Nie będe zakładal nowego tematu wiec wpisze sie tutaj :)
Niedlugo mam egzamin na kat. C , bede zdawal na Scanii 94, moze ktos napisac co i gdzie znajduje sie pod maską, zbiorniki, płyny itp. Nie obraziłbym się jeśli ktos przeslalby zdjecie wraz z opisem :)
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Mam tylko model SCANIA 124 L 420 i to po angielsku. Ale możliwe, że jest podobnie/identycznie.
B, C, D. Instruktor kat. B.
Dzięki Walp .Teraz trzeba bedzie przetlumaczyc te słówka :wink:
GG: 8261240
Dosłownie tłumacząc:
Coolant - płyn chłodzący
Oil filler - wlew oleju
Dipstick - prętowy wskaźnik poziomu oleju
Washer resorvoir - zbiornik wodny (płyn do spryskiwaczy?).
Ból z serca bliskich, a przesłanie dla Was.
Obudźcie się ludzie i przejrzyjcie na oczy jesteśmy tacy jak Wy i może to was zaskoczy ...
Samochód: VW
A czy ma ktoś schemat rozmieszczenia płynów RENAULT PREMIUM ?
GG: 5390195
Samochód: Magnum 440
Witam wszystkich !! Jutro zdaje egzamin na C w Łodzi i mam kilka pytań.
1. Jakie są cięzarówki w łódzkim wordzie??
2. Jak są biegi w tych ciężarówkach??
3. No i gdzie są zbiorniczki płynów?? ( wiem że w starach są za kabiną od płynu chłodzenia i oleju ale tam są 2 korki i który jest który nie wiem, no i zbiorniczek wysprzęglika pod kierownicą) jak z resztą??
4. Czy trzeba odkręcać korki żeby zobaczyc stan czy jak??
Jak by ktoś miał jakiekolwiek zdjęcia to chętnie obejrzę. Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc.
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Ej, facet!
Jak mogłeś nie sprawdzić wcześniej, jakie WORD ma auto? :/
2. Biegi - w większości w miarę nowych aut na C biegi są jak w osobówce. Może być ich więcej ale w mieście to i tak pewnie poza czwórkę nie wyjdziesz. Układ będzie na drążku.
3. W większości Manów i Starmanach za kabiną (między kabiną a paką/izotermą) jest zbiornik płynu chłodzącego (na górze, to zawsze DUŻY ZBIORNIK, od góry może być korek wlewowy a troche niżej korek do sprawdzania poziomu), niżej może być wlew do oleju silnikowego i wskaźnik poziomu.
W kabinie nad lewym pedałem (sprzęgła) zbiorniczek płynu wspomagania sprzęgła. Na schodzie z prawej strony (od pasażera) wlew i podziałka płynu do spryskiwaczy.
Tak jest najczęściej! Ale w niektórych modelach (np MAN-a) płyn chłodzący i olej są pod przednią klapą silnika.
Na poprzednich stronach masz fotki i linki do zdjęć/prezentacji i filmów z rozmieszczeniem płynów w różnych modelach. Przeczytaj całe 4 strony i pooglądaj to.
Tu masz film z pełną osbługą (jak na egzaminie) MAN-a (większość MANÓW i Starmanów ma identyczne rozmieszczenie):
http://www.youtube.com/watch?v=NmDgXLYnh8Q
A tu nowy MAN TGL
http://www.youtube.com/watch?v=ANMY2mlbLE4
Zobacz zwłaszcza pierwszy film - tak ma wyglądać to na egzaminie. Jednyna rzecz, której NIE ROBISZ, to nie podnosisz kabiny, żeby pokazać zbiornik płynu do wspomagania kierownicy i nie musisz spuszczać wody ze zbiorników powietrza. Ale cala reszta (ogumienie, burty, światła, sygnał dźwiękowy i płyny) jak na filmie.
Powinieneś wiedzieć jak się sprawdza - czyli musisz umieć wskazać korki wlewu i sprawdzania do chłodzącego, wspomagania sprzęgła i spryskiwaczy oraz wskazać wskaźnik oleju - na wszelki wypadek zapytaj egzaminatora, czy masz wyjąć i sprawdzić lub odkręcić.
