Post Wysłano: 26 kwie 2013, 21:25
Samochód: VW
Tak na prawdę, to gdyby wszyscy instruktorzy w 100% wykonywali swoje obowiązki, to podejrzewam min. 80% wszystkich egzaminów zdawane było by za 1 razem. :)
Kat. A - 2010
Kat. B - 2009
Kat. C - 2011
Kat. D - 2012
Post Wysłano: 27 kwie 2013, 17:49
Samochód: czerwony
Rzeczywiście, problem bardzo często tkwi w szkoleniu, ale bardzo często jest też tak, że za nasze niepowodzenie odpowiada tylko i wyłącznie stres.
Prowadzę auto pewnie, nie tracę zimnej krwi w sytuacjach podbramkowych, przejechałam motocyklem prawie całą Europę, a plac na kategorię C był dla mnie naprawdę koszmarem, bo stres mnie wręcz paraliżował.
Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością...
__________________
C+E, KW, ADR, HDS
Post Wysłano: 12 maja 2013, 14:13
Samochód: man tgl 12.240
Witam to znowu ja z kolejnym dylematem a więc mam pytanko odnośnie shaczania.Po ciezkiej nauce łuku garazu przy shaczaniu nie opada mi sworzen i jest klopot bo trzeba go recznie opuscic nawet jak uwiesze sie ciezarem to nie zawsze daje rezultat i pomaga instruktor ale w razie czego na egzaminie jak pomoge sobie noga to bedzie lipa?a moze macie lepszy pomysł?Na kursie nie pozwala mi noga to co mam zrobic?nie moja wina ze waze 55kg.Wszystko zalezy jak ten sworzen sie ulozy
C 25.03.2013 E 8.07.2013 KW 17.09.2013
https://zapodaj.net/87245133f1509.jpg.html
https://zapodaj.net/4673c6e710981.jpg.html
https://zapodaj.net/d269733c2e5bf.jpg.html
Post Wysłano: 12 maja 2013, 14:25
Samochód: Focus/SCANIA
nie ma sie co martwić ponieważ (ja tak myślę) auta w auto szkolach są wysłużone i nie które elementy moga byc wyrobione a w pojazdach WORD wszystko dziala jak w szwajcarskim zegarku ;)
Post Wysłano: 12 maja 2013, 14:48
Domyślam się, że chodzi o sprzęganie i rozprzęganie zestawu?
Instruktor uczył Cię techniki napierania na przyczepę? Sworzeń przeważnie powinien wskoczyć za pierwszym podejściem jeśli idealnie cofniesz, ale jeśli nie wejdzie to trzeba trochę samochodem naprzeć na przyczepę, wtedy powinien wejść. Jeśli po takim zabiegu nie wchodzi w twoim samochodzie z kursu, to po prostu lipny sprzęt. W WORDzie nie powinno być z tym żadnego problemu, jeśli będzie - zgłaszasz egzaminatorowi, że mimo napierania samochodem na przyczepę, sworzeń nie wszedł. Ale on to raczej zobaczy, bo będzie obserwował dokładnie to miejsce.
B O B i
Post Wysłano: 12 maja 2013, 14:55
W sumie gdy taka sytuacja sie stała tzn ze sworzen nie opadl instruktor zapytal sie co powinnam teraz zrobic no mowie cofnac jeszcze troche odpowiedzial nie recznie opuscic no i byla lipa chyba zle byl ustawiony ja nie moglam i on to zrobil.Gdybym cofnela to pewnie by wskoczyl
Post Wysłano: 12 maja 2013, 16:30
Ręcznie nie wolno wprowadzać dyszla w zaczep, bo sworzeń powinien siłą nacisku wskoczyć, tedy mamy 100% pewności, że wszedł bezpiecznie.
Poprawne cofnięcie, a jeśli nie to poprawne napieranie zawsze powinno skutkować właściwym wskoczeniem sworznia.
