Strona 29 z 162 |
Autor: | glaca [ 06 lip 2008, 18:22 ] |
Jeśli poruszasz się po terenie zamkniętym np. budowa to w tacho cyfrowym możesz włączyć funkcję OUT i przed wyjazdem na drogę robisz wydruk z adnotacją co do twojej aktywności,następnie wyłączsz out i to jest zgodne z przepisami. |
Autor: | Michaał [ 08 lip 2008, 12:35 ] |
Przyznaję się od razu, że nie przejrzałem dokładnie wszystkich postów, a z linka do tachospeed dwie strony temu nie wywnioskowałem - czy to prawda, że tylko raz w miesiącu można skrócić odpoczynek tygodniowy do 24 h? I jeżeli zrobię powiedzmy w jednym tygodniu 24 h pauzy, w drugim 45 h, w trzecim znowu 24 h, to czy muszę w czwartym tygodniu oddać 21 h i zrobić 66 h pauzy? Mam nadzieję, że jasno się wyraziłem. Proszę o odpowiedź |
Autor: | orinoco [ 09 lip 2008, 8:33 ] |
Cytuj: Przyznaję się od razu, że nie przejrzałem dokładnie wszystkich postów, a z linka do tachospeed dwie strony temu nie wywnioskowałem - czy to prawda, że tylko raz w miesiącu można skrócić odpoczynek tygodniowy do 24 h? I jeżeli zrobię powiedzmy w jednym tygodniu 24 h pauzy, w drugim 45 h, w trzecim znowu 24 h, to czy muszę w czwartym tygodniu oddać 21 h i zrobić 66 h pauzy?
Znowu cytaty:Mam nadzieję, że jasno się wyraziłem. Proszę o odpowiedź Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin. Mieścisz się w tym limicie? To możliwe, ale pilnuj tego. W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej: - dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku, lub - jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny. Skrócenie to należy jednak skompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnianastępującego po danym tygodniu. Z czego wynika, że raczej nie możesz zrobić tak jak napisałeś 24+45+24 bo gdzie rekompensata? Chyba że w środku trzeciego tygodnia wypadła pauza tak długa, że starczy na rekompensatę. Inaczej musisz zrobić 24+45+66. Zaznaczę, że mogę się mylić. Sam nie korzystam prawie ze skróconych pauz tygodniowych, więc dokładnie tego nie analizowałem, może wypowie się praktyk. |
Autor: | maniutek111 [ 24 lip 2008, 15:23 ] |
Witam. mam pilne pytanko. pewnie gdzieś jest na to odpowiedz ale z braku czasu pisze post z drugiej strony uzyskam konkretna odpowiedz mam nadzieje pytanie jest taki : jeśli np ruszam o godzinie 04:00 jadę 2,5h i czekam na załadunek ok 1h i ruszam spowrotem w trasę to o godzinie 9:30 muszę robić pauzę 45min żeby mi sie zamknął okres 4,5h? czy ta 1h liczy sie jako pauza? |
Autor: | jesta19 [ 24 lip 2008, 16:42 ] |
Nie mniej niż 30 minut |
Autor: | krecik [ 24 lip 2008, 22:06 ] |
Cytuj: Nie mniej niż 30 minut
a żeby było po polsku - tak , ta przerwa - oczekiwania na załadunek - zaliczy ci się jako 'przerwa' pod warunkiem że będzie trwała 15-45 lub ponad 45 minut.W przypadku jeśli będzie trwała 15-45 minut - o 9:30 musisz postać , ale 'tylko' 30 minut W przypadku jeśli będzie trwała > 45 minut /tak jak u Ciebie godzinę/ - ciśniesz 4.5 bez przystanków |
Autor: | jesta19 [ 25 lip 2008, 6:14 ] |
Cytuj: Cytuj: Nie mniej niż 30 minut
a żeby było po polsku - tak , ta przerwa - oczekiwania na załadunek - zaliczy ci się jako 'przerwa' pod warunkiem że będzie trwała 15-45 lub ponad 45 minut.W przypadku jeśli będzie trwała 15-45 minut - o 9:30 musisz postać , ale 'tylko' 30 minut W przypadku jeśli będzie trwała > 45 minut /tak jak u Ciebie godzinę/ - ciśniesz 4.5 bez przystanków [/size] Tylko,że w zaznaczonym przypadku ,traci 2 godziny jazdy. |
Autor: | krecik [ 25 lip 2008, 9:04 ] |
a to dlaczego ??? |
Autor: | wiesiek255 [ 25 lip 2008, 17:24 ] |
wlasnie czemu???? masz ustawowo ustalona ilosc i czas minimalny przerw. a mozesz pauze krecic ile i jak chcesz aby nie przekroczyc czasu pracy |
Autor: | maniutek111 [ 25 lip 2008, 17:55 ] |
