Post Wysłano: 05 lut 2013, 23:08
To może odwróć manipulator o 180 stopni...wtyczki szukaj przy akumulatorach...
:oops: Nie wiem czemu najprostrze rozwiązanie nie przyszło mi do głowy, tylko szukam problemu gdzie go nie ma :roll:
Wtyczki faktycznie poszukam przy akumulatorach. A masz pomysł, co to jest ta wisząca nad mostem, z tym dziwnym napięciem?
Post Wysłano: 06 lut 2013, 20:48
Samochód: Renault Midlum
witam mam pytanie czy na obrazku ktory przedstawia samochód z napisem ON to do czego słuzy
Post Wysłano: 06 lut 2013, 21:05
Podłubałem wczoraj przy samochodzie i tak:
1. Wiem już od czego jest instalacja z kostką, o której mówiłem, że jest zaślepiona, a znajduję się obok awaryjnych. Po podłączeniu jej do innego przełącznika, efekt był taki:
Panel przełączników:
2. Wobec tego będę miał gdzieś dwie wtyczki na ramie. Jedna podejrzana wisi nad mostem. 3-pinowa, ale prąd w niej pojawia się po włączeniu zapłonu i dość dziwny, bo 19V. Więc kolejną zagadkę znalazłem.
Obrazek Obrazek
3. Mam dokładnie odwrócone sterowanie lusterek. Jeśli chce podnieść lewe, na dół idzie prawe lustro :) Nie jest to jakiś duży problem, czasem bywa odrobinę mylące.
Do sedna. Sprawdzałem wtyczkę przy manipulatorze - nie ma możliwości podpięcia jej odwrotnie. Jest gdzieś po drodze jakaś wtyczka, która może być źle wpięta, czy może uszkodzeniu uległ joystick?
witam na drugim obrazku jest narysowany samochód z napisem ON do czego on słuzy
Post Wysłano: 07 lut 2013, 10:36
Było na poprzedniej, albo 2 strony temu pisane. Daje nim prąd na kostkę na ramie, pod którą mogę podłączyć np. coś z zabudowy wymagającego prądu. Tej kostki właśnie szukam.
Post Wysłano: 14 lut 2013, 19:12
Witam Was, mam Renault midlum 16 220dci, ile taka renia powinna palić ropy? Czy jak zawory nie są dobrze ustawione to będzie więcej palić i będzie slaby?
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 13:24 przez DamLen, łącznie zmieniany 1 raz.
Interpunkcja!
Post Wysłano: 14 lut 2013, 20:32
witam was mam renault midlum 16 220dci ile taka renia powinna palic ropy.
czy jak zawory nie sa dobrze ustawione to bedzie wiecej palij i bedzie slaby
Jeśli zawory mają za duży luz to się nie otwierają do końca i samochód będzie słabszy.
Post Wysłano: 17 lut 2013, 13:30
Samochód: midlum
Jeśli jeszcze nie znalazłeś tej kostki od ON to poszukaj na skrzyni biegów, u mnie tam jest, podpiąłem tam oświetlenie paki, pisałem o tym jak i o selekcji warm-up ale to się musi jeszcze chciec.
Jeśli chodzi o 12v. najprościej pociągnąc z przetwornicy do CB, jeśli nie ma to przetwornicę podpiąc pod wolny bezpiecznik a jest ich trochę Można to zrobic w kabinie lub z panelu pod przednią klapą.
Post Wysłano: 17 lut 2013, 14:36
Nie wiem czy to do mnie jest bezpośrednio skierowane, ale tak, pamiętam, że pisałeś.
Szukałem tam polecił Tiger (w instrukcji też jest podane tamto miejsce), czyli skrzynka akumulatorów, niestety nie ma napięcie na tych kostkach. Poszukam też na skrzyni, ale na razie nie miałem warunków, żeby wejść pod samochód.
Post Wysłano: 24 lut 2013, 12:01
witam
mam pytanie czy czujnik emisji spalin bedzie zepsuty to bedzie palic wiecej.
ile powinna palic renault midlum 16 220dci
Post Wysłano: 24 lut 2013, 13:24
Samochód: midlum
Zależy gdzie jezdzisz, z pełnym ładunkiem po górach SK.CZ.H.RU.nawet 27l. po płaskim na zachód ok.24l. chyba że jezdzisz turystycznie a nie na kilometry to będzie mniej.
Post Wysłano: 24 lut 2013, 15:05
GG: 4023489
Samochód: passat 1.8T
ja jezdzę tez 220dci ale 12T i wychodzi mi średnio 17-20L/100 auto bez spojlera ale nie bawem bedzie załozony wiec spalanie sie zmniejszy
na pusto udało mi sie zejsc do 15-16 a z 5T załadunku to max 20 gora góra rzadko 21L/100
teren raczej plaski czasem słowacja
Post Wysłano: 02 mar 2013, 15:59
GG: 10199109
Samochód: Renault
Witam zrobiłem ćwierć miliona km renault midllum i paliła średnio przy nominalnym obciążeniu czyli 5-6t 20-21 , gdy była przeładowana to nawet 24 litry zeżarła po naszych górach ale silnik 270dci i plandeka plus hydroklapa długa, przy 2-3 tonach po A4 zszedłem do 19 .
przełącznik z ikonką lampy na zabudowie u mnie działał jako oświetlenie na plandece a na wyświetlaczu widniał napis lights on, przełącznik z napisem "on" jest do uruchomienia hydroklapy a regulacja lusterek tak ma że lewe lusterko działa normalnie a prawe odwrotnie
Teraz śmigam renault premium 460dxi
kat b - 14.10.1992 - od 1 razu
kat c - 20.04.2010 - od 2 razu
kat c+e - 14.12.2012 - od 1 razu
Post Wysłano: 03 mar 2013, 10:27
Samochód: midlum
Sorki nie napisałem, jezdżę 16T. pełny ładunek to 9700, to trochę zmienia.
Post Wysłano: 13 mar 2013, 9:36
GG: 4023489
niedawno wykryłem taki problem w midlun II
jak mam załadowane auto lub czasem na pusto to podczas przyspieszania 3,4,5,6 bieg strasznie głosno cos dzwoni z okolicy wału az sie czasem ludzie patrza co sie dziej, niewiem coo to moze byc, wszystko wyglada ok, wszystko trzymma sie
dzieje sie too w granicach 1200-1500obr
co by too mogło byc?? przedtem wszystko było ok teraz cos sie zaczyna dziac
i druga sprawa lekki ładunek malutka góreczka i auto zaczyna mi sie przegrzewac, tz wskaznik temp wchodzi na czerw pole i odrazu komunikat dostaje ze silnik mam za wysoką temp, woda jest na max,
strasznie skcze temp na wskazniku
mogłby too byc termostat (zawiesił sie) lub zapchana chłodnica???
dodam jeszcze ze nie włącza sie wentylator nawet jak autoo jest juzz przegrzane
Post Wysłano: 13 mar 2013, 20:01
Czujnik ciśnienia doładowania źle steruje turbiną, to ona nie będzie dobrze doładowywać i auto może przez to palić więcej. Proszę o pomoc.
Post Wysłano: 17 mar 2013, 13:17
GG: 7505071
Samochód: MAN TGM 13.280
Ostatnio pogoda się polepszyła i temperatura podniosła.
Pod przednią atrapą znajdziesz dwa zawroki które na lato powinny być otwarte a na zimę zamknięte.
Przy wysokich temperaturach powietrza ich zamknięcie może powodować przegrzanie ponieważ układ chłodzenia ma krószy obieg.
Moja fura: viewtopic.php?f=44&t=26417
Moja galeria: viewtopic.php?f=7&t=26531&p=360877#p360877
Post Wysłano: 17 mar 2013, 16:46
GG: 4023489
powiesz mniej więcej jak wyglądają, przyjże się jak coo tam znać
Post Wysłano: 17 mar 2013, 22:53
GG: 7505071
Zwykłe zaworki do wody z gumowymi wężami-takimi jak z chłodnicy.
Jutro postaram się zrobić zdjęcie, a znajdziesz je też w instrukcji obsługi-jak dobrze pamiętam to chyba w dziale "eksploatacja zimowa" czy coś takiego.
Post Wysłano: 18 mar 2013, 12:43
GG: 4023489
Coś tam znalazłem, ale jakieś dziwne te zaworki ale to chyba nie to, były tam takie zaworki z linką dorobioną, ale to chyba są od regulacji nadmuchu w kabinie.
Nie posiadam instrukcji obsługi. Będę wdzięczny za foto.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2013, 13:37 przez DamLen, łącznie zmieniany 1 raz.
Pisz poprawnie po polsku!
Post Wysłano: 18 mar 2013, 17:16
GG: 7505071
Kkiler1410
Te dwa duże czerwone zaworki na środku zdjęcia:
http://fireman88.picturepush.com/showfo ... clid=39843
