Post Wysłano: 25 cze 2008, 13:08
Dzisaij podniosłem kabine i znalazłem ten kabelak od sprężarki było on w zupełnie innym miejscu niż u MAN'a
Foty:
Teraz kabelek biegnie tędy:
Po zmostkowaniu czujników przekręceniu niebieskiego pokrętła i włączeniu zapłonu sprężarka zrobiła "cyk" :wink:
Więc ak dzisiaj zapytam się o dokładne wymiwary tej chłodnicy jak będą się zgadzać o zamawiam :wink:
Pozostało mi już tylko wymienić lub załoażyć jakąś złaczke na 1 gruby przewód i poskręcać :wink:
Post Wysłano: 26 cze 2008, 11:42
Dziś zamówiłem chłodnicę :wink:
Jak dobrze pujdzie to góra za tydzień klima będzie działać :wink:
Post Wysłano: 26 cze 2008, 18:25
No to widzę że ktoś ładnie zamocował ten kabelek od sprężarki teraz masz poprowqadzony kabel tak jak powinien być
Post Wysłano: 27 cze 2008, 10:00
Teraz oczekuje na chłodnice mam nadzieje że będzie pasować bez wielkich przerubek gość mówił, że są 2 rodzaje tych chłodnic różnią się końcówkami. Mam 2 przetarcia węży z których pod wodą leca bąbelki dało by sie o jakoś załatać bez wymiany całego przewodu :?: :wink:
Post Wysłano: 27 cze 2008, 10:16
Zajedz do gości co dorabiają węże hydrauliczne aby ci naprawili stary przewód wsztawią w miejsce przetarcia sztucerek i bedzie dobrze
Post Wysłano: 30 cze 2008, 11:45
Dziś przyszła chłodnica niby nowa a rok produkcji 23.06.2003 :D
Puźniej jak bede to dam fotki weży i powiedzcie mi czy da rede ich jakoś naprawić :wink:
Post Wysłano: 07 lip 2008, 10:27
Datą produkcji sie nie przejmuj ważne ze nowa
Post Wysłano: 13 lip 2008, 11:21
Chłodnica przykręcona, sprawdzałem równiez przewody kompresorem pod ciśnieniem 8 atmosfer powietrze trzymało przystawiałem ucho czy nic nie uchodzi w miejscach przetarć i nic nie odczułem, użyłem nawet wody z mydłem poczatkowo przez około 10 sekund w każdego przetarcia stawiały się małe babelki które puźniej przestały lecieć każdy przewód testowałem po puł godziny, ojciec mówi, że mogły się stawiać bąble bo przetarta jest guma w której jest druga rurka a pomiedzy nimi było powietrze, dodam tylko, że przewody przetarte sa do płutna reszta jest nie ruszona. Muszę jeszcze kupić komplet uszczelek (oringów) gdyz przy wymiane troche sie ich pogubiło. :wink:
P.S. sprawdzałem również sprężarke wytwarza zejebiste ciśnienie ssące i tłoczace ręką nie idzie utrzymać, tylko jakoś dziwnie szumi jakby szlifierka może dlatego, że nie ma freonu, może łożąysko na kole pasowym do wymiany :?: :wink:
Mysle, że w tym tygodniu odpale już klime :wink:
Post Wysłano: 13 lip 2008, 12:03
Jeśli jest tylko zewnątrz przetarty przewód to zabezpiecz te miejsca jakąś taśmą przed dalszym przecieraniem. Zobacze moze zrobie fotki rozebranej spręzarki wazne że wytwarza cisnienie.
Po napełnieniu okarze się na zegarach jak jest sprawna spręzarka i cała reszta.
No i pamiętaj zeby kupować zielone oringi chyba że nie będą mieli to czarne ale nie wiem czy one są olejo odporne
Post Wysłano: 04 sie 2008, 15:07
Zielone miałem pozakładane bezposrednio przy sprężarce i na grubym przewodzie od chłodnicy reszta była koloru czarnego, am gdzie ja mam kupować uszczelki sa koloru czerwonego i każda uszczelka jest o 0,5 mm mniejsza gdyz mówią, że ma być mniejsza bo lapiej się zacisniej :wink:
Uszczelki pozakładane, przewody przepłukałem beznzyną ekstrakcyjna i WD40 powinno być dobrze dzisiaj ma przyjechać gostek od napełniania i napełnić zobaczymy czy zadziała sam jestem ciekaw :wink:
Post Wysłano: 04 cze 2009, 22:13
A więc tak w lipcu zeszłego roku napełniłem klime wszystko działało pięknie dmuchało przyjemnym zimnym powietrzem ale gaz wyleciał już po 3 godzinach :D
Okazało się że rozszczlniła się sprężarka i filtr osuszacz też małą dziurę i tu moje pytanie gdzie moge dokupic taki osuszacz, sprężarkę oddałem do regeneracji a gość który robi regenracje ja zobaczy ten osuszacz to powiedział "o ja pie****e" i jeszcze jedno pytanie gdzie znajduje się zawór rozprężny :shock:
Z góry dzięku za odpowiedz :wink:
Post Wysłano: 05 cze 2009, 6:48
Zawór rosprężny znajduję się w parowniku a dokładnie tam gdzie się przykręca rurki do parownika taka kwadratowa kostka pod konsolą środkową :wink:
Post Wysłano: 10 cze 2009, 20:51
witam, a ktoś może się orientuje gdzie mogę kupić/naprawić elektromagnes sprężarki klimy? Na allegro są całe kompresory a ja swój mam dobry. Może ktoś ma stary roz*** kompresor z dobrym sprzegłem? :)
Post Wysłano: 10 cze 2009, 23:25
Powiem Ci kolego że powinni mieć w euroklima.pl :wink:
Post Wysłano: 27 cze 2009, 23:53
A więc tak walka z klimatyzacją zaczęta na nowo. :wink:
Sprawdziłem wszystkie przewody krańcówki i rurki metalowe pomalowane na czarno założone noiwe uszczelki oringi.
Chłodnica wymieniona w zaszym roku na nową orginał behr hella
Sprężarka po wymianie uszczelniaczy oringów zalana nowym olejem wyczyszczona pomalowane koło pasowe
Wymieniony pasek klinowy goodyear.
Nowy filtr osuszacz niestety trudno dostać do f 90 znalazłem ale za kosmiczną cene 460 więc kupiłem nowy od f 2000 made in germany za 190 brutto.
Do zrobienie jest jeszcze przerobienie jednej krańcówki która będzie gotowa na poniedziałek i kupienie czyjnika prosostatu.
Tu moje pytanie ile gazu wchodzi w układ klimatyzacji? i gdzie mogę dostać czyjnik do prosostatu bo nigdzie nie ma :wink:
Z góry dzięki za pomoc :wink:
Post Wysłano: 28 cze 2009, 7:46
Do F90 wchodzi 1,5 kg gazu a do F2000 1,1 kg gazu
Post Wysłano: 30 cze 2009, 17:24
No nareszcie skompletyowałem tą klime w f 90 z małymi przeróbkami ale udało się :wink:
New osuszacz.
Przekombinowana ta rurka :mrgreen:
Jutro ma przyjechać gość do napełnienie może wiesz MAN ile trzeba oleju dodać do gazu :?: :wink:
