Post Wysłano: 20 sie 2012, 9:26
Michzio nie do końca tak będzie. Na chwilę obecną mamy jeden silnik spełniający normę E6, którego gama będzie sukcesywnie uzupełniana. Na przełomie 2013/14 roku ma pojawić się nowa 16 litrowa jednostka napędowa spełniająca normy E6 750+ps. Mnie właśnie nurtuje sprawa silników. Może będziemy mieli powtórkę z rozrywki gdzie Volvo w dniu premiery zaprezentuje te same silniki z których korzysta obecna generacja by po jakimś czasie wprowadzić nowe jednostki napędowe. "Nowe" to te silniki raczej nie będą a stonować będą rozwinięcie obecnych konstrukcji i bardzo dobrze.
EEV 460
Volvo at night
Post Wysłano: 20 sie 2012, 13:23
http://kwejk.pl/obrazek/1368821/keep-hatin.html
Niech Ci co szukają dziur w całym wejdą w ten link :) Czasy mamy takie że liczy sie nowoczesny design bo wszystko już było. Nowe Volvo będzie urywać suty na żywo i tak to czuje. Tylko smieszy mnie dach :D wygląda jak w Stralisie :D
Post Wysłano: 20 sie 2012, 14:05
w poprzednich modelach szyba była pod kątem , troszkę ją wyprostowali to teraz znowu dach ścieli...i na dodatek tył kabiny też pod kątem...pytam tylko dlaczego? bo mniejsze opory?rozumiem ale jakoś inni producenci przody mają równe jak od linijki a ich auta palą i tak mniej od volva.a volvo dalej jako jedyny producent trzymał się szyby przedniej pod kątem a mistrzem ekonomi nie był i nie jest. a traci tylko na wielkości kabiny-komforcie
widać volvo dalej będzie mialo najmniejszą kabinę,a niby wraz z nowym modelem miała być większa
Post Wysłano: 20 sie 2012, 14:09
Zobacz że dach idzie pod ukosem po czym w pewnym momencie robi się płaski. Pewnie tam gdzie jest skos będą szafki a pod płaskim "przestrzeń życiowa" myślę że szafki i tak nie ucierpią na tym. Zobaczymy może jeszcze coś pozmieniają.
Post Wysłano: 20 sie 2012, 15:54
Większość producentów robi jakieś kombinacje z sierżantem. Patrz Actros czy Man, a Volvo nic nie ruszyło, dalej trójkątny wahacz. Ciekawe czy w modelu po premierze będzie jakaś zmiana. Wątpie...
Post Wysłano: 20 sie 2012, 16:11
Widać nie ma takiej potrzeby... Po co zmieniać coś, co funkcjonuje do tej pory bardzo dobrze...? Tym bardziej, że jak dotąd tylne zawieszenie Volvo było bardzo mało awaryjne i dawało duży komfort podczas jazdy... Jest na pewno jakaś zmiana w tylnym zawieszeniu ponieważ zniknął stabilizator, który był mocowany na końcówkach ramy... Widocznie sierżant nie wymagał żadnych zmian. Inny sierżant, niż widoczny na zdjęciu, jest jedynie montowany w niskich ciągnikach z charakterystyką podwozia X-low a to dlatego, że most jest "schowany" w ramę tak głęboko, że sierżant wystawałby ponad ramę.
Post Wysłano: 20 sie 2012, 16:15
Zgadzam się. Modele FH od zawsze punktowały za zawieszenie. Myślę, że tylny "zawias" uległ zmianom kosmetycznym mnie bardziej ciekawi przednia oś.
ps. tył kabiny nie jest ścięty, ma kształt podobny od obecnych FH. Wrażenie takie potęguję tak skonstruowane tylne skrzydło spojlerów za kabiną.
EEV 460
Volvo at night
Post Wysłano: 21 sie 2012, 1:37
GG: 9805936
Samochód: Renault Premium
Nie wiecie może czy będzie można dokupić przy zakupie zestawy maskujące jakie mają testówki? :lol:
Srebrne Volvo z filmiku jeszcze ujdzie, ale te czarne z tym chromowanym ryjem... le fu.
