| Sposoby zabezpieczania i rozmieszczania ładunków http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=2655 |
Strona 36 z 45 |
| Autor: | zzx [ 19 lis 2014, 14:45 ] |
| Tytuł: | Re: Sposoby zabezpieczania i rozmieszczania ładunków |
Cytuj: Nie kumam czemu najwiecej tych paczek postawli najpierw na koncu naczepy za osiami. Chyba stabilniej by byl dac je bardziej do przodu tak zeby konczyly sie gdzies do 2 oski doczepu
obejrzyj dokładnie zdjęcia.na końcu leżą tylko 2 paczki poprzecznie do kierunku jazdy cała reszta leży wzdłuż od początku naczepy. |
| Autor: | kenji [ 19 lis 2014, 17:33 ] |
Edler dobrze mówi. Ostatnie paczki były mniejsze i węższe i chyba lżejsze, dlatego poleciały na tył - tak mi się wydaje. Wszyskie wstały wzdłuż naczepy, te z przodu na środku bo były po prostu za szerokie żeby je podwójnie ustawić. |
| Autor: | zzx [ 19 lis 2014, 18:09 ] |
Cytuj: Edler dobrze mówi. Ostatnie paczki były mniejsze i węższe i chyba lżejsze, dlatego poleciały na tył - tak mi się wydaje. Wszyskie wstały wzdłuż naczepy, te z przodu na środku bo były po prostu za szerokie żeby je podwójnie ustawić.
no tak teraz obejrzałem resztę zdjęć w innym temacie.( ale po przeładunku z tyłu miałeś mniej palet niż na początku przynajmniej tak widać na zdjęciach).dlaczego tak załadowali? odpowiedź wydaje się prosta - tył troszkę inaczej się zachowuje niż przód i tak ładując, a raczej wypełniając całą przestrzeń ładunkową sądzili, że wszystko się ładnie utrzyma (zawsze zastanawiam się dlaczego załadowcy sądzą, że po postawieniu ładunku na podłodze i założeniu desek i pasów cały ładunek nie podlega żadnym prawom ciążenia). tam gdzie jeżdżę "ktoś" mądry ( z korporacji) wpadł na pomysł, że pojazdy muszą mieć listwy do zabezpieczenia ładunku co najmniej 2 szt.( cały ładunek waży z paletami od 2,5 t do 7 t) i na dokładkę jedna z listew musi być założona pośrodku, a druga na końcu. |
| Autor: | korni8808 [ 16 maja 2015, 11:51 ] |
Będzie OK i ściana przednia wytrzyma czy jednak lepiej użyć pasów? Ew. jaką metoda? https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphot ... e=55D2CD93 |
| Autor: | pirek666 [ 16 maja 2015, 12:41 ] |
Cytuj: Będzie OK i ściana przednia wytrzyma czy jednak lepiej użyć pasów?
Ja bym to zapią łańcuchami bo to jednak cenny ładunek Ew. jaką metoda? https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphot ... e=55D2CD93 |
| Autor: | FLYP [ 16 maja 2015, 17:13 ] |
O gumach nie zapomnij |
| Autor: | LKV Tomek [ 17 maja 2015, 0:52 ] |
Ładowałem piwo w skrzynkach w Tychach,spiołem pierwsza paletę bo była pojedynka i trzy ostatnie rzędy. Wszyscy mieli ze mnie polew zaczynając od wózkowych a kończąc na cieciu na bramie. Starzy kierowcy „młody na chu... Ci te pasy tego nikt nie spina. |
| Autor: | Jacek [ 17 maja 2015, 13:59 ] |
Jak jest od brzegu do brzegu to wystarczą aluminiowe deski plus delikatna jazda. Pojedyncze palety lepiej złapać tak samo jak ostatni rząd, może dwa albo belka aluminiowa. Najlepsze są opinie wózkowych. Zawsze pytałem tych mądrali ile kilometrów przejechali takim samochodem |
| Autor: | LKV Tomek [ 17 maja 2015, 14:46 ] |
Tak zrobiłem pierwszą spiąłem, dwie ostatnie i na koniec poprzeczka i nic się z tym nie stało. Wiadomo ronda ,węzły delikatnie ale tak to w porządku. Żywiec ma lepiej to rozwiązane bo skrzynki na paletach są na zakładkę a w Tychach w słupkach tak byle jak. |
| Autor: | Wilk 09 [ 17 maja 2015, 18:40 ] |
Cytuj: Będzie OK i ściana przednia wytrzyma czy jednak lepiej użyć pasów? Po długim zastanowieniu zastosował bym metodę założenia siatki, w końcu ten ładunek jest bardzo delikatny i cenny przy grillu Ew. jaką metoda? |
| Autor: | Cyryl [ 17 maja 2015, 18:48 ] |
a nie lepiej wcześniej wypić na miejscu? Ew. jaką metoda? https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphot ... e=55D2CD93 i nie trzeba się głowić jak wrócić na kacu. |
| Autor: | RadekNet [ 03 sie 2015, 22:08 ] |
Proszę o radę - mam na naczepie 3.5 tony na paletach, mniej więcej do połowy długości. Spinac to pasami, żeby się BAG nie czepiał, czy wystarczy wytrzymałość ściany? Radek Wrodarczyk |
| Autor: | kenji [ 05 sie 2015, 0:13 ] |
Ja jak miałem takie lekkie ładunki to zawsze kładłem pod spód gumę lewo/prawo, a na końcu belkę rozporową w poprzek naczepy. Jak masz naczepę z kodem XL raczej więcej nie trzeba. |
| Autor: | fafciuk [ 05 sie 2015, 15:03 ] |
Cytuj: Ja jak miałem takie lekkie ładunki to zawsze kładłem pod spód gumę lewo/prawo, a na końcu belkę rozporową w poprzek naczepy. Jak masz naczepę z kodem XL raczej więcej nie trzeba.
Ten XL to chodzi o typ podlogi?, jesli nie prosze o wyjasnienie |
| Autor: | Rossi [ 05 sie 2015, 15:25 ] |
http://www.koegel.com/pl/produkty/zabez ... odstawowa/ |
| Autor: | kłaliti [ 29 paź 2015, 21:38 ] |
Moje początki jeszcze jak spinałem towary : |
| Autor: | bibor80 [ 30 paź 2015, 21:20 ] |
A jak spinacie palety puszek z napojami lub browarem? |
| Autor: | kuxi [ 30 paź 2015, 22:09 ] |
Co to za kokę szmuglowałeś na 3cim obrazku?;) |
| Autor: | kłaliti [ 31 paź 2015, 22:58 ] |
Cytuj: Co to za kokę szmuglowałeś na 3cim obrazku?;)
Baloty z jakimś wypełniaczem do ocieplenia czy coś takiego sprasowane.385kg sztuka.
| Autor: | użytkownik usunięty [ 01 lis 2015, 15:27 ] |
Cytuj: A jak spinacie palety puszek z napojami lub browarem?
Towar trudny do zabezpieczenia. Jedynym w miarę sensownym wydaje się użycie kątowników długości palety, albo nałożenia na puszki palety i przyciśnięcie pasami. A jeśli nie to naczepa ze sztywnymi ścianami.
| Strona 36 z 45 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
