Strona 33 z 33 [ Posty: 650 ] Przejdź na stronę Poprzednia 129 30 31 32 33
Panowie chciałem się dowiedzieć jak to dokładnie jest: jak zdam KW wystawią mi zaświaczenie, że zdałem to moge już na tym jeździć czy muszę czekać aż odbiorę prawko??
Pozdrawiam!
B - 03.11.2008r.
C - 13.05.2010r.
CE - 07.07.2010r.
D - 04.04.2012r.
DE - 04.04.2013r.
KW - 23.11.2010r.
Karta kierowcy - 26.10.2010r.
Samochód: Solbus
Musisz miec prawo jazdy z kodem 95, bez tego nikt cie nie zatrudni. Przynajmniej ja tak mialem.
GG: 6002013
Samochód: z chłodnią
Witam. 20.10.2011 kończy mi sie waznosc kursu na przewoz rzeczy, PJ uzyskałem w 2003r. Wczesniej obowiazywaly swiadectwa kwalifikacji. To czy teraz musze zrobic "KW uzupelniajaca" koszt ok 1500zl czy musze zrobic "pelna KW" ?
Prosze o info.
GG: 5369477
Samochód: Czrerwony
a ni to , a ni to. musisz odbyc szkolenie okresowe, to koszt kolo800 zl.
GG: 11426561
Samochód: IVECO STRALIS (tandem)
Ja mam pytanie odnośnie własnie kursu na KWALIFIKACJE WSTĘPNĄ bo przebieg takiego kursu wygląda tak ze są wykłady 280 godzin lub 140 jezeli KWP i ileś tam godzin praktyki. A te zajęcia praktyczne to ta mata poślizgowa czy co? No i jak mata to czy obowiązkowa bo chyba tylko w kilku miastach w polsce jest?
Egzamin jest w formie teoretycznej czy praktycznej tez?
GG: 36497167
Może być symulator.
Egzamin masz tylko z teorii przed komisją z tego co wiem w ośrodku szkolenia się to odbywa.
Na stronie WORDu są informacje dotyczące KW:
http://www.word.katowice.pl/index.php?i ... 4357846155
Witam,
mam pytanie: czy jeśli chcę robić prawo jazdy kategorii C oraz D to istnieje możliwość zrobienia jednej kwalifikacji wstępnej dla obu kategorii, czy trzeba oddzielnie robić KW na ciężarówki oraz na autobusy?
Samochód: Honda
Kolego z tego co wiem, to robisz jedną całą KW bądź KW przyspieszoną dla C lub D (nie robisz pełnych dla obu) bo w zależności od tego którą robiłeś pełną tą drugą robisz KW uzupełniającą bądź KW uzupełniającą przyspieszoną (jest tańsza bo oczywiście masz mniej godzin)
Przykładowo:
Robisz KW dla kat.C , a następnie KW uzupełniającą dla kat. D i odwrotnie.
Rozumiem, że wtedy tak czy inaczej muszę zdawać dwa egzaminy - jeden po zrobieniu np KW przyśpieszonej na autobusy, a potem dodatkowo drugi po skończeniu kursu na KW przyśpieszoną na ciężarówki?
Samochód: Honda
Zdajesz dwa, z tym, że na tym drugim masz o wiele mniej pytań z części podstawowej, no a z części specjalistycznej bez zmian
