Strona 23 z 23 [ Posty: 447 ] Przejdź na stronę Poprzednia 119 20 21 22 23
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 28 mar 2021, 19:29
Tu jest uboga wersja (w TGM to może być standardowa) i nie ma kierownicy multimedialnej. Poza tą obsługą komputera, myślę, że sprawa do przeżycia. Ale w tej sytuacji to mocno średnio.
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 28 mar 2021, 20:52
W tym siedzeniu nie ma kołyski przycisk z przodu siedziska do góry wysuwasz siedzisko max do przodu i wtedy na dole z przodu po lewej stronie siedziska (nad przyciskiem do opuszczania) zobaczysz otwór lub dwa wkładasz w niego śrubokręt i podnosisz blaszkę zabezpieczającą do góry i wtedy wysuniesz do końca i wyjmiesz do góry. U mnie ten przycisk jest dzielony i jedna część jest od kołyski a druga od wysuwu.
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 28 mar 2021, 20:56
Czyli ten wihajster z przodu to nie od kołyski, tylko od wysuwania siedziska... trochę słabo. Jutro spróbuję wyciągnąć.
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 28 mar 2021, 22:42
Samochód: F90 19.362
Tez mamy te fotele i zastanawiam się czy napewno przy pojedynczej rączce jest kolyska czy wysuw. Chyba kołyska u nas była :roll: do zdjęcia siedziska cienki plaski śrubokręt i otwor jest chyba po obu stronach siedziska symetrycznie.
Menu w komputerze bardzo prymitywne i totalnie niepraktyczne, nie ma nic na skróty :D
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 29 mar 2021, 8:47
Menu czy to z kierą multime. czy bez - jak wejdziesz w daną funkcje w dziale danych z jazdy(paliwo i czasy) to by przejść na inną trzeba od nowa od początku.
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 29 mar 2021, 21:21
Dalej mi się nie chce wierzyć, że to może być tak prymitywne :lol: :roll:
Jutro może uda mi się sprawdzić ten fotel, bo nie miałem dzisiaj czasu.
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 05 kwie 2021, 23:13
Dla potomnych, tak wygląda demontaż siedziska.
https://www.youtube.com/watch?v=rIdRS40Z7xk
Ważne, żeby śrubokręty były cienkie. Obłupałem izolację z próbówek i było w sam raz. U mnie wajcha jest od kołyski i linka cała, ale jej ruch to jakieś 2mm, może jutro uda się pogrzebać i zorientować w czym problem.
