Regulamin forum
Zasady publikowania pojazdów:
Marka: -
Model: -
Rok produkcji: -
Przebieg: -
Wyposażenie: -
Zabudowa/Naczepa/Przyczepa: -
Obsługiwane kierunki: -
Strona 35 z 63 [ Posty: 1243 ] Przejdź na stronę Poprzednia 133 34 35 36 3763 Następna
GG: 5494410
Samochód: Renault Magnum
Cześć
Jak zobaczyc na komputerze spalanie magnumki? Mam Magnum z 2003 roku, 440 etech w automacie. Nie potrafie znalesc gdzie mi pokazuje spalanie.
We włączniku wycieraczek na jego "czubku" masz guzik, który wciskasz, on jest od obsługi komputera. Pokazuje średnie spalanie, chwilowe spalanie, czas jazdy i odpoczynków, przebieg w km i motogodzinach (możesz sobie motogodziny pomnożyć * 50 i poznasz przebieg samochodu z motogodzin) Mechanik mi powiedział, że jeśli przebieg jest niższy od tego w km to znaczy, że samochód nie był zbyt mocno katowany lub ew dużo jeździł na magnesie :mrgreen: u mnie wyszło po mnożeniu 660 tys km a przebieg jest 745 tyś.
Zapraszam!!
8)
Samochód: Volvo
Cześć
Zapraszam!!
Z drugą częścią wypowiedzi się nie zgodzę ponieważ jest odwrotnie :>
Jeżeli jeździł na magnesie to po pomnożeniu przez czas pracy silnika przebieg będzie większy od tego na liczniku.
Nie jestem pewien jak to jest w Renówkach, ale wydaje mi się że nie jest to licznik motogodzin, tylko godzinowy licznik czasu pracy silnika :roll:
GG: 2487564
A czym się to różni? Przecież motogodziny Ci nie liczą pasu na pauzie, tylko wtedy gdy silnik chodzi, czyli licznik motogodzin i licznik czasu pracy silnika to jest to samo :)
GG: 12345722
Miszczu ano tym, że motogodziny w maszynach o zmiennej prędkości obrotowej (czy jakoś tak to było) zależne są od ilości obrotów w danej minucie. To tak w skrócie, mam nadzieje, że rozumiesz a jak nie to w internecie o tym poczytasz... Ogólnie to nie jest to to samo :]
GG: 5494410
Z drugą częścią wypowiedzi się nie zgodzę ponieważ jest odwrotnie Jeżeli jeździł na magnesie to po pomnożeniu przez czas pracy silnika przebieg będzie większy od tego na liczniku.
Nie wiem, nie znam się dopiero robię inżyniera ale i tak mnie tego nie nauczą :mrgreen:
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem to na magnesie nie ma przyrostu km tylko jest wzrost godzin pracy silnika?
Jeśli tak to u mnie był sprawdzany przebieg w serwisie i jest w 100% ori tak więc skąd ta różnica w przebiegach? 745 tyś km a z godzin ok 660 tyś km
Zapraszam!!!
8)
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
... więc skąd ta różnica w przebiegach? 745 tyś km a z godzin ok 660 tyś km
Zapewne ze źle dobranego przelicznika. :wink:
Ale tu już musi wypowiedzieć się ktoś z zaawansowaną matematyką. :P
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
To nie są motogodziny tylko czas pracy silnika. To samo jest w pojazdach Volvo.
GG: 5494410
No to przebieg w godzinach jeśli można nazwać to przebiegiem wynosi 13 750 h. :D
8)
Samochód: F90 19.362
silnik przepracowal 13750h co przy tym przebiegu daje srednią predkosc jazdy 54.1km/h taaadam prosta matematyka technika bez studiów... prędkosc w normie jak na polskie warunki..
GG: 5494410
Ta Renówka jest w Polsce od 3 lat, wcześniej jeździła po całej Europie. Napisałem to co powiedział mi mechanik w ASO Renault i nie chodzi tu o studia czy ich brak. Nie wiem i temu pytam :)
8)
Samochód: Volvo
Wszystko się w takim razie jak najbardziej zgadza :wink:
Łukasz_W możesz w takim razie się cieszyć że masz (99%) "nie zjeżdżoną" ciężarówkę 8)
Zapewne ta średnia będzie w Twoim przypadku spadać, ponieważ z moich obserwacji na kraju średnia oscyluje w granicach 45 - 50km/h.