Wszystko kwestia wprawy, nie panikuj ;)
Ja najbardziej bałem się właśnie sprzęgania i rozprzęgania, bo zrobiłem to raptem 4 razy przez cały kurs. W praniu, na egzaminie okazało się to najłatwiejszą rzeczą. Wcześniej nie umiałem sobie wyobrazić jak można idealnie cofnąć pod dyszel. Pierwsze 2 próby i po krzyku, choć właśnie na nich wjechałem trochę krzywo, później szło elegancko.
B O B i
Post Wysłano: 12 maja 2013, 16:37
No idzie mi rowno podjechac problem wtym ze za delikatnie i to g*wno nie opada i ocena odleglosci dyszla to tez mi nie idzie musze sie nabiegac i sprawdzac ile zostalo jeszcze.
Post Wysłano: 12 maja 2013, 17:04
I bardzo dobrze, tak też najlepiej zrobić na egzaminie, podjeżdżasz, wychodzisz, sprawdzasz jeszcze raz czy dyszel jest na dobrym poziomie i "w miarę" prosto względem "gniazda" i dopiero wtedy cofasz, z odpowiednią siłą (kwestia wprawy), albo z napieraniem.
Pozdrawiam.
B O B i
Post Wysłano: 12 maja 2013, 17:18
Dzieki sproboje to napieranie a instruktor niech drze tą buzke :lol:
Post Wysłano: 15 maja 2013, 16:50
GG: 6150050
Samochód: zielony
Też robię C+E właśnie i powiem tak - samo napieranie w moim przypadku figę da - mogę przepchnąć przyczepę kilka metrów do tyłu i nie zaskoczy :P
Motyw jest taki, że są niby dwa typy zaczepów - jeden działa w ten sposób, że sworzeń opada przy nacisku na tylną część zaczepu (wewnątrz), i w tym przypadku zapewne napieranie pomaga.
Natomiast "u mnie" zaczep jest nieco inny, gdyż opad sworznia jest inicjowany (z tego co słyszałem) poprzez lekkie podniesienie sworznia przez ucho dyszla. Wynika z tego ni mniej ni więcej tyle, że jeśli zaczep będzie wprowadzony za nisko, to nawet po wprowadzeniu ucha wewnątrz zaczepu sworzeń nie opadnie i sobie można pchać i napierać do woli :lol:
Ale zakładając że sworzeń jednak opadnie, ale "nie do końca", czyli nie wskoczy bezpiecznik:
Mnie uczą tak - jak nie zejdzie w dół, to kontynuujemy sprzęganie normalnie jakby zaskoczył, tylko zamiast podnosić nogę przyczepy całkiem, podnosimy ją tylko tyle żeby nie stała na ziemi i rozsuwamy kliny przyczepy - po 20-30cm od kół. Teraz wystarczy tylko szarpnąć przód-tył i bezpiecznik powinien się schować... Tyle że ja tam nie bardzo w to wierzę i z reguły zwykle szarpię tył-przód-tył - tak żeby mi nie odpadła :mrgreen:
Ale skoro już jesteśmy przy temacie sprzęgania - od którego momentu do którego liczy się czas sprzęgania? Bo rozumiem że start jest od ruszenia autem do sprzęgu, ale koniec... Sprawdzanie świateł też jest na czas?
No i jeszcze jedna kwestia - gdyby (odpukać) po podłączeniu przyczepy ciśnienie w układzie pneumatycznym spadło poniżej minimum, to ruszyć oczywiście nie wolno, ale czas dobijania powietrza też się liczy? Pytam bo na kursie miałem taką sytuację, że podłączenie przyczepy prawie opróżniło układ, a potem się pompowało dłuuuugo...
A/B/BE/C/CE/D/DE :twisted:
Solbusy/SOR-y/Setry
Post Wysłano: 15 maja 2013, 17:15
Zawsze od momentu, w którym opuścisz kabinę, a jeśli w niej wcześniej nie siedzieliście, choć raczej żeby podjechać do przyczepy, to trzeba w niej siedzieć, to od momentu kiedy "zaczniesz działać". Egzaminator Cię o wszystkim poinformuje, nie spinaj na zapas ;)
Jeśli jest jakiś problem z pojazdem, tutaj z układem, zgłaszasz egzaminatorowi. Skończysz grzebać przy przyczepie to zatrzymują czas, więc nabijanie układu nie liczy się do czasu sprzęgania, bo przeważnie nic takiego o czym piszesz się nie dzieje.
Nie pamiętam jak było ze sprawdzaniem oświetlenia przyczepy.
B O B i
Post Wysłano: 15 maja 2013, 18:39
Czas zaczyna się liczyć od momentu włączenia silnika przynajmniej u mnie.Słuchajcie te manewry na placu mam juz mało wiele opanowane i to co błahe zdaje sie trudne np wjazd skośny no kurcze nie uwazacie ze jest malo miejsca?korekty nie idzie zrobic a tylny lewy slupek lata.Tak samo dostałam kartke od instruktora odnosnie kolejnosci wykonywania czynnosci przy sprzeganiu rozprzeganiu czas na to i jest taki zapisek ze na luku dozwolone jest jedno wyjscie z auta aby sprawdzic ten metr.Nie mialam okazji zapytac instruktora jeszcze wiecie cos na ten temat?
Post Wysłano: 15 maja 2013, 20:01
Delikatna niejasność z mojej strony w poprzednim poście. Ja zdawałem w zimie, więc najpierw odpalaliśmy auto żeby nabiło układy i się trochę rozgrzało, siedzieliśmy w kabinie zanim rozpocząłem sprzęganie. Oczywiście czas liczą od momentu odpalenia silnika, u mnie chodził on cały czas, więc mój egzamin wyglądał trochę inaczej. Niemniej stoper rusza w momencie odpalenia silnika i rozpoczęcia manewru cofania pod przyczepę, przepraszam za nieścisłości.
To mało czy wiele? :mrgreen:
Nie. Miejsca jest od cholery i jeszcze troszkę. Nie wiem skąd twoje wrażenie?
Mi nie pozwolił zapisywać, chciałem, więc zrobiłem sobie sam listę z głowy w domu, później zweryfikowałem podczas jednego z treningów i się zgadzało, pomocna rzecz w natłoku informacji, tak naprawdę nauczyłem się raz, przez to że napisałem kartkę.
Na łuku korekt możesz robić ile Ci się podoba, a wyjść z samochodu możesz właśnie po to żeby sprawdzić czy jest jeszcze miejsce, ale to niech potwierdzą Ci co niedawno zdawali, bo ja już nie pamiętam. Nic z tych rzeczy nie robiłem na egzaminie, więc na własnej skórze nie testowałem.
Poza tym, nie rozumiem dlaczego tak spinacie tym co można, a co nie. Jeśli czegoś nie wiecie, a jesteście już przed/w trakcie egzaminu, po prostu zapytajcie egzaminatora, oni nie są z betonu (większość przynajmniej), powinni wam udzielić informacji. Na spokojnie ;)
B O B i
Post Wysłano: 15 maja 2013, 20:22
No ok mam dobrze opanowane sprzeganie rozprzeganie łuk i garaz tyłem nad reszta jeszcze pracuje :lol:
Post Wysłano: 15 maja 2013, 20:33
najczęstszą przyczyna kłopotów ze sprzęganiem jest złe ustawienie samochodu i kół.
podjeżdżając należy samochód ustawić równo z przyczepą, bardzo równo i wyprostować koła.
dzisiaj na placu kolega uczył sprzęgania i wszyscy po podjechaniu zostawiali koła nie do końca wyprostowane.
po wyjściu i ocenie odległości oraz dopasowaniu wysokości dyszla, po ruszeniu auto ucieka leciutko na bok, co oznacza nie trafienie w zaczep i całe to przygotowanie na nic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
