Tytuł: Re: MAN F2000
Post Wysłano: 18 sie 2013, 20:39
GG: 2158946
Samochód: Fiat CC 700 31PS
Produkują na licencji MANa, tak jak białoruska firma MAZ-MAN, która produkowała (produkuje?) właśnie model F2000. Tak samo jak chińczycy swego czasu masowo produkowali wozy na licencji Steyra 1491
B-8.12.2010
C-6.02.2013
C+E-23.07.2013
KW-11.03.2013
Post Wysłano: 19 sie 2013, 13:18
Samochód: osobowy
Post Wysłano: 03 wrz 2013, 20:10
Samochód: TGA
Widziałem to tałajstwo przed Jarosławiem, leciało gdzieś w kier. Korczowej. Z daleka przód ma jak nowy Stralis, boki jak mój 13 letni F2000 :P
Post Wysłano: 16 wrz 2013, 12:11
Witam gdzie znajduje się filtr oleju w 19.343?
Post Wysłano: 17 wrz 2013, 20:53
Samochód: man
witam mam koledzy problem jak wymienić silniczek wentylatora od ogrzewania kabiny jak dobrac sie do niego
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2013, 9:55 przez Leszek, łącznie zmieniany 1 raz.
Od takich pytań jest dział "Mechanika".
Post Wysłano: 20 wrz 2013, 15:14
Mam pytanko. Czy w tych modelach MAN-a były montowane fabrycznie lodówki? Jeśli tak to gdzie?
Post Wysłano: 23 wrz 2013, 21:39
GG: 1007555
Samochód: Man 27.403
Witam. mam pytanie odnośnie oleju do mana f2000.
Jaki olej lać do mostów, jaki do skrzyni biegów i jaki do reduktorów?
Man to 3 osiowa wywrotka 6x6. Za pomoc z góry dziekuje
Post Wysłano: 26 wrz 2013, 23:45
Samochód: 2xr420 r500 r580
Do Mana najlepszy będzie ATF
do wspomagania i podnoszenia kabiny :lol:
Do mostów i napędów
Mobil Gearlube VS 600
Mobilube HD-A 85W-90
Post Wysłano: 30 paź 2013, 23:41
Moje stare f2000
http://imageshack.us/photo/my-images/210/dsc04554d.jpg/
Nie wiem po co stary go sprzedał aż się łezka w oku kreci :roll:
Wozi arbuzy w kazachstanie :mrgreen:
Post Wysłano: 31 paź 2013, 1:09
Samochód: F90 19.362
Tak była taka opcja juz nawet w poprzednich F90, lodówka byla na tunelu,były dwa warianty albo z prostokątnym pudlem albo z klapa lekko scieta,tej sciętej tutaj mam tylko jedno ogloszenie z jednym zdjeciem dokladnie tego egzemplarza:
http://www.autoteileplus.de/Kuehlbox-MA ... 49899.html
natomiat z plaska klapa wygladało to tak:
http://www.kuehlbox.com/LKW-Kuehlboxen/ ... F2000.html
p
Post Wysłano: 04 lis 2013, 12:33
Dzięki wielkie za info!
Post Wysłano: 11 gru 2013, 18:42
Samochód: TGA
Moje stare f2000
Z ciekawości, za ile poszedł jeżeli możesz powiedzieć? ;)
Post Wysłano: 15 sty 2014, 23:16
1 od góry odciążenie chwilowe osi przy załadowanym aucie
2 podnoszenie osi stałe przy pustym aucie
Witam,
mam pierwszego Mana i nie mam zielonego pojecia o marce itd :)
Wyjasnij mi prosze po cholere te klawisze w aucie 2 osiowym z tylem na poduszcze (w dodatku mam 4x4) ?? Co prawda fotki nie widac do ktorej odpisywales ale mysle ,ze chodzi o te same klawisze - uniesiona os i cyferka 2 oraz dwie osie rowno i tez cyferka 2.
Co to za funkcje??
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 01 lut 2014, 15:27
GG: 1007555
Panowie poszukuje opisu kontrolek w maniku f2000, ma ktoś może coś takiego na kompie. Z góry dziękuje
Post Wysłano: 01 lut 2014, 15:32
Opisu nie mam na kompie, co ciebie interesuje?
Post Wysłano: 01 lut 2014, 21:19
GG: 1007555
Podczas jazdy pod górkę zapala mi się kontrolka na czerwono jak by temperatura z jakimś zbiorniczkiem! Nie bardzo wiem jak opisać tą kontrolkę :)
Post Wysłano: 01 lut 2014, 21:33
Sprawdź na początek poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym.
Druga przyczyna zapalenia się tej kontrolki jest zbyt wysoka temperatura silnika, jak dobrze pamiętam 95 stopni. Nie grzeje ci się silnik pod górki lub czasem nie masz wydmuchanej uszczelki pod głowicą?
Post Wysłano: 01 lut 2014, 21:40
GG: 1007555
Temperatura silnika jest ok, Dzieje się to tylko na zimnym silniku. A czy jest kontrolka od niskiego poziomu oleju hydraulicznego ? Bo stan oleju silnikowego jest i płynu chłodzonego tez jest stan, nie sprawdzałem tylko hydrauliki. Ale tak jak mowie, dzieje się to tylko na zimnym silniku jak wyjeżdżam z bazy jest górka i zawsze się zapala na moment jak jest w poziomie gaśnie, wydaje mi się ze będzie to kontrolka o stanie jakiegoś płynu lub oleju.
Post Wysłano: 01 lut 2014, 21:51
Masz za mało płynu w chłodnicy, podczas podjazdu pod górę cały płyn zlatuje do tyłu i kontrolka się zapala. Gdy silnik się rozgrzeje to poziom płynu się podnosi.
Poziom płynu na zimnym silniku powinien być trochę poniżej wlewu do zbiornika.
W f2000 niema kontrolki od poziomu oleju w wspomaganiu, chyba że posiadasz wersje budowlaną z podwójnym wspomaganiem
Post Wysłano: 05 lut 2014, 1:15
Pomoglby mi ktos z tym :
Ciagnik 4x4 na poduszce. Naczepa ma sterowanie podnoszona osia ale nie dziala z tym Manem. Trzeba cos w skrzynce bezpiecznikow przerobic?? Przekaznik dolozyc czy cos??
Klawisz nr 2 wydaje mi sie ,ze jest do ponoszenia wlasnie oski w naczepie, a nr 1 ??