dzieki koledzy. tak dla pewnosci zadzwonilem do ITD i dowiedziel sie to samo co mowicie czyli, ze jesli jade np 2,5h czekam na zaladunek,rozladunek 1h to wtedy moge jechac 4,5 i po tym 4,5h musze zrobic pauze 45min i jeszcze pozniej wyjechac te 2h. dzieki koledzy za odpowiedzi |
Autor: | glaca [ 26 lip 2008, 11:17 ] |
przepraszam ale 90 h. to czas jazdy w ciągu 2 tygodni nie ma nic wspólnego z czasem pracy który można przeciągnąć do 14-15h na dobę.praca kierowcy to także za- i rozładunki na które poświęca się trochę życia,to także papierki i kontrolowanie tychże czasów i multum innych spraw typu obsługa itp.Na to wszystko też musi być czas, tak więc pisanie 4.5h jazdy 45 min odpoczynku 4.5h jazdy jest przypuszczam niespełnionym marzeniem. |
Autor: | krecik [ 26 lip 2008, 11:35 ] |
bynajmniej przciętny za i rozładunek trwa z papierami około 2 godzin czyli 4 godziny na to poświęcamy plus 9h45m jazdy+odpoczynek pomiędzy to razem wychodzi niecałe 14 godzin do zrobienia nawet na krajówce bo na miedzynarodówce za/rozładunki masz raz na kilka dni, wiec tam praktycznie cały czas cisniesz do przodu z przerwami na sikanie tylko |
Autor: | piotrasvw [ 26 lip 2008, 22:07 ] |
wiatm wszystkich Mam pytanie odniśnie czasu jazdy otóż ruszam o 2:00 jadę 9 godzin, czyli łącznie z przerwą 45 minut staję o godzinie 12:00 (w zaokrągleniu), robię przerwę 11godzin. po tym cyklu jest godzina 23:00. Czy muszę czekać do godziny 00:00 żeby znowu zacząć jechać dalej? czyli moje pytanie brzmi: Czy w ciągu doby mogę rozpocząć drugi cykl jazdy, czy też na każdą dobę (od 00:00 do 24:00) mogę wykonać tylko jeden pełny cykl |
Autor: | jeszkin [ 26 lip 2008, 22:19 ] |
Cytuj: czyli moje pytanie brzmi: Czy w ciągu doby mogę rozpocząć drugi cykl jazdy, czy też na każdą dobę (od 00:00 do 24:00) mogę wykonać tylko jeden pełny cykl Możesz zacząć kolejny cykl jazdy przed 00:00 |
Autor: | piotrasvw [ 27 lip 2008, 9:55 ] |
dziękuję bardzo za odpowiedź Pozdro Piotras |
Autor: | glaca [ 04 sie 2008, 0:01 ] |
Przepraszam Krecik nieczytelnie napisałem,chodziło mi o to że na forum wszyscy rozpisują czas jazdy jak by mieszkali w australii chciałem tylko zaznaczyć różnicę w czasie jazdy a czsie pracy dlatego napisałem że bym tak chciał mieć codzień 4.5-0.45-4.5 jazda bez innych dupereli ale dobrze że mi się to i tak zdaża, |
Autor: | marro024 [ 05 sie 2008, 8:56 ] |
Witam, mam pytanko. Jeżeli 45min przerwy musimy zrobić po 4,5 godz >NIEPRZERWANEJ< jazdy to jeśli np: jadę 2 godz następnie 1,5 rozładunek, to czas jazdy został przerwany, tak? A więc czy mogę jechać dalej po rozładunku 4,5 godz bez przerwy ? Czy mogę jechać tylk 2,5 godz z wcześniejszymi 2 godz jazdy i zrobić pałze? |
Autor: | krecik [ 05 sie 2008, 9:00 ] |
fajnie by było gdybyś sobie zadał choć odrobinę trudu i przejrzał ten topic... wystarczy ostatnią strone od góry przeczytać |
Autor: | Dawido [ 08 sie 2008, 9:40 ] |
Cytuj: Witam, mam pytanko.
Przy rozładunku musisz mieć włączone na młotkach, a więc pauza Ci się nie liczy, bo wykonywałeś inną pracę. Po tym rozładunku możesz jeszcze 2,30 jechać i zrobić 45 minut pauzy (klikają na łóżko)Jeżeli 45min przerwy musimy zrobić po 4,5 godz >NIEPRZERWANEJ< jazdy to jeśli np: jadę 2 godz następnie 1,5 rozładunek, to czas jazdy został przerwany, tak? A więc czy mogę jechać dalej po rozładunku 4,5 godz bez przerwy ? Czy mogę jechać tylk 2,5 godz z wcześniejszymi 2 godz jazdy i zrobić pałze? A pauzy nie masz zrobić po tylko w czasie 4,30h jazdy |
Autor: | Mr.X [ 08 sie 2008, 22:52 ] |
Ale pomyliłes chyba czas jazdy z czasem pracy. Przerwa 45 minut dotyczy okresu prowadzenia pojazdu, a rozładunek nie jest jazdą i do czasu jazdy się nie zalicza |
Strona 29 z 162 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
