Strona 33 z 33 [ Posty: 655 ] Przejdź na stronę Poprzednia 129 30 31 32 33
Post Wysłano: 17 kwie 2019, 20:31
Ogranicznik prędkości można przestawić jedynie komputerem diagnostycznym.
Post Wysłano: 17 kwie 2019, 20:53
Żaden koleś od legalizcji nie zrobi na 93 licznikowe, bo poprostu się nie da.
Ogranicznik to komputer silnika.
Na legalizacji może tylko zrobić że będzie 90 licznikowe, a 93 na navi, ale nikt tak nie robi bo kręci bat na własny tyłek.
Legalnie można jechać na legalizację na slickach, potem założyć nowe, i wyjdzie z nawi 93. Choć potem trzeba uważać przy fotoradarach.
Mam to obcykane...
Post Wysłano: 17 kwie 2019, 21:02
Właśnie mi o to chodzi, 89 na szafie a 92 idzie, jak się ładnie uśmiechnie to takie cuda wychodzą.
A co kręcenia bata, to nawet w aso takie numery przechodzą. Bez slicków. Mi to tłumaczyli tak, każdy rozmiar ma swoje "widełki" o ile nie można przegiąć bo jest przypał (ani wpisać innego rozmiaru), to w tych granicach mogą przestawić. Albo nawet odwrotnie, handlowca obiecał, że tir mało pali to robią legalizacje, że pokazuje 89, jedzie 87 i więcej kilometrów bije i nawet z kartki licząc mało wychodzi.
Post Wysłano: 17 kwie 2019, 21:43
Jak już kiedyś wspominałem mam vcadsa na dxi którym mogę zrobić do 140km/H no ale jednak nie moge ;)
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 17 kwie 2019, 22:50
Samochód: Szybki
Robią, robią ;)
Zrobił mi 93 na zjechanych oponach, jak dziad nowe założył to sam wiesz co się działo :)
Post Wysłano: 01 lis 2019, 17:16
Samochód: taczka i dwa gumofilce
R410 i R450 z 15 roku to te same motory z innym softem, czy są jakieś inne różnice?
Post Wysłano: 04 lis 2019, 1:44
scania troche mieszala z 410,450,490. Niekoniecznie 410 to inny soft z 450. Bo są 410 tylko z Ad Blue, a 450 ma dodatkowo uklad EGR.Scania podawala ze miala wprowadzic 450 tez bez EGR jak 410. Tu nie ma reguł trzeba sprawdzic jak ma konkretny model
Post Wysłano: 18 sty 2020, 19:43
Ostatnio była rozmowa o przekładce z długiego zderzaka na krótki, ewentualnie na odwrót. Tak to wygląda u mnie.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Wnioski:
- mam wysoką ramę, a belka jest nisko, więc wystaje spod krótkiego zderzaka
- uchwyt pasuje jeden, ten przy kierunkowskazie - nie pasuje nawet ten przy grillu (sic)
- trzeba by zrobić rzeźbę i wyciąć zaokrąglenie dolne zderzaka, żeby to siadło na belce
- co i tak niewiele da, bo bok nie pasuje ani gołej belki (z jakiegoś powodu widać sprężyny dolnej części grilla), ani do środkowej części długiego zderzaka
- w obliczu tych przeciwności dorobić jakieś mocowanie, czy wywiercić dodatkową dziurę, to by nie było roboty.
Post Wysłano: 19 sty 2020, 10:05
Samochód: cx9
Też kiedyś myślałem o takiej zmianie ale wychodzi na to że szkoda zamieszania :/
Post Wysłano: 19 sty 2020, 12:26
Bo w małym zderzaku nie jest sprężyna tylko siłowniczek
Dokładnie tak to powinno wyglądać i tak w RI jest chyba prościej bo w RII ławka już jest inna do każdego zderzaka.
https://allegro.pl/oferta/scania-r-belk ... 8418529539
Kupię pokrywę zaworów Scania w kształcie litery V z silnika 14 litrowego
"To są HPI'ki co się trzęsą wszystkie plastiki"
R730-------------\8/
Post Wysłano: 19 sty 2020, 14:24
Wyglądało, że wystarczy plastik inny założyć, ewentualnie jakiś wspornik ogarnąć, a zaczyna się okazywać, że pół auta trzeba by wymienić.
Szkoda, bo raz, że tym zderzakiem można zyskać 13 cm prześwitu, a dwa - jak robota taka, że plastiki lecą, to można mieć 3 narożniki z krótkiego zderzaka zamiast jednego długiego.
Post Wysłano: 19 sty 2020, 14:45
To co to za wersja nisko podwoziowa że tylko 13 cm prześwitu od ziemi do zderzaka, toć tyle jest w osobówce
Post Wysłano: 19 sty 2020, 15:56
W katalogu znalazłem że krótki narożnik ma h-350 mm, długi h-480 mm.
13 cm różnicy w prześwicie, a nie prześwitu.
Post Wysłano: 14 lut 2020, 10:15
Ktoś się orientuje jaka ile litrów wchodzi między min a max na bagnecie?
Post Wysłano: 17 lut 2020, 22:45
HPI - 6 litrów.
Odpowiem sam sobie.