MAN TGX XLX 18.440 2015 ;)
17.06.2015 - B
Post Wysłano: 22 sie 2012, 9:14
Samochód: Volvo FH 440
http://www.youtube.com/watch?v=Yfdbp6YspjM
Post Wysłano: 22 sie 2012, 9:42
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Cały artykuł: http://www.volvotrucks.com/trucks/globa ... ubId=13519
Niezależne zawieszenie przodu. Ciekawe jak to będzie się prowadzić ;)
Post Wysłano: 22 sie 2012, 9:59
Tracja trakcją znając Volvo będzie na bardzo wysokim poziomie. Mnie nurtuje inne pytanie. Jak wyglądać będzie eksploatacja takiego zawieszenia. Wiadome duża ilość elementów przy regularnym obciążeniu szybko się zużywa. Nie mniej jednak Volvo zaserwowało już rewolucję. Teraz tylko czekać jak nowe modele pojawią się na ulicach i u nas na bazie :D
ps. świetnie wg. mnie wyglądają przednie lampy, reflektory są bardzo drapieżne, ociekające dynamiką. Wracając do zawieszenia, będzie one dostępne w opcji.
EEV 460
Volvo at night
Post Wysłano: 22 sie 2012, 11:30
Chce. Je. Już. Zobaczyć!
Post Wysłano: 23 sie 2012, 13:53
GG: 4511173
Samochód: Fiat Doblo/Motorynka
Jeszcze 13 dni...
Jakub Szlósarczyk
Post Wysłano: 24 sie 2012, 23:48
Samochód: magnum 460
mam nową fotkę wydaje mi się że z próby show na premierę http://videos.goviral-content.com/_year ... owmany.jpg wygląda nieźle diabeł tkwi w szczegółach, i nowe zawieszenie wygląda obiecująco :shock: ciekawe jak na bazie nowego FH zrobią amerykańską wersje volva VN
Post Wysłano: 25 sie 2012, 6:17
Pewnie będzie ale za dopłatą
Post Wysłano: 25 sie 2012, 11:09
Ciekawie wygląda tylna ściana. Te przetłoczenie Volvo dodaje smaczku. Trochę odbiegnę od tematu. Nasz szefo oficjalnie został zaproszony na pokaz nowego FH w Szwecji :D także liczę, że auto przypadnie mu do gustu i nowe FH zawitają na bazie.
EEV 460
Volvo at night
Ostatnio zmieniony 25 sie 2012, 12:02 przez Levuss, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 25 sie 2012, 11:34
To już drugi detal kabiny, który oprócz ściętego dachu ma zastosowanie w innej marce :lol:
Już było omawiane, że to zawieszenie będzie jako opcja... Zwłaszcza, że waży około 500kg więc dla kogoś, komu najważniejsza jest masa pojazdu obojętny będzie komfort kierowcy i precyzja prowadzenia pojazdu zatem wybierze tradycyjne zawieszenie na resorach... :D
Post Wysłano: 25 sie 2012, 11:35
GG: 6330420
http://fh.volvotrucks.com/global/index.html
Licznik ;)
Post Wysłano: 25 sie 2012, 12:04
To prawda. O ile przetłoczenie na tylnej ścianie lepiej wygląda niż w Iveco, to we włoskiej marce kształt dachu jest hmmmm bardziej harmonijny.
EEV 460
Volvo at night
Post Wysłano: 26 sie 2012, 12:16
Samochód: Duży
http://teretna-vozila.com/smf/kamioni-p ... h-studija/
Patrzac na te zdjecia widac,że Volvo juz kilka lat temu myślało o przeniesieniu znaczka z grilla na podszybie,a skos dachu w koncepcyjnym aucie jest bardzo podobny do tego jaki mozna zauwazyc w modelu ktory niedlugo zostanie oficjalnie zaprezentowany.
Fan Transportu
Nowe spodnie - 300zł,
Nowy telefon - 1500zł,
Obecność na WC - bezcenne...
