Regulamin forum
Zasady publikowania pojazdów:
Marka: -
Model: -
Rok produkcji: -
Przebieg: -
Wyposażenie: -
Zabudowa/Naczepa/Przyczepa: -
Obsługiwane kierunki: -
Post Wysłano: 03 sty 2016, 22:35
Samochód: w ETS'ie
to tylko montuje się do muldy czy podłoga może być płaska? Czy długotrwale użytkowanie może spowodować jakieś skutki uboczne w konstrukcji naczepy?
Post Wysłano: 03 sty 2016, 22:41
Jak podloga będzie płaska to będziesz musiał zrobić w niej dziury, lepiej cos d spodu dospawac żeby do tego przekręcić. Myślę że użycie tego przez 30 sekund nie wpłynie źle na naczepe, to dosłownie tyle co bzyknie i wsio długo tym nie krecisz ;)
Post Wysłano: 04 sty 2016, 9:49
Pozostając w temacie mam znajomego który ma już wagon bo Jego naczepa ma 73m3 i wzięli się za wożenie zrąbki - nie chciało spadać to założyli dwa wibratory, efekt? żaden bo zrąbka mokra plus ubita fadromą żeby więcej weszło. Nie do każdej roboty wibrator się nadaje. Mnie zawsze zastanawiało czy takim wibratorem by coś ubił na naczepie np. otręby ;)
Dwa to całkowicie bez sensu. Jeśli dobrze wystartowały, to drgania jakie generowały mogły być przeciwstawne, czyli niwelować się do zera, i dupa, wibracji nima.
Jeśli coś kombinować to założyć jeden duży, taki ze 3 x większy.
Post Wysłano: 04 sty 2016, 23:41
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Wibratory Wam w głowach....
Baby męczyć, a nie się interesować wibracjami :D
Gadu gadu, świsdu gwizdu, pokaż fotki tej "naczepy" :wink:
Dałeś jeno jedną, jeszcze jakaś osobałka ją zasłania :)
Jeszcze pomyślą że nie Twoje, foto szop, atrapa, udowadnianie, śledztwa, skany dowodów, NIP-y, maj gaaad :D
STRALIS
Post Wysłano: 14 sty 2016, 17:04
No to czas na prezentację:
Marka: Mega, Nysa, Polska
Rok produkcji: 2015
Typ: wywrotka
Kubatura: 55m3, mulda alu, opcja przewozu palet, klapo drzwi
Osie: Mega bęben
Opony: Sava Cargo 4
Wyposażenie: szybry, miejsce na wibrator, fartuch na tylnej belce, wzmacniane narożniki muldy, podłoga 7mm grubości, skrzynka narzędziowa, kosz na dwa zapasy, zbiornik na wodę, instalacja pneumatyczna Knorr, zawór do automatycznego spuszczania powietrza z poduszek.
Naczepa nowa odebrana z Nysy. Opcja na Rumunię więc ma być w teorii trochę masywniejsza i wytrzymalsza co się okaże w praniu. Jest na bębnach bo taka stała na placu. Mogłem dopłacić do tarcz, ale miałem budżet ograniczony i dałem spokój. Hamuje dobrze więc się nie spinam. W porównaniu do tej którą miałem poprawili zawiasy drzwi i szyberki. Na chwilę obecną nie skrzypi i niech tak zostanie :P
Miałem odkupić Stasia od spedycji, ale cena i konieczność zrobienia kilku napraw mnie wyleczyły bo za te same pieniądze mam nową i nie dotykam palcem. Opcjonalnie będę próbował przerobić haki od klapy na siłowniki pneumatyczne i dołożyć wibrator oraz wkleić rurkę na środku plandeki. Dobrze się z nią jeździ i manewruje, rama jest zwężana na siodle, ale nie wpływa to negatywnie na prowadzenie czy stabilność.
