Post Wysłano: 14 sie 2007, 18:37
A Mercedes 817,jaką posiada skrzynię i jakie niespodzianki mogą czekać na nowego użytkownika?
Post Wysłano: 15 sie 2007, 2:27
GG: 9870144
Samochód: Scania R450
Mialem przyjemnosc jazdy takim Mercedesem ktory posiadal skrzynie 6-cio biegowa
__1_3_5
R_2_4_6
Post Wysłano: 15 sie 2007, 17:57
Samochód: Opel Insignia ST
a w nowych modelach Mangum nadal wystepuje przebitka czy jest juz "jezyczek"/przelacznik
W nowyszych Magnum jest jak to nazwałeś języczek-przełącznik.
Solaris Urbino 18 '17
Post Wysłano: 15 sie 2007, 19:34
GG: 9870144
a ma moze ktos zdjecia lewarkow ktore maja przebitke??
Post Wysłano: 02 sty 2008, 16:52
niestety ale nie ma tu opisanej skrzyni od SCANI;/
MOżE KTOś NAPISQAć KILKA SłóW Jak wygląda zmiana biegów w 124 - 440
Piotr
Post Wysłano: 02 sty 2008, 17:01
GG: 6134783
Masz schemat scanii na początku drugiej strony
Post Wysłano: 02 sty 2008, 17:53
Szary pstryczek z boku to połówki a ten okrąg to dolna/górna skrzynia.
Jest 6 biegów do przodu + 6 połówek + 2 wsteczne = 14
A obsługa normalna. 1-2-3 grzybek do góry (i wracamy w miejsce jedynki) 4(1)-5(2)-6(3).
a kiedy się uzywa tego pstryczka od połówek??
Piotr
Post Wysłano: 02 sty 2008, 17:58
GG: 772271
gdy kolego jedziesz np na 4 i juz masz duze obroty ale na 5 to troche male to dajesz pstryczek od polowek bujasz jeszcze troche i sprzeglo wciskasz puszczasz i masz 4,5 potem bujasz dalej pstryczek w dol i na 5 potem znowu bujasz pstryczek sprzeglo i mamy 5,5 itd/
oczywiscie pstryczek mozemy przelaczac kiedy chcemy a potem tylko wcisnac sprzeglo i po chwili puscic bez machania wajcha
Post Wysłano: 02 sty 2008, 18:07
Samochód: fabia
viewtopic.php?t=5359
viewtopic.php?t=4563
Wszędzie jest tak samo. Nie ważne czy scania, renault, daf czy cokolwiek innego. Różnica może polegać jedynie na ilości biegów i rodzaju przełączania między skrzynią górną i dolną. Dzisiaj już chyba wszystkie mają "pstyczek". W starszych samochodach była "przebitka".
Więcej dowiesz się z linków które podałem + funkcja |SZUKAJ|
Czerwone i bure
Post Wysłano: 02 sty 2008, 18:35
Samochód: Nyska V8 Tandem
eRKaZet#036 zapytaj jakiegoś kierowcy, który najpierw uruchamia sprzęgło, a dopiero później zmienia zakres skrzyni przyciskiem. Tzn. ja z takim nie miałem do czynienia.
czy ten guzik w opcji 2 ma byc wlaczany na luzie czy moze byc wlaczony jeszcze na biegu czy dowolnie.sorki ze tak katuje ale mam jazde probna wkrotce.a nie mialem z tym doczynienia. z gory serdeczne dzieki
Ten guzik przełączasz jadąc na biegu, potem załączasz sprzęgło i bieg.
To będzie: guzik, sprzęgło, bieg.
a na powrocie z duzej na małą kolejność taka sama? bo nie pamiętam już i się zamotałem czytając cały temat... :wink:
czy sprzęgło,guzik,bieg??
Post Wysłano: 02 sty 2008, 18:46
Taka sama :wink:
GG: 7040182
Samochód: Iveco Stralis II E5 500
Iveco Stralis II z przebitką i połówkami
--1--3---5--7
_|_|_/\_|_|
R-2-4----6-8
A to dla tych nie kumatych:
Ostatnio zmieniony 02 sty 2008, 19:11 przez Wicio, łącznie zmieniany 2 razy.
Post Wysłano: 02 sty 2008, 18:57
Taka sama :wink:
no dzięki kolego...
i jeszcze dla pewności mam dwa pytanka, mianowicie jak zejść np z 4,5 do 3 (jakie czynności,kolejność itd..)
i jak wchodzę z małej na dużą to z 4 na 5 a z dużej na małą to z 5 na 4?
te dwa pytanka i już nie mam więcej pytań. :wink:
co do zejścia o pół niżej z małej 5 to pstryczek w dół, sprzęgło i mam dużą trójkę, tak to wygląda? czy coś pomieszałem?
no i jak to wygląda z dużą i małą? pytanie wyżej...
Post Wysłano: 02 sty 2008, 21:11
Może któraś z tych będzie pasowała:
GR801
R 1/5 3/7
C 2/6 4/8
GRS890
R.........2/5
....1/4 3/6 (skrzynia z połówkami)
Ostatnio zmieniony 02 sty 2008, 21:59 przez Jacek, łącznie zmieniany 3 razy.
Post Wysłano: 02 sty 2008, 21:24
GG: 8596787
Kraz
R 2 5
1 3 4
Do tego dochodzą biegi terenowe w takim samym układzie.
Post Wysłano: 02 sty 2008, 21:39
GG: 772271
kolego Trucker_Hawk a wiec tak ja mialem okazje jechac dafem 105 xf skrzynia z polowkami i robilem to tak
1jak zejść np z 4,5 do 3 (jakie czynności,kolejność itd..)
jadac na 4 wylaczamy polbieg sam pstryczek bez sprzegla i potem wciskajac sprzeglo zrzucamy na 3 i wlala no albo pokolej polbieg aby bylo 4 i potem o caly w dol
kolejnosc jest dowolna ja np zaladowany ruszalem z 3 potem 5
lub schodzilem z 6 na 2
trzeba tylko miec odpowiednie obroty
Post Wysłano: 02 sty 2008, 22:08
Ja chcesz to możesz nawet z 1 na 6 i odwrotnie :)
Odnośnie połówek. Koledzy! Proszę nie piszcie 4,5 czy 2,5, bo wtedy komuś początkującemu robi się sieczka w głowie. W skrzyni wyposażonej w połówki każdy bieg jest podzielony na Low i High i tak to nazywajmy L i H. Laik czytając 4,5 nie wie czy to jest 5L czy 4H. Ktoś może nas źle zrozumieć, bo jeżeli jest 4,5 to i powinno być i np 6,5 albo 8,5 (najwyższy bieg) czyli powyżej 90 km/h. Mam nadzieję, że troszkę ułatwimy pisząc L i H :wink:
Post Wysłano: 02 sty 2008, 23:36
No dzięki wielkie kolego trochę mi się we łbie rozjaśniło :wink: , a co do tych L i H to może zamiast 4,5 lepiej pisać "mała piątka", tak po swojsku bardziej wchodzi do głowy mi się wydaje no ale jak uważacie że nie tak to możemy pisać L i H :wink: jak wolicie.
Post Wysłano: 02 sty 2008, 23:41
Na zielonym polu. Około 1500 obr/min. Wielu uważa, że silnik im większe ma obroty tym większa jego moc a tak nie jest.
Post Wysłano: 02 sty 2008, 23:47
no dzięki jeszcze raz kolegom za odpowiedzi. :wink:
