Regulamin forum
Zasady publikowania pojazdów:
Marka: -
Model: -
Rok produkcji: -
Przebieg: -
Wyposażenie: -
Zabudowa/Naczepa/Przyczepa: -
Obsługiwane kierunki: -
Post Wysłano: 17 cze 2021, 8:35
Samochód: Szybki
Podkład epoksydowy w sprayu?
Nie przejdzie, bo jeśli już to zrobię otwór 20 mm i przeciągnę przez niego gumę od lampki. Dlatego wszelakie lakiery się raczej nie sprawdzą, chyba że bezbarwnym, ale nie jestem przekonany czy to się uda.
A rowerówka zostaje z Kronki. Jakbym już na coś miał ją zmienić to tylko paleciarka.
Post Wysłano: 17 cze 2021, 22:45
Bezbarwny nie ma takich właściwości jak epoksyd, więc sądzę, że średnio. Najlepszy byłby epoksyd 2k z utwardzaczem z pistoletu, ale trudno robić zaprawki takim kalibrem sprzętu.
Czym chcesz robić otwory 20mm w metalu?
Post Wysłano: 17 cze 2021, 23:27
Samochód: Szybki
Do 10 mm klasyczne wiertło, a potem stożkiem. No i w sumie - właśnie nie chcę :D
Post Wysłano: 18 cze 2021, 18:32
Samochód: Osobowy 😅
Jak stopniówka w takim rozmiarze to przydadzą się silne i pewne ręce. Potrafi obrócić wkrętarkę jak złapie :lol:
Post Wysłano: 18 cze 2021, 18:41
Nie ma co pisać czy mówić, auto zrobione tak jak się to powinno robić. Tylko Wuja ten doczep dociągnąć - na osłonie międzyosiowej dorzuć te dwie lampki na stronę, bo między ostatnią osia konia a tylną belką w teściowej tak biednie coś.
Leżą, czekają, ale strach coś ruszyć w tym Krone, żeby po zimie było co ratować. Masz jakieś sprawdzone patenty na zabezpieczenie gołej blachy w tym szmelcu? Wiercisz w niej dziurę i za dwa dni nie ma pół rowerówki...
A to jakieś inne te rowerówki masz? Przecież one w życiu nie zardzewieją są porządnie ocynkowane, ja miałem od 5 lat obite do gołej blachy bo nie było kiedy zaprawki zrobić.. Myłem je elektrolitem żeby były śnieżnobiałe i nie rdzewiało to wcale... Też były pomysły to zadiodować ale koncept porzuciłem gdyż wiele razy wózkowi mi dojeżdżali masztem do tego...
Post Wysłano: 18 cze 2021, 18:42
Samochód: Osobowy 😅
Naczepa była chyba 2004 rok a rowerówki?
Post Wysłano: 18 cze 2021, 18:46
Ja cała naczepę piaskowałem/malowałem łącznie ze zderzakiem a rowerówki zostały oryginał bo były bialutkie bez rdzy...
Jak się nic nie zmieniło od tamtych czasów w Krone to one są niezniszczalne.
Post Wysłano: 19 cze 2021, 0:02
Samochód: Szybki
To sporo się musiało zmienić, bo dzisiaj zrobisz dziurę w tym gównolicie i po pierwszej zimie masz 2 cm rudej narośli dookoła :D
Post Wysłano: 19 cze 2021, 9:50
To widocznie zrobiono postęp technologiczny, tamte z 2004 roku a nawet w drugiej naczepie 2002 rok do dziś są w oryginalnym malowaniu bez rdzy...
Kurna kiedyś to było :lol:
W takim wypadku po wierceniu trzeba dobrze zagruntować krawędzie, ocynku już tam nie będzie i jak mówisz zaraz jest atak... Ehhh
To może lepiej ledy dołożyć pod rowerowką, na dodatkowej listwie, byłoby to mniej inwazyjne... 8)
Post Wysłano: 19 cze 2021, 10:14
Samochód: Ferrari
Chłopie, mi w Szmicie 17r. ocynk w środku paleciary zardzewiał to co ty chcesz od Kromki!
Post Wysłano: 19 cze 2021, 10:21
Samochód: Szybki
Zasada moich modyfikacji jest jedna - albo robię tak jak chcę, albo nie robię wcale :D
A chcę na wysokości obrysówek w aucie wrzucić na początku i końcu rowerówki po jednej, tak żeby świeciły wszystkie mniej-więcej w jednej linii :)
Post Wysłano: 19 cze 2021, 11:59
Kurcze to jak to taki słaby materiał w tych nowszych to lipa trochę jakby spod Leda za rok miał rudy cieknąć...
Post Wysłano: 31 gru 2021, 21:48
Samochód: Szybki
Koniec roku jednocześnie oznacza dla mnie koniec przygody z Volvem.
Świetny samochód, 238 tysięcy km bez żadnych przygód, aż do ostatniej trasy, z której wrócił na lawecie - choć tutaj winy dopatrywałbym się raczej w paliwie, aniżeli aucie. Średnie spalanie z całego tego okresu wyniosło 27,12L/100km, choć realnie trzeba byłoby odjąć od tego jeszcze 3%.
I takie to życie... :)
Post Wysłano: 31 gru 2021, 22:29
Samochód: Ferrari
Tam zaraz koniec, znając życie pokręcisz się trochę w koło komina i zaś znowu na puszki :D
Post Wysłano: 31 gru 2021, 23:10
Samochód: Szybki
Tym razem geneza zmiany jest nieco inna :D
Post Wysłano: 31 gru 2021, 23:54
Tamtym razem też była mocno mglista :wink: .
Post Wysłano: 01 sty 2022, 1:18
Samochód: Volvo
Teraz czas iść na swoje :wink:
Post Wysłano: 01 sty 2022, 9:22
Samochód: Szybki
Ani tym, ani poprzednim razem, ale cieszę się że mogę wam dostarczać regularnie rozrywki w tych ciężkich czasach :mrgreen:
Post Wysłano: 01 sty 2022, 11:53
Zmieniasz robotę czy samochód?
Post Wysłano: 01 sty 2022, 14:36
Samochód: F90 19.362
Łysy, był aby casting na godnego następcę ? :D
