Scania serii 4 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=497 |
Strona 27 z 28 |
Autor: | Luka [ 24 sie 2014, 13:09 ] |
Tytuł: | Re: Scania serii 4 |
W Scanii kontrolka od przystawki powinna świecić czy ona tak ma, że mruga? |
Autor: | VeRay [ 24 sie 2014, 13:19 ] |
Mruga podobnie jak ta od blokady. Pewnie dlatego, żeby lepiej przypominała o włączonej przystawce. |
Autor: | Luka [ 24 sie 2014, 13:47 ] |
Wolę zapytać, czy to problem z przystawką lub elektryką czy ten typ tak ma Chociaż spodziewałem się, że to celowo, bo osprzęt chodził dobrze. |
Autor: | KrychuTIR [ 31 sie 2014, 21:42 ] |
Patrzę i zastanawiam sie gdzie się podziały silniki 12-litrowe http://www.scania.com/products-services ... es/euro-3/ Poza tym o 13 litrowych silnikach w Scanii 4er to jeszcze nie słyszałem |
Autor: | Grzesiek_KBR [ 31 sie 2014, 21:46 ] |
Cytuj: Patrzę i zastanawiam sie gdzie się podziały silniki 12-litrowe
Bo nie rozumiesz tego co tam jest napisane, oto odpowiedź
Autor: | novitzky [ 26 wrz 2014, 16:04 ] |
Gdzie w niskiej kabinie CR19 była fabrycznie montowana lodówka? W Topline to pod łóżkiem dolnym, no ale w CR19 łóżko jest odrazu na tunelu. |
Autor: | VeRay [ 26 wrz 2014, 19:39 ] |
Tak było w niskich kabinach: http://allegro.pl/scania-oryginalna-lod ... 80442.html |
Autor: | novitzky [ 26 wrz 2014, 21:11 ] |
Czyli lodówka wiązała się z innym tunelem, tak? Na to bym nie wpadł. A to przy okazji już zapytam żeby zaspokoić moją ciekawość, na co jest z lewej strony kabiny w części sypialnej ta ściana/przegroda? Coś za nią było montowane? PS. Mijaliśmy się jakiś czas temu na DK7 na odcinku Jabłonka-Rabka. |
Autor: | Grzesiek_KBR [ 26 wrz 2014, 21:27 ] |
Cytuj: Czyli lodówka wiązała się z innym tunelem, tak? Na to bym nie wpadł. A to przy okazji już zapytam żeby zaspokoić moją ciekawość, na co jest z lewej strony kabiny w części sypialnej ta ściana/przegroda? Coś za nią było montowane?
Tak to stara wersja tunelu, która wychodziła w pierwszych latach (chyba do końca 1997) produkcji serii 4, zastąpili to póżniej niższym tunelem z szufladą pod deską i łamanym lewarkiem.Ta przegroda służy do powieszenia w niej ubrań jak np. w domowej szafie. |
Autor: | VeRay [ 26 wrz 2014, 21:35 ] |
Niekoniecznie. Widziałem też lodówkę na tunelu bez tej plastikowej zabudowy była wtedy sporo niższa. A ta scianka, jest na niej sterownik od ogrzewania postojowego za nią jest wąska luka nie wiem po co u kolegi nic w niej nie było. Dziwny schowek. Cytuj:
Codziennie mnie tam można spotkać Miałem już holenderskie obrysy na atrapie czy jeszcze nie? Następnym razem wołaj na radiu
Autor: | novitzky [ 28 wrz 2014, 15:12 ] |
Dzięki Grzesiek_KBR oraz VeRay za pomoc! VeRay, z tego co pamiętam, to były na grillu jakieś pomarańczowe obrysy, bodajże cztery sztuki. |
Autor: | Redline [ 25 paź 2014, 14:38 ] |
Orientuje się ktoś co oznacza ta żółta dioda? Ostatnio jak chłodniej zapala się podczas jazdy i za chwilę gaśnie. http://pl.tinypic.com/r/dy074/8 |
Autor: | Miodzik [ 25 paź 2014, 14:56 ] |
Ta lampka chyba zapalała się jak było na minusie ale mogę się mylić bo już dobrze nie pamiętam |
Autor: | Redline [ 25 paź 2014, 15:25 ] |
Czyli to by było coś w rodzaju ostrzeżenia. Pasowałoby Dzięki. |
Autor: | Lewy [ 25 paź 2014, 16:42 ] |
U mnie zapala się od +3 C. |
Autor: | Luka [ 29 paź 2014, 10:21 ] |
Ktoś wie co ten pojazd ma na dachu? |
Autor: | Lewy [ 29 paź 2014, 15:09 ] |
Prawdopodobnie miała owiewkę na dachu i to jest właśnie podświetlenie spojlera a raczej reklamy na nim umieszczonej |
Autor: | Luka [ 29 paź 2014, 17:31 ] |
W sensie, że lampka świecąca do tyłu, na spoiler? O tak? |
Autor: | Lewy [ 29 paź 2014, 18:54 ] |
Dokładnie |
Strona 27 z 28 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
