Strona 24 z 45 [ Posty: 887 ] Przejdź na stronę Poprzednia 122 23 24 25 2645 Następna
Mój tata kiedyś coś takiego przywiózł ze Szwecji, z Sudsvalu. Na przód poszła jeszcze pętla czołowa plus, kilka pasów szło po skosie i oplatało przód. Ja to rozładowywałem to zgubiłem się w gąszczu pasów.
Samochód: F90 19.362
Rzeczywiście dość lipna sprawa. Ja bym na każdym "przęśle" tych rur odpuścił po jednym pasie i spiął je dodatkowo oplotem w całość. Te wypłowiałe pasy staraj się jak najszybciej wymienić bo na zdjęciu widać już przetarcia i lekkie ich zmęczenie.
Z reguły tak robię, ale teraz ładowałem w piątek po południu i z pośpiechu nie spinałem do kupy. 15 nowych pasów leży mi w schowku, ale głównie wożę stal i używam łańcuchów.
Czesto wozilismy z roznych portów w Rotterdamie wałki do Chrznowa do H.... to była opcja zaladowania w dwóch rzedach, wystawalo z tylu wtedy niewiele ale lepiej sie jechało zwlaszcza po A18, wałki byly w dwoch warstwach na calej dlugosci...
Takie aluminiowe wałki ładowałem w Rackwitz, ja to spinałem warstwami, dawali do tego palety które też mocowało się pasami, oczywiście do tego przekładki gumowe.
Samochód: duży z naczepą
Tak dla odświeżenia tematu:
Zabezpieczenie silników do wozideł Liebhrrer'a (waga największego 9t i dwa mniejsze po 3t):
Obrazek Obrazek Obrazek
Oraz dwa przykłady skutku spiętrowania zbyt ciężkich palet:
Wczoraj ładowałem węgiel workowany, 7 palet, chyba 750kg każda, gdzieś 1,2m wysokie. Ułożyłem i pospinałem to tak:
Dosunięte do przedniej burty i pozsuwane wzajemnie, 4 pkt mocowania na stronę (niestety nie zachowałem na rysunku proporcji w ich rozmieszczeniu), 4 pasy w poprzek i jeszcze 2 po przekątnych. Dodatkowym problemem, wraz z pokonanymi kilometrami, jest "ubijanie" się węgla, więc dociągnięte na maksa pasy po 15 km były luźne.
Dojechało to w całości, więc co prawda nie muszę się uczyć na błędach, ale chciałbym na konkretnych przykładach zobaczyć jak można było zrobić to lepiej. Ktoś coś doradzi?
GG: 666
Samochód: TYR
Wystarczyło w poprzek, a na końcu dać "opór"
Nie można do jednego pkt dawać 2 haki ( zaczepy )
A co się tyczy tego:"cytat:[...]bede, jak tylko wy- moderatorzy - zaczniecie go przestrzegac.poki co, bede bral z was przyklad ( bo tak byc przeciez powinnno - nieprawdaz?)"napiszę krótko: rób tak dalej, czekaj końca...
Znaczy - robisz jak moderator = masz bana ;)
można było inaczej załadować palety.
2 x po dwie + 1 x trzy to zamocować trzema pasami i na końcu listwę.
nie napisałeś jaki pojazd i ile ten ładunek mógł zająć miejsca.
ładując tak jak napisałem miał byś wypełnienie od burty do burty, a tak miałeś jeszcze wolne miejsce, które należało czymś wypełnić (puste palety - ale to w kraju marzenie).
Zapomniałem napisać, że to odkryta skrzynia, burty (solidne, stalowe - wywrotka) 60cm wysokie. Ładunek mógł zająć dokładnie ten cały prostokąt, który jest widoczny powyżej, bo zachowałem proporcje skrzyni ładunkowej. W poprzek w 2 rzędach nie lubię układać palet, bo robi się ciasno i czasem trudno zaczepić hak pasa o uchwyt (uchwyty w podłodze). Poza tym, przy tak wysokim ładunku, łatwiej dociągnąć pasami ładunek, jeśli punkty mocowania nie są tuż przy palecie (może się mylę).
Listwy nie mam i nie używam.
Zastanawiam się czy gdybym wypełnił dolny lewy róg i "obwiązał" dookoła wszystkie palety razem, nie byłoby też dobrym rozwiązaniem. Inna sprawa, że trzeba mieć czym wypełnić. W całej mojej trasie z tym ładunkiem, to chyba najwięcej czasu by zajęło właśnie szukanie czegoś do wypełnienia :]
W jaki sposób dać opór? Listwy nie posiadam. Poza tym, te palety bardziej są narażone na fikoła na bok, niż przód-tył. Więc jeśli poprzecznie pasy nie łapały mi idealnie każdej palety (np. wypadało między paletami), to miałem problem, który częściowo(!) rozwiązałem rzucając po przekątnej.
