Post Wysłano: 19 sty 2016, 22:16
Na 100% osie w naczepie przeciążone, a gdy się okaże przy kontroli, że nie dasz rady przestawić tak by grało to 15 tysi kary za jazdę bez pozwolenia.I oszczędności pójdą się paść...
Post Wysłano: 19 sty 2016, 22:53
Jakiego pozwolenia? Z tego co wiem, pozwolenia na gabaryty są praktycznie nieograniczone w masie, ale naciski poszczególnych osi nie mogą przekraczać "standardowych" norm.
Post Wysłano: 20 sty 2016, 0:08
Kolega chce jeździć bez pozwolenia.To po pierwsze, po drugie, trzymałeś kiedyś pozwolenie w ręku? Jeśli nie, to zapraszam, dam Ci poczytać moje...
Post Wysłano: 20 sty 2016, 0:27
Jazda bez zezwolenia dotyczy RMC, ale przestawienie koparki w trakcie kontroli dotyczy nacisków na oś.
Nie, nie miałem pozwolenia w ręce, ale:
http://www.zditm.szczecin.pl/wnioski/ta ... dajace.pdf
Więc zdradź w czym rzecz.
Post Wysłano: 20 sty 2016, 0:37
Oki.Masz rację, z przyzwyczajenia liczyłem sześć osi i większą DMC...
Post Wysłano: 20 sty 2016, 10:24
Wg mnie, to kup najzwyklejszą podwoziówkę jaką zobaczysz, bez hydraulicznie skrętnych osi, bez sterowania, nie rozciąganą. Po co Ci problemy? Używał tego na pewno nie będziesz, a jak się popsuje będziesz musiał naprawić...
ITD jeśli waży wóz stosuje tolerancję. I tak, jeśli ważą wagami nowszego typu (jest ich jakieś 90%) to tolerancja jest 200kg i 2% na oś. Czyli przy nacisku 8000kg daje to jakieś 360kg na oś. 360 x 3 osie naczepy daje tonę więcej na wózki od naczepy :wink: .
Te starsze wagi mają tolerancję tylko 2%, cóż wtedy może być skucha :) . Tak z 5 lat temu za każde 1500kg dawali 1800zł w postępowaniu administracyjnym, i kierowcy ze 100zł za "niepoprawne rozmieszczenie ładunku", teraz pewnie podobnie.
Post Wysłano: 20 sty 2016, 10:33
pracując w firmie zajmującej się budownictwem drogowym posiadaliśmy frezarki (W2000) i recyklery. maszyny te ważyły około 32 ton, a trzeba pamiętać, że zabierały 1370 l paliwa.
były wożone ciągnikami w konfiguracji 6x4 i naczepami niskopodwoziowymi 3-osiowymi, bez żadnych kłopotów z naciskami.
jedynie posiadaliśmy zezwolenia na przekroczenie RMW.
podejrzewam, że dla maszyny ważącej 22-24 tony wystarczałby ciągnik 4x2 i naczepa 3-osiowa. trzeba pamiętać, że naczepa jest dłuższa od koparki i można ją tak ustawić, aby nie przekroczyć nacisku na oś napędową.
jeżeli można wozić 24 tony płyt gipsowo-kartonowych na zwykłym zestawie bez przekroczenia nacisków, to dlaczego nie miałoby się to udać z maszyną o podobnej masie?
Post Wysłano: 20 sty 2016, 11:19
Do tego jak zauważyłeś koparkę można sobie dowolnie przestawiać na naczepie regulując rozkład ciężaru, z pakietami kartongipsów tego się nie zrobi, a mimo to jeżdżą.
Post Wysłano: 20 sty 2016, 14:32
Samochód: Ferrari
Czasami jeżdżę z niskopodwoziową Samro, trzy osie z dowodu ma 7250kg, czyli z lekkim ciągnikiem typu paryżanka jest szansa się zamknąć w 40t dmc przy takim ładunku.
Post Wysłano: 20 sty 2016, 17:26
Witaj kolego, mógłbyś mi podać podstawę prawną, która mówi, że jeśli w toku kontroli zostanie ujawnione naruszenie polegające na przekroczeniu maksymalnych dopuszczalnych nacisków na osie, czyli defacto brak zezwolenia odpowiedniej kategorii, to kierowca ma prawo do przestawienia ładunku (w taki sposób aby naciski były zgodne z literą prawa) i dzięki temu ominięcia kary :D ?
Wnioskując z Twojej wypowiedzi można wysnuć tezę, że jeżeli jesteśmy w stanie przeładować na miejscu towar to "nic się nie stało", a nie do końca jednak tak jest...
Co do pierwszej cześci wypowiedzi to się zgodzę, jednakże podciągając pod drugą cześć Twojego postu rękę swoją daję, że przy towarze paletowym (33epal) i RMC40t szansa na przewalenie napędu jest niemal pewna. Należy zapamiętać, że w PL głównie mamy 10t na krajówkach, a nie 11.5. A i nie każdy zestaw jest taki sam - różne rozstawy osi ciągnika siodłowego, ustawienie siodła itp.
Głos rozsądku :) Założyciel tematu będzie używał pojazd do celów własnych, a nie do transportu zarobkowego wszelakich towarów, toteż nie potrzebuje nie wiadomo jakiego kombajnu sprzętowego.
