Post Wysłano: 11 kwie 2010, 20:04
Samochód: Liebherr LTM1100
a nie da rady zaciagnac beczke do pelna czysta woda z dodatkiem jakiegos srodka , przejechac sie i wypompowac do zlewni ? nie wyleci wtedy caly osad ?
usługi dźwigowe do 350t, transport niskopodwoziowy.
Post Wysłano: 12 kwie 2010, 15:35
Nie widziałem jeszcze takiego środka co rozpuści piach szmaty i cały ten syf co się zbiera :D
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 12 kwie 2010, 20:46
Pozatym piasek jest taki zbity że... :)
Post Wysłano: 13 kwie 2010, 9:32
... ja już połamałem 2 szpadle a czyściłem dopiero 3 raz :lol:
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 14 kwie 2010, 20:46
GG: 5718619
Samochód: Scania R560 6x4
Mam pytanko odnośnie tego czyszczenia za 50-80 złotych, czy tyczy to się beczki z otwieranym całym tyłem czy bez tego patentu czy może jest jednakowa cena??
Post Wysłano: 15 kwie 2010, 9:54
Samochód: scania
U mnie dennica nie jest otwierana wprowadzają przewód z wysokim ciśnieniem zaworem spustowym i robią robotę.Wypłuka się wszystko łącznie ze szlamem,piachem,kamieniami itp. Właśnie wczoraj robiłem taki zabieg ponieważ musiałem pospawać beczkę od dołu.Nadmienię jeszcze że czyszczenie beczki robią mi chłopaki z miejskich wodociągów :D Pozdrawiam!
Post Wysłano: 16 kwie 2010, 20:20
Samochód: stare ale jare
Panowie orientujecie się jaki konkretnie typ jest tej pompy Demag :idea:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1c6 ... 532a0.html
Na obudowie znalazłem tylko parę cyferek 015623 ale myślę że to nr.seryjny.Powiedzcie też czy płytki (chyba bakielitowe)w środku na bębnie mają jakieś luzy czy są na sztywno bo w tej minimalnie ruszają się.Zdjąłem jeden wlot i po obracaniu ręcznie widać ich luzy. :?:
Post Wysłano: 17 kwie 2010, 13:07
Jeżeli są z kompozytu to jest to pewnie tekstolit - bakielit - szkloepoksyd
to jest jedno i to samo tylko pod rożnymi nazwami można to kupić na kilogramy jako płyty
płytkę sprawdź tak że złap ją dużą pęsetą albo kombinerkami przyciągnij do obudowy i poruszaj na boki jak niema dużego luzu 1-2 mm to max (przy 2mm może już nie ciągnąć albo słabo ciągnąć) i są całe to może być wepchnij też kilka do środka jak wejdą głęboko dużo głębiej niż na równo z walcem to jest wyrobiona 5mm jeszcze ujdzie
najlepiej jak by nie było luzu a z walca to mogą nawet lekko wystawać co najmniej u mnie w t-509 tak jest, a płytki powinny się lekko wsuwać i wysuwać
zaznaczyłem ci na rysunku w czerwonych kółkach:
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Ostatnio zmieniony 25 cze 2010, 11:32 przez Kurot, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 17 kwie 2010, 21:08
Wielkie dziękiKurot zawsze na ciebie można liczyć.Uspokoiłeś mnie,pomierzyłem i ma w normie te luzy,ciekawi mnie jednak że dużo się wysuwają w stronę korpusu i taki odgłos klapnięcia jak obracam.Nie jest jeszcze podłączona ale jak dostanie obrotów to nie urwie co :wink: Laik w te klocki jestem stąd takie pytania i nie śmiejcie się :oops:Teraz jestem w trakcie szukania auta do niej,myślę o Volvo 6.18 albo Scani 93,acha beczka 9m3 i pieroństwo chyba waży ze 3 tony-tak określił kierowca przy załadunku HDSem.Myslałem o Mercu 15 ale w tonażu dmc może nie przejść
Post Wysłano: 17 kwie 2010, 21:47
GG: 2106945
Samochód: MAN 18.224
Jakiej grubosci jest blacha na tej beczce ? 9m3 wazy z rama okolo 1,800kg max ! 8700 masy ladunkowej musisz miec zeby itp. nie sapalo !
moja beka ma 12m3 a w dowodzie 10750 kg ladownosci jak jede pelny mam 18,350 masy calkowitej a w dowodzie 18, 000 tyle to sie nie czepiaja :D pozdro
mozesz nawet scani 94d szukac maja po 220-320 KM mniej awaryjne :D
Post Wysłano: 18 kwie 2010, 18:46
A ja się pochwale co zdziałałem przez ostatnie parę miesięcy:
z tego stara to cieknie pewnie z pod głowicy (głowic)
jak się tylko poci i olej nie ubywa to lepiej to olać bo po remoncie też prawdopodobnie będzie się pocił z pod głowic a jak leci z jakiś simeringów to powymieniać
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 20 kwie 2010, 17:08
GG: 6462868
Samochód: Fiat Cinquecento ED
Z niego oleju wycieka sporo nawet jak pompuje i odjedzie to zostaje plama mniej więcej 3 cm na 4 cm.Pompa się często przelewa,ale nie jest czyszczona..Ciekawe jak długo ten star pochodzi.Dodam tylko że tego stara mają z beczką zakładaną,to nie oryginalny wóz asenizacyjny..Jak mi się uda go podejrzeć to dam fotki.Zresztą jego kierowca to taki se mój kolega...
No Kurot..Ładnie odpicowałeś stara... a gdzie on ma wąż ssawny?? :D może pokaż na foto gdzie masz wskaźnik ilości szamba w beczce..Kurot masz gg??Mam kilka pytań dotyczących szambiarek a nie będę się tyle na forum rozpisywał.Bo jest tego sporo.Jak masz to napisz na numer 6462868.Pozdro fanom szambiarek
Post Wysłano: 20 kwie 2010, 21:24
Jak ci przeszkadza to dlaczego go bierzesz...?
Skąd to niby wiesz, że nie jest czyszczona?
Co cię to interesuje?
I co w związku z tym?
Kierowcom idioto. My tak zarabiamy na życie, sam na maminym garnuszku, zawód syn...
Post Wysłano: 22 kwie 2010, 8:12
GG: 6462868
Wiem że jest przelewana bo z nim rozmawiam i ślepy nie jestem.Nie wozi on ode mnie,tylko ze szkoły,ośrodka zdrowia... :P I nie czepiaj się :D Ciekawię się bo to jest STAR prawie nowy i się ciekawię co mu jest...
Post Wysłano: 14 cze 2010, 23:01
"- Cześć, Wasia, jak tam? Dalej jeździsz szambowozem?
- Nie, wykupiłem go od szefa i teraz mleko wożę."
Leszek
Straż pożarna Częstochowa
Post Wysłano: 07 sie 2010, 23:47
A więc panowie ruszyłem z tym śmierdzącym interesem :D
O ile z małymi problemami było złożenie beczki to papierków z urzędami mnóstwo-normalnie
ręce opadały ile urzędasy potrafią człowiekowi napsuć krwi.
Trochę śmieszne ale musiałem od nowa uczyć się jeżdzić z takim ładunkiem-to bujanie i ciągły smród :lol: i jeszcze delikatnego operowania wężami bo narazie to szarpanie aż ręce bolą :lol:
Korzystajac z okazji chciałem podziękować kolegom z forum za wiele bezcennych rad z tej branży
:arrow: Kurot,Cuma,@rt3i innym oraz bosman od którego kupiłem beczkę.
Klientów zdobywam agresywną reklamą i sposobem aż konkurencja :shock:zgrzytneła że w tak krótkim czasie zyskałem tylu odbiorców,
zresztą trochę ich wina bo olewali -typu nie da się wjechać lub wąż za krótki.
Powiedzcie jeszcze jak z niedzielnymi awariami-przelanie,bo dzwoni do mnie właściciel domu weselnego że wylało a maja być poprawiny i trochę obciach w święto jechać :oops:
Post Wysłano: 08 sie 2010, 21:59
Z niedzielami to zależy, u nas kiedyś przyjmowali ścieki, ale teraz nie ma takiej opcji wiec samo za siebie mówi. Jeśli chodzi o święto to wiadomo jak nie pojedziesz to konkurencja pojedzie i klienta można stracić, tym bardziej że zależy mu na opróżnieniu
Mercedes1520
Mercedes 809
Scania 93
Post Wysłano: 08 sie 2010, 23:14
żaden obciach, jak to mówią żadna praca nie hańbi a to że ktoś nie może tego zrozumieć to już jego problem, naliczasz sobie ekstra stawke za taki niedzielny wyjazd i ogień
Post Wysłano: 09 sie 2010, 20:54
Ja tam w niedziele i święta biorę normalna stawkę razy 2 ale któryś z konkurentów musi brać normalnie albo taniej bo zdarzyło mi się to może z 2 razy przez ostatnie 3 lata
A tak poza tym składam drugą szam-belle na volvo fl611 + 4,5m3 z stara
Jak nie masz gdzie zlać w niedziele to zawsze można zostawić do poniedziałku
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 10 sie 2010, 20:56
I szkło do czyszczenia :mrgreen:
i edit o tym najgłębszym :) ok 10 metrów MANuelem kiedyś, bo cały długi wąż + cała długa przedłużka i pod samą studnie było podjechane :D
Ciągną jak głupi w końcu DEMAG WITTING, ale ze dna było dzieżko xD
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 7 gości