Dlaczego nie można 2 haków do jednego punktu?
GG: 666
Samochód: TYR
ostatnie dwie palety wzdłuż.Pas dajesz od przodu ( patrząc z widoku naczepy) przez tylną górną część palety i do przodu. ( dociskasz palety do przodu )
Aż tak głęboko w przepisach nie siedzę.W firmach gdzie wymagają mocowania wg ich wzoru zawsze jest pokazane że nie wolno zapinać 2 haków za 1 uchwyt.
W wolnej chwili poszperam w książce, jeśli jesteś tym zainteresowany
ano z tego powodu, że niecechowany uchwyt, czyli nie posiadający dodatkowych znaków na nim wybitych, posiada wytrzymałość 2t na skrzyniach ładunkowych pojazdów o DMC powyżej 12t, to wynika z homologacji. więc jeżeli zapniesz do niego (tego uchwytu-ucha) 2 standardowe pasy o wytrzymałości na rozrywanie 2t (albo 2,5t), to żaden inspektor ITD, ani BAG tego drugiego pasa Ci nie policzy, tak jakby go nie było.
Fakt, można było ułożyć i w ten sposób palety. Dobry sposób. Dzięki za podpowiedź.
Dzięki za odpowiedź. Nie spotkałem się z taką informacją w żadnej książce.
GG: 666
Samochód: TYR
A czytałeś tą w której jest to?:
Możesz podać autora i tytuł? Przeczytałem w życiu więcej niż jedną książkę i po małym fragmencie nie sposób odpowiedzieć na Twoje pytanie.
GG: 666
Samochód: TYR
"wytyczne unijne dotyczace mocowania ladunkow"
Barrot
Ktoś coś doradzi?
jakiś czas temu wiozłem 32 palety eko-groszku, 600kg paleta, na koniec dałem belkę i tyle. Taki ładunek żeby wyp...dolić trzeba mieć wyjątkowe zdolności.
GG: 666
Samochód: TYR
Tak igor.
O takich "hojrakach" czytamy w doniesieniach prasowych na stronach ITD czy innego BAG w dziale " Super zabezpieczony ładunek"
ps. na drodze nie jesteś sam. Wszystkiego nie przewidzisz.20x uda ci się dojechać cało, ale za 21x ktoś może wyjechać ci z podporządkowanej i oby to miało się skończyć tylko na położeniu zestawu.
Znam kogoś kto przywiózł kombajn z hedrem z niemiec na niskopodwoziówce majac tylko 1 pas do zabezpieczenia.
Dało się? dało !
Tak igor.
boni, ja więcej pasów w życiu zapiąłem niż masz włosów na głowie :]
są ładunki które wymagają :] BEZWZGLĘDNEGO zabezpieczenia, a są i takie które jest ciężko wywrócić. Są ładunki po 24t, na paletach których nikt nie pozwoli zapiąć, np. zestawy kosmetyków samochodowych w kartonikach, do Biedronki, jak by tego nie zapiąć to i tak paleta uszkodzona, i co to też wożą hojracy?
Są ładunki które swoją bezwładność mają różną pomimo podobnej wagi, inaczej zachowuje się 24t, zaolejonej blachy, inaczej 24t węgla workowanego, a inaczej 24t rur stalowych załadowanych po sufit, sklejki szalunkowej, lub płyty pliśniowej.
Wożę też stal średnio 20t, a tam w grę wchodzą podkładki antypoślizgowe i średnio 15 pasów.
dziekuje dobranoc.
Przeglądałem, przejrzę ponownie w wolnej chwili.
Jedno "ale". Możliwe, że wiozłeś eko-groszek, który jest owijany stretchem przez maszynę (np. z Juliusza). Niestety, ja ładowałem na składzie węgla, owijane stretchem ręcznie.
Nie mówię, że nie masz racji, wszak wolę pytać teraz, niż dopiero jak wypieprzę ładunek.
Ktoś coś doradzi?
...Taki ładunek żeby wyp...dolić trzeba mieć wyjątkowe zdolności.
doświadczenie uczy, że każdą rzecz można spie...lić na 10 000 sposobów.
GG: 666
Samochód: TYR
Przykłady zabezpieczenia rolek ( w tym przypadku blachy )
1 - http://fotoo.pl//out.php?i=598274_rol1.jpg
2 - http://fotoo.pl//out.php?i=598275_rol2.jpg
3 - http://fotoo.pl//out.php?i=598276_rol3.jpg
4 - http://fotoo.pl//out.php?i=598277_rol4.jpg - widok z "drugiej " strony
Waga rolki to około 7,5T
Tak omotana nie ma prawa ruszyć się choćby na 1mm ( o ile pasy są w należytym stanie ) nawet przy gwałtownym hamowaniu.
Przetestowane
ps. Jak już będzie można normalnie wstawiać fotki, to je tutaj wrzucę.Póki co musi być tak.
