Renault Magnum http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=69 |
Strona 29 z 29 |
Autor: | SlawekDxI [ 07 kwie 2014, 16:48 ] |
Tytuł: | Re: Renault Magnum |
-Kerekkiporoges, ill. a kiporgesgatlo mukodese (ASR) visszajelzo -ASR-kuszob megvaltoztatasa visszajelzo Polską książkę gdzieś zapodziałem,masz po węgiersku Jak wciśniesz to nie rozłącza gazu przy braku przyczepności (tak mi się wydaje) Później zedytuję post. |
Autor: | Kapsiu [ 07 kwie 2014, 17:07 ] |
Dobra, wiem już mniej więcej o co chodzi, Dzięki Sławek ! |
Autor: | LKV Tomek [ 12 kwie 2014, 21:50 ] |
http://zapodaj.net/45b4671ba7d13.jpg.html Legend |
Autor: | jabson [ 12 kwie 2014, 22:28 ] |
Pan D. sobie kupił za ciężko zarobione przez przewoźników pieniądze |
Autor: | MechanikSochaczew [ 12 kwie 2014, 22:48 ] |
Nie to za te premiumki co po equusie posprzedawali. |
Autor: | Bociekk [ 05 lip 2014, 22:13 ] |
Witam forumowiczów. Ojcu trafiła się Renata Magnum E-Tech 440 z 2003 roku. Samochód dość zaniedbany, to i ma kilka usterek. Po 1- czy w każdej Magnum nie ma możliwości zgaszenia światła wewnątrz kabiny? W naszej padlinie światełka (te które są nad drzwiami) włączają się wraz z tymi doświetlającymi schodki. Nie ma możliwości żeby jakoś to wyłączyć( przynajmniej nie znaleźliśmy żadnego wyłącznika). Auto było kiedyś u jakiegoś " Janusza Elektryka" i to pewno jego zasługa. Strasznie to uciążliwe, szczególnie podczas gdy sprząta się samochód i te "burdelówki" cały czas świecą, bo nie sposób zamknąć drzwi... Po 2- na blacie pali się choinka błędów- zużyte okładziny hamulcowe( choć były wymieniane) defekt czujnika, błąd ABS'u i coś tam jeszcze. Można to jakoś "skasować"? Jak sprawdzić, co uległo awarii? Po 3- brak klimatyzacji, choć takowa na wyposażeniu jest. Podobno brakuje freonu. A więc wina leży po stronie nieszczelnego układu? Przerabiał już ktoś ten temat? Po 4- Renia dość długo pompuje wiatry. Prawdopodobnie jest to wina sprężarki. Czy ktoś miał okazję naprawiać ten problem? Jakie są koszty tej naprawy? Po 5- w "padace" nie można sterować el szybami, podczas, gdy można włączyć np. wycieraczki To chyba nie jest normalne? I tak na koniec ostatnie pytanko- co możecie powiedzieć o tym egzemplarzu? Jak sprawuje się silnik? Wiem, że sprzęt przeszedł generalny remont "serducha" przy milionie, teraz jest już ponad 1,2 miliona km Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wszelką pomoc |
Autor: | MechanikSochaczew [ 05 lip 2014, 22:26 ] |
Cytuj: Po 1- czy w każdej Magnum nie ma możliwości zgaszenia światła wewnątrz kabiny? W naszej padlinie światełka (te które są nad drzwiami) włączają się wraz z tymi doświetlającymi schodki. Nie ma możliwości żeby jakoś to wyłączyć( przynajmniej nie znaleźliśmy żadnego wyłącznika). Auto było kiedyś u jakiegoś " Janusza Elektryka" i to pewno jego zasługa. Strasznie to uciążliwe, szczególnie podczas gdy sprząta się samochód i te "burdelówki" cały czas świecą, bo nie sposób zamknąć drzwi... One tak mają. Cytuj:
Podłączyć komputer diagnostyczny, lub poszukać jak się uda opisu błedów. Po usunięciu usterki błąd przestanie się wyświetlać..... Ręcznie z licznika możesz skasować komunikat "maitence" o serwisie
Jak klime będzie robił u kogoś kto zna się na klimie to sprawdzenie szczelności robi się przed nabiciem. Koledze założyłem nową spręzarke do 520 dxi, i nie podłączyłem wtyczki bo i tak gaz uciekł. Jakiś macher nabił klime, sprawdził, że się nie włącza i wyciągną czynnik. Pojechaliśmy do mojego człowieka za 200zł netto sprawdził układ, podłączył wtyczke i klima działą.
A więc wina leży po stronie nieszczelnego układu? Przerabiał już ktoś ten temat? Cytuj: Po 4- Renia dość długo pompuje wiatry. Prawdopodobnie jest to wina sprężarki. Czy ktoś miał okazję naprawiać ten problem? Jakie są koszty tej naprawy? Używaną sprężarke do e-techa mam za 500zł, regenerowana 900-1200, do tego obowiązkowe piaskowanie przewodu zasilającego w środku !!!! i wymiana kompletu naprawczego podstawy osuszacza powietrza i samego wkładu. Cytuj: Po 5- w "padace" nie można sterować el szybami, podczas, gdy można włączyć np. wycieraczki
Tego się przez internet chyba nie naprawi.
To chyba nie jest normalne? Cytuj:
Jak pompy są dobre to jeszcze pochodzi, pierwszy objaw to przy odpuszczeniu gazu na zjeździe z górki wyrzuca błąd wtrysku. Jak sprawuje się silnik? Wiem, że sprzęt przeszedł generalny remont "serducha" przy milionie, teraz jest już ponad 1,2 miliona km Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wszelką pomoc Stoi u mnie e-tech 1,550tyś przebiegu drugi raz już robie remont skrzyni biegów w tym aucie, pierwszy pół miliona wcześniej. Pozdrawiam. |
Autor: | Bociekk [ 12 lip 2014, 12:54 ] |
Dziękuję bardzo za pomoc |
Autor: | PiterSV [ 04 lut 2015, 11:52 ] |
Witajcie, mam do was dwa pytania, pewnie już się pojawiały, ale nie znalazłem, więc: 1. Jaka była największa kabina w Magnum? 2. Jak się nazywa wersja ze stolikiem zamiast dolnego łóżka? 3. Czy najmocniejszą Magnumką była 500? |
Autor: | eldorado [ 04 lut 2015, 12:07 ] |
1. najwyższa to ta po 2008r 2. salonka 3. najmocniejsza dxi do 2008r to chyba 500 (np taka jak ja mam) a ta nowsza po 2008 to chyba 520 |
Autor: | kaziu515 [ 04 lut 2015, 15:38 ] |
Najmocniejsza była AE 560. |
Autor: | Antarktis [ 30 sty 2016, 23:35 ] |
Mam pytanie ile jest zapalniczek w Salonce i jakie? Gdzie najlepiej podpiąć przetwornice 24V? Ciągnąc kable z aku? |
Autor: | MechanikSochaczew [ 31 sty 2016, 4:23 ] |
Jak podniesiesz kabine z przodu będzie czarna elektryczna puszka, w niej masz solidny plus i mase i dosyć łatwo wpuścić przewody do kabiny. |
Strona 29 z 29 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