Post Wysłano: 20 sty 2016, 23:43
...jeżeli można wozić 24 tony płyt gipsowo-kartonowych na zwykłym zestawie bez przekroczenia nacisków, to dlaczego nie miałoby się to udać z maszyną o podobnej masie?
...jednakże podciągając pod drugą cześć Twojego postu rękę swoją daję, że przy towarze paletowym (33epal) i RMC40t szansa na przewalenie napędu jest niemal pewna...
swoje zdanie opieram na kilkuletnim doświadczeniu w transporcie płyt G-K z Polski do Praktikerów w Niemczech z czasów odpraw granicznych. każde auto było ważone na granicy na wadze osiowej (wyniki ważenia były na przepustce granicznej), więc wysyłając 6-7 naczep tygodniowo, miałem jakieś tam pojęcie o nacisku na osie. przy załadunku takich płyt była bardzo niewielka możliwość manewru, ale gdy się go wykorzystało, to nacisk do 10t na oś napędową był zachowany.
Post Wysłano: 21 sty 2016, 0:00
Samochód: Ferrari
Trzeba pamiętać o tym, że pole manewru uzyskuje się tym, że to co za osiami naczepy działa na zasadzie dzwigni.
Post Wysłano: 15 cze 2017, 23:09
Witam wszystkich po niemal dwóch latach przerwy.
Wracam do tematu, ponieważ trochę się zmieniło i znów potrzebuję Waszych sugestii i pomocy.
Poprzednio doszedłem do wniosku, że faktycznie pozostawię wszystko bez zmian i zrezygnowałem z zakupu zestawu niskopodwoziowego inwestując w kolejne maszyny. I bardzo dobrze, ponieważ zmienił się w firmie cały sprzęt i kilka nowych dokupiłem. Ale do rzeczy, najlżejsza maszyna waży 24 tony + osprzęt roboczy ok 3 tony, najcięższa jest o wadze 32 tony + osprzęt roboczy ok 4 tony. Tym razem już nie mam najmniejszych wątpliwości, że potrzebuję własny transport. Maszyny przewożę praktycznie codziennie, korzystanie z zewnętrznych firm transportowych stało się zupełnie nieopłacalne.
Proszę Was o podpowiedź czy zestaw typu MAN TGX 26.480, 6x2 + naczepa 3 osiowa będzie wystarczająca do przewozu w/w maszyn ? Czy może szukać CS 6x4 i naczepę 4 osiową ?
Poniżej przesyłam przykładowe linki CS i naczepy, którymi się interesuje :
https://www.otomoto.pl/oferta/volvo-fh- ... yUwrn.html
https://www.otomoto.pl/oferta/man-tgx-2 ... yTvUh.html
https://www.otomoto.pl/oferta/man-tgx-2 ... yD1DF.html
https://www.otomoto.pl/oferta/man-tgx-2 ... yOexJ.html
https://www.otomoto.pl/oferta/mega-nacz ... ygKSb.html
https://www.otomoto.pl/oferta/nooteboom ... yVk6w.html
Dziękuje za wszystkie sugestie.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2017, 23:32 przez alaverdi, łącznie zmieniany 2 razy.
Post Wysłano: 15 cze 2017, 23:22
Mieć maszyny po 40 ton, przewozić je codziennie i pytać na forum czym to wozić. Dobre...
Post Wysłano: 16 cze 2017, 0:01
Pytam, ponieważ raz przyjeżdżają po maszyny zestawem 6x2 + naczepa 4 osiowa, a kolejnym razem 6x4 + naczepa 3 osiowa.
Post Wysłano: 16 cze 2017, 0:38
moim zdaniem to powinno byc 6x4 i na zwolnicach panie kolego.jak te koparki po 32 tony chcesz w teren pchac.
Post Wysłano: 16 cze 2017, 0:43
Niskopodwozie nie będzie wjeżdżało w teren, rozładunek zawsze jest na utwardzonej drodze - piszę to z doświadczenia po 7 latach dostawy maszyn na budowę. Proszę o sugestie czy CS 6x2 + naczepa 3 osiowa o ładowności 36 ton będzie ok do przewożenia sprzętu.
Chodzi mi przede wszystkim o naciski na osie.
Post Wysłano: 18 cze 2017, 1:29
Panowie, taki zestaw będzie ok do przewozu maszyn o wadze ok 40 ton ?
https://www.otomoto.pl/oferta/man-tgx-2 ... yNNmz.html
https://www.otomoto.pl/oferta/faymonvil ... yWBiN.html
Post Wysłano: 18 cze 2017, 6:37
Ty to jesteś śmieszny 40 ton na trzy osiową naczepę i do tego trzy osiowy ciągnik
Twoja naczepa 50 ton - 27 ton te trzy osie czyli pozostaje 23 tony na ciągnik o DMC 26 ton z czego sam ciągnik waży z 9 ton
Czyli ciągnik cztero osiowy lub naczepa cztero osiowa
Pozatym chyba ktoś się pomylił i te 54 tony to miało być DMC zestawu a nie samej naczepy
Post Wysłano: 18 cze 2017, 10:29
Samochód: osobowy
Ten ciągnik to nie jest angol po przekładce?
