Strona 22 z 50 [ Posty: 997 ] Przejdź na stronę Poprzednia 120 21 22 23 2450 Następna
Post Wysłano: 07 maja 2012, 9:05
Samochód: rower unibike
W Iveco jest Zamontowany Palnik podgrzewający zbiornik z wodą lecz to i tak nie zdaje egzaminu jak przy niskich temperaturach zamarzają wszystkie manometry i końcówki wężów cisnieniowych. Co innego Jelcz...Który ma niezależne ogrzewanie skierowane na pompę oraz jej elementy co pozwala na awaryjną pracę nawet przy temp -20
Lepiej rzucić cegłą w szybę niż harować cały tydzień
Do PKS mam 5 kilometry...Mleko wisz Pan ma najszybszy transport, inaczej się zsiada
Post Wysłano: 11 maja 2012, 18:48
Jelcz grzeje spalinami z silnika?
Post Wysłano: 13 maja 2012, 14:44
Witam. Od niedawna obsługuje wóz asenizacyjny i mam pewien problem, mianowicie przy opróżnianiu szamba, miej-więcej w połowie zaczynają mi się ślizgać paski na kole pasowym pompy Jurop - ze sprzęgłem. Czy wystarczy napiąć paski?. Czy to może wina sprzęgła? Jak mocny ma być naciąg pasków?
z góry dziękuje za odpowiedzi
Post Wysłano: 16 maja 2012, 11:09
Jeżeli ślizgają się tylko paski to je naciągnij sprawdź w jakim są stanie może są w oleju albo starte już i słabo trzymają
u mnie wystarczy że są mokre od deszczu i przez chwile się ślizgają ewentualnie możesz mieć za małe koła pasowe lub za mało pasków do tej pompy ale jak wszystko oryginał to opcja odpada.
Nie widziałem jeszcze pompy Jurop ze sprzęgłem, sprzęgło jest w pompie czy chodzi ci o sprzęgło w samochodzie.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 27 maja 2012, 14:01
Ma niezależny silnik ze zbiornikiem 15 litrowym zamontowanym pod beczka...trzeba go odpalić ręcznie :)
Post Wysłano: 02 cze 2012, 20:59
Samochód: Vw LT
witam ma problem z pompa mec 6500 strasznie słabo ciągnie.
rozebrałem ją i nic podejrzanego nie znalazłem, łopatki całe wał również, cylinder bez rys.
co może być nie tak.
Może wie jakie ma być ustawienie wału??
-=RudY=- zaprasza WWW.STWARDOWSKI.PL
Post Wysłano: 15 cze 2012, 20:08
Witam koledzy,może się powtórzę gdyż wszystkich wątków mogłem nie doczytać..moje zapytanie brzmi czy na pojazd WUKO potrzeba specjalnych uprawnień do obsługi tego typu sprzętu,gdyż mam kat.C oraz podstawowe ADR i obawiam się,że może być zamało by szukac pracy na tego typu pojazdach.
Z góry dziękuje za wszystkie informacje.....
Zapraszam na mój kanał Youtube...
Powodzenie mojego kanału, jego rozwój będzie zależał od WASZYCH polubień :D
Startuje z pełną parą już w krótce .... :)
https://youtu.be/s5GwCxFeTlo
Post Wysłano: 16 cze 2012, 21:12
Samochód: mb 1824 star 1142T
witam wszystkich na forum i Maciej Poznań. Ja jeżdżę takim pojazdem jak opisujesz w swoim pytaniu w moim przypadku jest to mercedes 1824 z zabudowom mullera i posiadam tylko prawojazdy kat. C i z tego co mi wiadomo nic więcej nie potrzeba, oczywiście oprócz badań. no i jakieś doświadczenie pewnie też mile widziane bo z marszu do takiego pojazdu to nie podchcoć
pozdrawiam mariusz
Post Wysłano: 20 cze 2012, 17:23
Samochód: mercedes 2222
Witam Panowie jestem na etapie wymiany zaworu 6cali. Gdzie i za ile mozna takowy dostać?
Post Wysłano: 20 cze 2012, 22:15
Mixol dzieki za info :)
Post Wysłano: 21 cze 2012, 11:20
witam, witam, przesyłam link do rozporządzenia, w sprawie nowych zestawień kwartalnych za odbiór i transport nieczystości ciekłych. Musicie dowiedzieć się dokładnie, czy w Waszych gminach obowiązywać będą nowe zestawienia kwartalne, bo w mojej gminie pogadywali o ewentualnych karach za niezłożenie takiego zestawienia w terminie. tu macie link, pozdrawiam http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0120000630
Post Wysłano: 21 cze 2012, 13:06
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi jasno http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0120000391 :
Art. 9o. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.
Więc do tyczy to wszystkich tylko niektóre gminy nie mają bladego pojęcia że prawo się zmienia
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 05 lip 2012, 14:13
Panowie, mam problem. Pojechałem do Oczyszczalni zlałem ścieki i cos mnie zaniepokoiło... pH 2459.9 możliwe jest coś takiego??? Dodam że to ścieki bytowe ze stacji benzynowej( tylko wc i jakas tam restauracyjka) szambo opróżniane jest dosc czesto- raz na tydzien.... co o tym myslicie..? aż się boję iść do laboratorium ...
Post Wysłano: 05 lip 2012, 22:03
Coś takiego jest niemożliwe skala pH jest od 0 do 14
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_pH
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 11 lip 2012, 14:50
to samo pomyślałęm ale mmyślałem że może ktoś z was miał kiedyś taka sytuacje. dzięki za uspokojenie.
SPRZEDAM MERCEDES 2222 6X4 12M3 BECZKA Z KWASIAKA POMPA DEMAG. BECZKA KIPOWANA I OTWIERANA HYDRAULICZNIE. ORGINALNA ZABUDOWA!!! 48 TYS ZL
Post Wysłano: 15 lip 2012, 21:46
Samochód: volvo 10m3 renia 16m3
Witam. Mam pytanie czy ktos z was urzywał urzywa elektromagnetycznego przeplywomierza pomiaru sciekow, bo potrzebuje je zamontowac w swojch samochodach. Potrzebuje opinii na ten temat. Gdzie je kupic, co polecacie, jak to dziala w praktyce itp opinie. za wszysktie odowiedzi z gory dziekuje. pozdrawiam kolegow po fachu.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 9:59 przez s.szymon, łącznie zmieniany 1 raz.
Ortografia :|
Post Wysłano: 16 lip 2012, 12:50
czy jesli chce 16m3 beczkę to juz tylko na czteroośkę?
Ma ktoś z Was takie rozwiązanie na hakowcu? mam plan zbudować sobie taki sprzęt. Proszę o opinie/
Post Wysłano: 16 lip 2012, 20:32
GG: 3477552
Samochód: MAN 12.224 Sprinter 412 Atego 1528
http://allegro.pl/zbiornik-asenizacyjny ... 26841.html
Myślę ze tylko 4 ośka.. i to raczej mocna a nie 32 tonowe iveco..
Post Wysłano: 17 lip 2012, 15:52
Samochód: man
Oj tam,oj tam.Beczki 16m3 na 3 osiowym aucie są na porządku dziennym a widziałem i 18m3 co prawda na podwójnych bliźniakach z tyłu.Na 4 osiowym widziałem 25m3 a na 2 osiowym 15m3. :lol:
Post Wysłano: 17 lip 2012, 19:49
To jak w końcu jest to zgodne z prawem? mam na oku Mana 28-314 26t dmc. doradźcie.
aaa jeszcze jedno czy macie jakieś doświadczenia z firmą www.komunalfull.pl czy też teraz www.smieciarki.eu ????
