Strona 28 z 28 [ Posty: 545 ] Przejdź na stronę Poprzednia 124 25 26 27 28
Tytuł: Re: Daf XF 105
Post Wysłano: 21 maja 2018, 16:43
Samochód: Man tgx
Podłączyłem zamiast bezpiecznika od radia poz 46 5a.
Nic się nie odwali bo pobór jest znikomy prądu?
Bo z kablem i bezpieczikiemm nie będzie działać
Post Wysłano: 21 maja 2018, 22:44
GG: 772271
Nie rozumiem twojej wiadomosci. Co ma sie odwalic i co z kablem i bezpiecznikiem nie bedzie dzialac.
Osobiscie podlaczalem przetwornice na krotko pod bezpiecznik ktory badz zeby tylko stale 24bylo i zero problemów
Post Wysłano: 31 sie 2018, 3:44
Samochód: Man tgx
Mam taki zapewne blachy problem.
Jak zdejmuje boczek od kierowcy do zmiany żarówki to widzę wiązkę kabli i przewody od
Powietrza obok kolumny kierowniczka.
Z jednego z tych przewodów od powietrza leci powietrze.
Jest on nasadzony jak reszta na plastikowy trzpien dodam że jest wąski.
Na samym trzpieniu popekal. Czy można go uciąć i podgrzać nasunac?
Da radę z tym tak zrobić. czy jakaś opaskę założyć?
Post Wysłano: 31 sie 2018, 7:08
Samochód: XF 105.460
Te przewody łączą się przez tzw blok zaworów, czy jakoś tak się to nazywa...możesz połączyć je używając złączki fi 8. Uważaj żebyś nie popi3rydolił przewodów.
Post Wysłano: 31 sie 2018, 11:36
Samochód: Man tgx
Właśnie leci powietrze przy samym wejściu do tego bloku.
Ta zlaczka jest wkrecana w ten blok? a z drugiej strony wąż jest naciagniety.
