Post Wysłano: 18 lut 2015, 22:26
GG: 4476957
Samochód: Scania R450 Streamline
A może chodzi tutaj o plastikową obudowę która nie rezonuje, może po prostu nie miałeś wielkich ambicji względem tych radii i dostałeś to czego się spodziewałeś :-P
GG 4476957
Żyj długo, intensywnie i wiecznie podążaj za własnym sercem !
Post Wysłano: 18 lut 2015, 23:34
Samochód: Żubr XF 105
W sumie, cudów sie po nich nie spodziewałem, więc bardzo możliwe :wink:
Zapraszam na kanał
Post Wysłano: 11 maja 2015, 22:40
Obudowa rezonuje? Antena, przewód antenowy i owszem, ale obudowa? Ja pitolę, skąd wy takie teorie bierzecie?
A;B;C;C+E+ADR...chciało by się więcej, ale nie mam już sił!
CB 6227 Gustaw; SP4HIE
Post Wysłano: 12 maja 2015, 10:13
Obudowa rezonuje?
Wyobraź sobie że może obudowa rezonować a dokładnie to w pada w wibracje i zaczyna wydawać z siebie dźwięki tak jak każda inna część samochodu może brzęczeć czy buczeć pod wpływem wibracji od silnika. A w tym przypadku za pewne pod wpływem głośnika który jest zamontowany w radiu.
Gdy nałoży się częstotliwość z głośnika i częstotliwość w której wpada w rezonans obudowa, obudowa zaczyna wydawać dźwięki
Post Wysłano: 13 maja 2015, 9:28
GG: 1843593
jadąc w poniedziałek po AOW usłyszałem na radiu gościa, który wychwalał jakieś Ukraińskie radia marki jak dobrze pamiętam SKORPION, mówił, że tanie i dobre, lepsze od Presidentów i innych. Zapytałem ile konkretnie kosztuje skoro takie tanie, to powiedział, że około 120 - 130 baksów :lol:
Post Wysłano: 13 maja 2015, 17:08
Samochód: brak
No to faktycznie tanio haha
/mobil
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 17 maja 2015, 12:13
Obudowa rezonuje?
Ciekawa teoria, a czym to sprawdziłeś, jakim urządzeniem lub na jakiej podstawie to stwierdziłeś?
Post Wysłano: 19 maja 2015, 20:33
GG: 4476957
Polecam trochę lektóry tematycznej, po której możemy porozmawiać. Domyślam się ze uważasz również że najlepiej antenę masować na owiewce plastikowej, antenę położyć jest najlepiej na dach a przewód obciąć bo po co taki długi... Skoro obudowa jest bez znaczenia dlaczego końcówka mocy jest od niej odizolowana ??
Obudowa również spełnia inne funkcje oprócz zamknięcia urządzenia i jego podzespołów.
GG 4476957
Post Wysłano: 19 maja 2015, 20:53
Samochód: brak
Bardzo mnie ciekawi co masz do powiedzenia na temat długości kabla?
Wyczuwam Bajki z mchu i paproci :mrgreen:
Post Wysłano: 19 maja 2015, 23:18
GG: 4476957
Ha ha ha tego nie znam ale kiedyś uczyłem się o oporności przewodników, pewnie zadziwia Cię również myśl iż przewód w przypadku koncentryka ma więcej możliwości niż tylko te sygnałowe... Ale przyznaję o ogrodnictwie wiem niewiele...
Wracając do słowa klucz "rezonuje", może jest delikatnie za mocne i dla niektórych za trudne skoro porównują je do wibracji... Moja myśl dotyczyła kilku elementów już tłumaczę, elektronika umieszczona w płytce głównej radia tworzy pewne pole magnetyczne dlatego o wiele lepiej spisuje się metal niż plastik, ponieważ lepiej chroni wszystkie elementy wlutowane, dodatkowo obudowa metalowa lepiej oddaje Ciepło co jest ważne przy swoistych modyfikacjach w radiu idąc tym tropem dalej słowo klucz odnosi się choć by do końcówki mocy, po wymianie na bardziej wydajna trzeba ją zabezpieczyć miedziana blaszka by inne urządzenia jej nie zakłócały. Tak jak zwykle radio. Mój Taylor lata również w połówkach (dla średnio znających temat jest to przestrzeń w częstotliwościach między pełnymi kanałami) niestety tam po modyfikacji czułości odbiornika poprzez wymianę końcówki mocy i ustawieniu mocy sygnału, zakłócenia często się zdarzają. Więc skoro metalowe obudowy trzeba poprawiać to jak zrobić w przypadku plastiku?? Właśnie to miałem na myśli, używając słowa rezonuje czyli wpływa na inne odbiorniki.
GG 4476957
Post Wysłano: 20 maja 2015, 9:12
Samochód: brak
Na dobrym koncentryku to się nawet można na życie targnąć :lol:
CFD40 którego używam, utrzymał 10kg antenę podczas tegorocznego Orkana, bo ślimacznica rotora całkowicie się zniszczyła. :wink:
Post Wysłano: 20 maja 2015, 10:16
GG: 4476957
Tej funkcji przewodu nie znałem nie dość że przewodzi, można nim stroić to jeszcze zapewnia bezpieczeństwo naszym zabawką ;-)
Panie kolego Korni wychodzi na to że moje słowa zostały źle zrozumiane więc zwracam honor lecz tylko tobie reszta szukała zaczepki do dyskusji nie mając o niej zielonego pojęcia...
GG 4476957
Post Wysłano: 20 maja 2015, 13:57
Zamierzam kupić do tira radio M-Tech Legend II (a może polecacie jakieś inne tanie radio?). Podpowie ktoś jaką do tego dobrać antenę?
Czy długość koncentryka ma znaczenie? Pytam ponieważ radyjko będzie zamontowane 10 cm pod anteną(niska buda). Niestety jestem zielony w temacie CB.
Post Wysłano: 01 cze 2015, 23:39
Dobrze, że Ty masz świadomość o swojej "racji", niestety co napisałeś jest totalną bzdurą i również polecam lekturę fachową, którą można zdobyć w necie! Rozumiem, że chcesz tu zaistnieć jako człek rozumny i światły, wpadnij na forum krótkofalowców ze swoimi "teoriami" to zrównają Cię z ziemią, przemielą, przeżują i wyplują przez lewe ramię...
Post Wysłano: 29 lis 2015, 11:11
Jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem na prawdę dobrego radyjka to polecam moją aukcję : http://allegro.pl/president-wymieka-crt ... 90016.html
Post Wysłano: 16 sty 2016, 21:18
Dobre radyjko to co to jest? Ano urządzenie pasujące do możliwości użytkownika, to tak samo jak z żoną lub z autem, każdy ma swoje typowania, mógłbym wymieniać niektóre marki co nawet niektórzy albo nie pamiętają nazwy albo do czego tak naprawdę do końca służy! Dziś na rynku jest sprzętu sporo , jak się jest użytkownikiem kanału 19 i 28 to wystarczy jakieś badziewie , zestroić i jazda inaczej szkoda kasy!
Post Wysłano: 07 mar 2016, 21:57
jakieś opinię na temat radia Yosan jc 350 ?
Moje zestawy CB:
- Magnum MX + Hustler Ic-100
- Teddy ASC + Lemm AT 71
- Yosan JC 350 + Lemm AT 71
Post Wysłano: 08 mar 2016, 16:49
GG: 12345679
Samochód: ford
mam Yosan od jakiegoś czasu i wszystko ok, ale mam dużą antenę a nie standardową
hej
Post Wysłano: 08 mar 2016, 19:58
Mam antenę Lemm AT 71, więc z tą anteną miałby Yosan współpracować
Moje zestawy CB:
Post Wysłano: 07 kwie 2016, 18:43
Panowie mam pytanie. Jaką antenę cb kupić do Volvo FH ? I gdzie ją umiejscowić ? Temat bardzo pilny :)