Ja zawsze tak robiłem. Mówiłem: - tu jest korek wlewowy zbiornika plyny chłodzącego a tu korek do sprawdzania. Odkręcić? A egzamiantor nie chciał. To samo z olejem.
Z ostatniej chwili...
Facet! Tu masz jeszcze wątek o WORDzie w Łodzi:
viewtopic.php?f=47&t=14227
inni opisują swoje trasy, na czym można wpaść itd. Wynika z tego, że WORD ma MANy i Staromany, czyli ten filmik (pierwszy link) oglądasz za karę do rana! Aż zapamiętasz! :lol:
GG: 5390195
Ostatnie pytanie. Kto mi dokładnie wytłumaczy jak działa skrzynia przebijana?? Kiedy zmieniać jak i kiedy sprzęgło??
Samochód: FH 16
Jeżeli odnośnie egzaminu to nie ma tam nic do przebijania ;) masz normalną skrzynie 6 (o ile dobrze pamiętam :/ ) biegową. Zdawałem na Man-ie i na Star-omanie - light, jak się sam na czymś nie wyłożysz to nikt tam Ci pod górkę nie będzie robił... Skrzynia przebijana działa praktycznie tak samo jak normalna (tzn. bez przebijania), biegi zmieniasz tak samo, tylko (chyba) po 4 (pisze o Man-ie) przebijasz w prawo i masz górną skrzynie...wg. mnie nic trudnego :) (jeśli coś przekręciłem to proszę o sprostowanie..)
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Jakby ktoś szukał dokładnych opisów wyposażenia (światła, płyny itp)
- Renault Midlum
- Autosan A1010 Lider MIDI
to są tutaj:
http://www.mord.krakow.pl/gallery/samochody
szukam dokładnych opisów wyposażenia (światła, płyny itp) do Mercedesa Atego 1828
z góry dziękuje i pozdrawiam
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Tutaj masz z WORD we Wrocławiu szczególowy opis wnętrza Mercedesa Atego 1828:
http://www.word.wroc.pl/merc.asp
A tutaj masz do ściągnięcia broszurę zawierającą całą obsługę (płyny + światła):
http://www.word.wroc.pl/zalaczniki/165_atego.pdf
Najlepiej ściągnąć na dysk przez menu myszy "Zapisz element docelowy jako").
Ta broszura to plik *.pdf - do odczytania musisz mieć Acrobat Readera np. stąd:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Gdyby coś nie działało, to napisz.
Proszę o prezentację samochodu star 1142 płyny,światła, biegi. Pilne egzamin jutro. Jeździłem na manie a egzamin na starze. Prosze o szybką odpowiedź z góry dziękuję
GG: 2453621
Jesli mozna prosic o dokładna prezentacje renault midlium to prosił bym bo za 3 dni mam egzamin i chciałbym sobie to przypomniec :)
pozdrawiam
GG: 8261240
Kilka postów wyżej ... http://www.mord.krakow.pl/gallery/samochody
Samochód: Stralis II 6x2
siema, za tydzien moj kuzyn zdaje na C+E (tak jak ja kilka lat temu)
zdazylem sie dowiedziec ze bedzie smigac Iveciem Eurocargo MLC150E22, mam pytanie w imieniu kuzyna:
jak tam wlaczyc przeciwmgielne i dlugie swiatla,
jak ustawic w tym aucie lusterka (chodzi o elektryczne-gdzie przycisk od ich regulacji), oraz jesli juz ktos na tym nowym sprzecie zdawal niech podpowie cos jeszcze od siebie ;) (ja niestety nie moge mu pomoc doswiadczeniem bo zdawalem na Starze, i nie mialem okazji jeszcze nowym eurocargo smigac)
mógł by ktoś napisać o MAN LE 10.150 ( głównie chodzi mi o wszystkie światła i klakson ) z gory dzieki
GG: 8990977
dzieki , dzis egzamin na 11 :D
