Volvo FH (4 generacja)
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36885
Strona 23 z 71
Autor:  Bury [ 16 lut 2013, 17:59 ]
Tytuł:  Re: Nowa seria Volvo FH
Mój rodziciel był tam na przeglądzie i nie robili problemów,żeby sobie pooglądać w środku.
Opisał to jednym słowem "zajebiste",a wcześniej oglądając fotki kręcił nosem :wink:
Autor:  h.klos [ 16 lut 2013, 23:15 ]
Starszego Globetrottera nie da się w żaden sposób porównać do tego co oferuje nowy model. Już na pierwszy rzut oka wnętrze nowego modelu sprawia wrażenie "wielkiej salonki" Dzieje się tak również dzięki szyberdachowi, który nieźle naświetla całość potęgując wrażenie obszerności. Pojemność wewnętrznych schowków jest dużo większa co widać na zdjęciach. Dużo niższy tunel silnika i trochę większa odległość pomiędzy pulpitem a łóżkiem pozwala swobodnie poruszać się po wnętrzu. W całym kokpicie jest masa półeczek na drobne rzeczy a na górze bez problemu można postawić laptop lub np. tacę w końcu jest tam płasko...Jedyne co nie przypadło mi do gustu to kolorystyka wspomnianego kokpitu dla mnie mógłby być cały czarny. Do wszystkiego dochodzi niesamowicie duży zakres regulacji położenia kierownicy i całkiem dobrze brzmiący system audio...Jednym słowem stary globetrotter został daleko w tyle i podejrzewam, że nikt już nie powie o Volvie, że jest ciasne.
Autor:  Levuss [ 19 lut 2013, 19:21 ]
Autor:  Tomaszek [ 19 lut 2013, 20:22 ]
W tym niebieskim nawet mu do "twarzy"
Autor:  kam3903 [ 19 lut 2013, 20:30 ]
Tak jak kolega wyżej, niebieski mu pasuje, tylko od razu pomalował bym cale srebro na czarny żeby się mniej w oczy rzucało.
Autor:  radek123 [ 19 lut 2013, 21:30 ]
Tak czy inaczej nowe fh ,,bije po oczach" swoją urodą.
Autor:  Mihu [ 19 lut 2013, 22:01 ]
A mnie tam się podoba, nawet bardzo. Do tego, zawsze miałem słabość do typowo skandynawskiej konfiguracji 6x2 z osią wleczoną i długim rozstawem osi :mrgreen:
Autor:  MAN F8 19.361 [ 19 lut 2013, 23:04 ]
Mihu podpisuję się pod Twoim postem nogami i rękami :D również podoba mi się ta konfiguracja, jak również "pusher" :D
Autor:  Borek [ 19 lut 2013, 23:16 ]
Niebieski i czarny kozak. Ale biały...
Autor:  wojtas92 [ 20 lut 2013, 1:54 ]
Ostatnie foto ze starą generacją doskonale pokazuje jaki to składak ten nowy - dokładnie to o czym pisał Evil. Dla mnie żadnej "dizajnerskiej" spójności - kilka kresek tu, tam, tak, śmak, srak i kupa nie samochód - staruszek przy nowym jest baaaaardzo elegancki.
Autor:  Igor [ 20 lut 2013, 9:50 ]
I ten spojler bez przejścia z boku na dach.. :lol:. Znajomy kierowca siedział dwa dni w nowym FH Globetrotter XL i w porównaniu do jego FH Glob XL (3 generacji) to ponoć ilość miejsca w kabinie nie jest jakoś zdecydowanie większa.
Autor:  Levuss [ 20 lut 2013, 17:28 ]
Teraz pojawiają się sprzeczności. Jedni mówią, że miejsca jest dużo więcej inny mówią, że odczucia przestrzeni są podobne. Ja na razie wstrzymuję się od głosu, nie widziałem tego auto to nie wiem. Weźmy na poprawkę kilka faktów. W nowym FH znacząco powiększyły się przednie i tylne schowki. Przednie zdecydowanie urosły przez wgłębienie ich bardziej niż dotychczas do wnętrza auta za sprawą "prawie" pionowej szyby czołowej. Dwa z tyłu mamy jeszcze większe półki. To wszystko może optycznie sprawia złudzenie, że tego miejsca nie ma za wiele, ale w gruncie rzeczy tak nie jest. Prawdą jest też to, że gdyby szwedzki koncern w ogóle nie produkował tych tylnych półek to mielibyśmy zupełnie inne odczucia co do przestrzeni w kabinie.