Dla przykładu:
C.S. z wywrotką 35-45 km/h
C.S. z kompresorem/wydmuchem 35 a nawet do poniżej 30 km/h (scanie z firmy "Xxxx-a"
Wracając do Magnumki to z nieformalnych źródeł "Mack" zaleca wymianę pompo-wtrysków po 20.000h pracy silnika.
Moim zdaniem wszystko zależy od paliwa jakie było lane, niejeden pompo-wtrysk po tym czasie będzie lepszy od tego, który przepracował 15.000h substancji paliwo podobnej czy na "mazucie" :/
GG: 5494410
Wracając do Magnumki to z nieformalnych źródeł "Mack" zaleca wymianę pompo-wtrysków po 20.000h pracy silnika. Moim zdaniem wszystko zależy od paliwa jakie było lane, niejeden pompo-wtrysk po tym czasie będzie lepszy od tego, który przepracował 15.000h substancji paliwo podobnej czy na "mazucie"
Takiego przebiego to ten samowchód u Taty nie osiągnie ale czasem na zimnym silniku zapala się kontrolka wtryskiwaczy. Co do 24l/100 to przed wyjazdem w trase wlałem pod pedał gazu odrdzewiacz, bo przy gwałtownym przyspieszaniu zapalało się Accelerator defect. Teraz wystarczy lekko dodawać gazu i jeździe :mrgreen:
Zapraszam!!
8)
GG: 5494410
Witam!
Czas na mały aktual:
Przebieg to juz 751 tyś km i w przyszłym tygodniu wzrośnie o ok 1500 km bo Tata sie wybiera do:
-Piaseczno
-Opole
-3xWrocław
-Jelenia Góra
Odbiór z firmy Roben w Środzie Śląskiej
Co więcej do Renówki to kończy się sprzęgło i w piatek wjedzie do serwisu :(
Kilka zdjęć:
Stałem wzdłuż tego niższego budynku (obok Forda Mondeo) i potem wcelowałem w tą lukę a dzięki temu, że widziała to spedytorka to w "nagrodę" dostałem Jelenią Górę :mrgreen: .
Przyszła zima....
Zapraszam!
8)
GG: 6451835
Samochód: Crafter
-3xWrocław
-Jelenia Góra
Może wypatrzę. :)
ford transit/volvo fh.
GG: 5494410
Może wypatrzę.
Będziesz mieć 2 okazje, we wtorek ok południa i kilka godzin później. 8)
8)
GG: 5761457
Samochód: Actros 4141
Do Opola, gdzie latacie :) ?
GG: 5494410
Do Opola, gdzie latacie ?
ul. Magazynowa hurtownia BIMs już jest koło Częstochowy i jedzie do Opola :D
8)
GG: 5494410
Witam!
Mam pytanie, Renówka ma 752 tys km przebiegu, czy to możliwe że jeździ jeszcze na oryginalnym sprzęgle? Podobno oryginał to Valeo i się dowiedziałem, że jeśli w grę wchodzi wymiana samej tarczy to koniecznie musi być Valeo bo nic innego nie podejdzie, chyba że wymieni się sprzęgło kompletne. Czy to prawda, że Valeo zrobiło coś takiego?
Łukasz
8)
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Witam!
Nie wiem jak z trwałością sprzęgła w Magnum ale w Scanii bez problemowo sprzęgło wytrzymuje milion.
Więc jest to całkiem możliwe, że masz oryginale.
Witam!
Samo sprzęgło może, ale wysprzęglik już niekoniecznie - zwłaszcza w wypustach sprzed 2000 roku - potem zmieniono jego umiejscowienie (przedtem narażony był na działanie zbyt wysokiej temperatury) :wink:
752 tys. na sprzęgło to jak najbardziej możliwy przebieg, zwłaszcza w aucie, które jeździło na międzynarodówce :wink:
To już nie są na Budowlanych?