Resztę czas pokaże ;)
Post Wysłano: 14 sty 2016, 17:21
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Ładnie to wszystko wygląda. Masz może porównanie do Inter Carsa? Jakoś wykonania itd? Kiedyś Mega wyglądała przy nich licho.
Wysłane z mojego D6603
Post Wysłano: 14 sty 2016, 17:51
Niestety z inter carsem nie mam na tyle styczności. Kiedyś miałem chęć kupić, ale nie wyszło. Z takich wniosków po okazjonalnym obejrzeniu Inter Carsa myślę, że mega sporo podciągnęła i nie wypada już tak blado.
Post Wysłano: 14 sty 2016, 18:25
Zapomniałeś zaryglować klapę przy otwartych drzwiach,że już pokrzywione zabezpieczenia ?? :)
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 14 sty 2016, 18:30
Co Ty masz za zbiornik w prawym stopniu? Płyn do spryskiwaczy masz chyba po lewej, nie?
Z innej beczki - drzwi się używa do czegoś prócz np. przewozu palet? Bo chyba sypiesz wszystko klapą, nie?
Post Wysłano: 14 sty 2016, 18:53
Ten zbiornik to do spryskiwaczy lamp. A propo szukam korka bo zgubiłem :P
Klapą sypie zawsze tam gdzie trzeba na pryzme lub coś co jest wredne lub nisko podnoszę mulde. Związane jest to głównie z tym, że mając klapę prosto sypiąc węgiel na plac za bardzo go rozciagam a tak kipa w górę ile się da i wolniutko do przodu i ładna pryzma się usypuje. Ostatnio drzwiami zrzucalem biomasę bo nie dość, że na pryzme to mokre to i lekko przymarzlo więc lepsze drzwi bo od razu idzie ładnie i wszystko a klapa lubi przytrzymać.
Post Wysłano: 14 sty 2016, 19:03
O popatrz, a ja myślałem, że to z jednego zbiornika idzie na obydwie instalacje. Pompka jest taka sama jak do zwykłych spryskiwaczy? Jak działają spryski lamp, kiedy się włączają?
Korka też nie mam, więc możliwe, że i Twój ktoś przytulił, bo to chyba lubi ginąć. Nie da się go dokupić w normalnej cenie ( http://allegro.pl/korek-zbiornika-sprys ... 24055.html ) - cały zbiornik w opoltransie ~160 zł netto.
Rozumiem, nigdy nie miałem drzwi (bo samochód za mały), więc nawet nie wiem jak się sprawdzają.
Post Wysłano: 14 sty 2016, 19:08
Zbiornik i pompka identyko. Włączasz światła i jak dźwignią od spryskiwaczy dasz sygnał to się wysuwają pod ciśnieniem i psikaja na reflektory
Post Wysłano: 14 sty 2016, 19:32
Siema, gdzie można dostać powiedz mi te blachy by zasłonic górny stopień w reni?:), poZdrawiam.
Post Wysłano: 14 sty 2016, 19:37
Na olx gość sprzedaje. To jest z włókna szklanego, jak będziesz wiercił dziury uważaj na kable :P
Post Wysłano: 14 sty 2016, 19:50
jak to się zwie?
Post Wysłano: 14 sty 2016, 19:58
Przedłużenie drzwi ;)
Post Wysłano: 14 sty 2016, 20:10
na allegro tylko znalazłem, na OLX nic nie ma. Na elledrogo po 240 około. :)
Post Wysłano: 14 sty 2016, 20:34
Jak chcesz to Ci od kumpla załatwię za 140
Post Wysłano: 14 sty 2016, 23:48
Samochód: Osobowy
A kaj Ci się ucho spod lustra straciło ? :D Naczepka elegancka, co nowe to nowe.
Moja flota
Post Wysłano: 14 sty 2016, 23:50
GG: 997
Samochód: 1948
Zrób coś tymy halogenamy bo wygląda jak myszka miki :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