Mnie teraz najbardziej ciekawi ponoć na nowo skonstruowany system ogrzewania kabiny. Oby nowy model równomierniej rozprowadzał ciepło po kabinie.
nowy filmik, kilka bardzo ciekawych ujęć min. panorama kabiny
http://www.youtube.com/watch?v=UNVcn26a ... 1Q&index=1
Autor:  Benio [ 20 lut 2013, 17:53 ]
Z ,,Trux,, -owymi rurkami odrazu lepiej wygląda, niż z tymi firmowymi które są poprstu ochydne :?
Autor:  Dzeku [ 21 lut 2013, 0:08 ]
Faktycznie , co post to opinia co do ilości miejsca wewnątrz. Jedni twierdzą że istna przepaść pomiędzy starą wersją a nowa inni , że nie widać znaczącej różnicy.
Przydałyby się chyba obiektywne dane porównawcze podstawowych wymiarów wnętrza kabin w "starej wersji" oraz w nowej a także porównanie z kabinami konkurencji. Czy ktoś posiada tego typu miarodajne wyniki bądź przedruki z testów porównawczych ? Takie dane pozwalają wyrobić sobie faktyczne zdanie na temat zmian w wielkości kabiny.
Autor:  Fuller [ 21 lut 2013, 11:57 ]
na tym filmiku od Levussa te ledy już popsute? bo chyba nie mają tak mrugać cały czas.
a odnośnie odczucia przestrzeni kabiny to wszystko zależy od tego z czym na co dzień ma się do czynienia.
ktoś przesiądzie się z mp4 czy dafa SSC to powie że małe.
najlepiej jak by stały dwa volva koło siebie, i raz do nowego raz do starego wejść posiedzieć , wtedy można było by obiektywnie powiedzieć.
Autor:  Luka [ 21 lut 2013, 13:05 ]
To kwestia kamery.
Autor:  Levuss [ 21 lut 2013, 19:56 ]
Piszę to z pamięci więc różnica może wynosić +- 2,3 cm. Dane dotyczą wysokości nad tunelem silnikowym:
-Nowe FH Glob XL 211cm
-Poprzednie Generacje FH Glob XL 193cm
-DAF XF 105, 115 SSC 210cm
-DAF 95XF, XF95 192cm
-Iveco Stralis I AS 195cm
-Iveco Stralis II AS 205cm
-Renault Magnum 1,2,3 generacja 185cm*
-Renault Magnum 4 generacji 205cm*
-MAN TGA/TGX XXL 210cm
-Mercedes Actros Megaspace 1,2,3 generacji 191cm*
-Mercedes Actros 4 generacji Gigaspace 213cm*
-Scania serii 4 Topline 193cm
-Scania R Topline 210cm
* płaska podłoga w kabinie
Także jak widać, wszystkie nowe modele mają zbliżoną wysokość wewnętrzną, różnice tkwią głównie w konstrukcji kabiny płaska podłoga/ tunel silnikowy. Obecnie tylko dwa modele mają całkowicie płaską podłogę, są nimi modele typoszeregu Actros oraz Magnum. Pozostałe auta posiadają tunele silnikowe najczęściej o wysokości 10-15 cm. Tutaj mała ciekawostka. Spośród całej tej grupy najniższy tunel posiada właśnie nowe FH 7-8cm.
Autor:  MAN [ 21 lut 2013, 21:46 ]
No tak bardzo zauważalna różnica że tunel silnika jest w volvie niszy od konkurencji o 2 cm :mrgreen:
Autor:  Levuss [ 21 lut 2013, 22:13 ]
Tej różnicy nie odczujemy to fakt. Ta informacja miała tylko i wyłącznie charakter informacyjny :).
Autor:  Szeryf13 [ 22 lut 2013, 16:31 ]
Volvu do twarzy mu z niebieską kabiną i srebrnym grillem.
Strona 23 z 71 Strefa czasowa UTC+02:00
