Post Wysłano: 02 sty 2013, 10:09
GG: 2300025
Samochód: 106.530 SC
Mam 19 lat i jeśli zrobię sobie najpierw kwalifikację a po niej prawko na C to normalnie bede mógł gdzieś pracować?? I czy w ogóle nie mając 21 lat będe mógł zapisac się na egzamin na C??
Tak. Po 19 stycznia osoby w wieku 18-21 będą musiały najpierw zrobić kwalifikację, a później prawo jazdy. Odbycie kwalifikacji oczywiście uprawnia Cię do wykonywania zawodu. Właśnie po to jest ten kurs.
Nie. Egzamin na kat. C i CE będzie od 21 roku życia.
Przed przystąpieniem musisz mieć zrobione psychotesty.
po 18 prawdopodobnie wchodzi w grę kat. C1
Nie pleć bzdur.
Czyli co, Kwalifikacja Wstępna pełna znika od 19 stycznia 2013?? ;>
Oczywiście, że nie.
Post Wysłano: 02 sty 2013, 11:26
Dzięki za odpowiedź mk61.
Próbuje się jak najwięcej dowiedzieć w temacie, ale nadal trochę nie rozumiem. Czyli w sumie co sie zmienia od 19 stycznia jeśli chodzi o kat c i c+e?? ;> Jeśli ktoś chce pracować w zawodzie to i tak musi sobie Kwalifikację Wstępną zrobić, więc jak to wszystko rozumieć? Dla osób które są między 18 a 21 rokiem życia zmienia się tylko kolejność kursów?
Mając 19 lat:
KW + kat c = "kierowca zawodowy", wszystko pięknie
kat c + KW = jest nie możliwe, bo żeby zrobić sobie kat. c trzeba mieć 21 lat??
Post Wysłano: 02 sty 2013, 14:22
GG: 2300025
Tak. Zmieniają się tylko progi wiekowe dla samego prawa jazdy. Kwalifikacja pełna jest furtką dla młodych napalonych, którzy chcą od razu mieć uprawnienia do tego zawodu.
Post Wysłano: 02 sty 2013, 15:37
dzięki wielkie! :)
Post Wysłano: 06 sty 2013, 22:03
Samochód: Srebny
Hmmm
Zastanawia mnie jedna rzecz a mianowicie jak mogę podejść do kw nie mając kategorii c ? Jak będzie odbywać się część praktyczna kw ?
Maszeruj albo giń
Post Wysłano: 07 sty 2013, 17:13
GG: 2300025
Będzie normalnie. 19 stycznia będziesz mógł w pełni legalnie poruszać się po drogach podczas szkolenia kwalifikacji wstępnej mimo braku prawa jazdy.
2. Kierującym pojazdem może być również osoba, która odbywa szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, o których mowa w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 4) ), i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym.
Post Wysłano: 07 sty 2013, 19:30
Samochód: Srebny
Trochę to wszystko głupie no ale cóż nie ma się co dziwić żyjemy w Polsce :) Dzięki za odp.
Maszeruj albo giń
Post Wysłano: 22 sty 2013, 13:08
Na początku kilka słów na przywitanie ponieważ jest to pierwszy mój post tutaj. A wiec, Witam, mam na imię Piotrek pochodzę z Turku:) A teraz do rzeczy, w związku z zawirowaniami z nowymi przepisami zrobił mi się mętlik w głowie. Mianowicie mam 20 lat, w lipcu będzie 21. Wiem że kat. C nie zrobię wcześniej niż nie ukończę 21 lat. Ale czy teraz mogę zacząć robić KW skróconą i ograniczenie tonażowe zniknie mi w momencie uzyskanie 21 lat? Wiem że tak można było zrobić przed wejściem tych przepisów, a jak jest teraz?
Post Wysłano: 22 sty 2013, 13:28
A czy żeby robić w ogóle KW nie trzeba mieć PJ danej kategorii ?
Rozm z WITD dotyczaca kilku 24h odpoczynkow tygodniowych z rzedu
Raportuj posty jeśli łamia regulamin
Post Wysłano: 22 sty 2013, 14:20
GG: 11788624
Post Wysłano: 22 sty 2013, 16:08
Czyli teraz sobie spokojnie zrobię KW skróconą, a jak zrobię C i C+E to ograniczenie tonażowe zniknie.
Post Wysłano: 22 sty 2013, 16:27
Samochód: jaki popadnie jaki w rączki wpadnie
Nie tak do końca... Nie mając 21 lat musisz zrobić KW pełną aby móc robić PJ kat C przed ukończeniem 21 lat..
Chyba że zrobisz KW przyspieszoną a prawko zaczniesz (czyt: egzamin) po 21 urodzinkach :D
Post Wysłano: 23 sty 2013, 18:50
Właśnie tak chciałem zrobić. Teraz KW przyśpieszona, a jak później C, tj. tak jak pisałeś egzamin po ukończeniu 21:)
Post Wysłano: 01 lut 2013, 20:52
Samochód: 4kołowy
Tylko w takim kraju jak Polska mogli wymyślić przepisy według których młody kierowca najpierw musi jeździć ciężarówką po drodze robiąc KW aby potem móc wsiąść do eLki i uczyć się w ogóle jeździć większym autem :mrgreen:
Koledzy czy ta zmiana ma jakiś większy sens? O ile się nie mylę wcześniej można było zrobić prawko C, C+E mając 18lat ale żeby jeździć zawodowo przed 21 urodzinami trzeba było zrobić pełną KW tak?
Krajówka ...
Post Wysłano: 01 lut 2013, 22:01
GG: 6845711
Samochód: prawo fotelowiec
Dokładnie tak.
Post Wysłano: 02 lut 2013, 12:27
Samochód: DAF 105XF
Do tego, jeśli ktoś rozpoczął kurs na starych zasadach, nawet zdał teorię a nie zdążył praktyki, to musi czekać do ukończenia 21 lat (kat. C) lub 24 lat (kat. D). W takiej sytuacji jest mój 19-letni szwagier. Zdał teorię, praktykę oblał na mieście. Teraz 2 lata czekania, i od nowa kurs i egzaminy... Chore!
Post Wysłano: 02 lut 2013, 14:59
GG: 2300025
Kursu nie musi robić od nowa. Póki co, kursy bodaj od 1997 roku są ważne bezterminowo. No chyba, że zmienią się w tym czasie przepisy, ale na to się nie zanosi. Jeśli mu bardzo zależy, to może zrobić kwalifikację.
Post Wysłano: 02 lut 2013, 23:05
Samochód: DAF 105XF
Zależy, ale teraz na KW brak $$...
Post Wysłano: 23 maja 2013, 15:13
A ja mam pytanie, czy mogę rozpocząć kurs na KWU dla kategorii D przed ukonczeniem 21 roku zycia?? 21 koncze za 2 tygodznie, czy moge juz się zapisać na KWU ??
Post Wysłano: 12 cze 2013, 21:15
GG: 9969996
Chyba tak jeżeli masz zrobioną KW na C PEŁNĄ nie przyspieszoną ale poprawcie jeśli coś pogrzmociłem;)
''Musisz sobie zadać jedno zaje*iście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić.''
B,C,KW,ADR, wózki widłowe, E w trakcie|| Niestety przecieranie szlaków zachodniej europy za sterami mastera :(
