MAN TGA 26.480 XXL 5 STAR BOOGIE http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=27022 |
Strona 36 z 38 |
Autor: | Lukassz [ 23 gru 2019, 20:24 ] |
Tytuł: | Re: MAN TGA 18.480 XXL LOW DECK & MAN TGA 18.480 XXL |
Gdzie zrobiłeś te drugie zdjęcie? |
Autor: | MAN [ 23 gru 2019, 20:30 ] |
Rumunia okolice Călugăreni nad zalewem Lacul Bicaz |
Autor: | MAN [ 05 sty 2020, 0:24 ] |
Nie ma jak to jazda na kontenerach |
Autor: | Edler [ 05 sty 2020, 10:21 ] |
Ile masz nacisku na oś nepędową przy podniesionej 3ośce, na pusto? |
Autor: | MAN [ 05 sty 2020, 10:30 ] |
Przy wadze 14 ton z pustą naczepą to będzie 5 ton na oś napędową , z pustym kontenerem przy 18 tonach jest około 6 ton. Sam ciągnik pokazuje 3,5 tony na oś napędową. Oczywiście wartości mogą być inne przy innym ustawieniu siodła, obecnie jest przesunięte prawie na maksa do przodu. |
Autor: | Edler [ 05 sty 2020, 11:06 ] |
To przy podniesionej 3 ośce? Z tego co wiem przy full Boogie i pustej chłodni (ok wiem ile cięższa jest taka naczepa i jeszcze agregat) to potrafi być nawet z 9ton na napędzie. |
Autor: | MAN [ 05 sty 2020, 11:14 ] |
Tak przy podniesionej ośce tyle pokazuje, pusta chłodnia pewnie waży 18 ton tyle co z pustym kontenerem. Agregat robi swoje i dociąża siodło plus tak jak pisałem kwestia ustawienia samego siodła. Gdzieś tam kiedyś wyczytałem że jeden ząbek na regulacji siodła czyli 5 cm to jakieś 250 kg . Przesuniesz siodło do tyłu o 20 cm i już masz o 1 tonę większy nacisk na siodło. Jak towar jest dobrze załadowany to tak do około 18-20 ton ładunku można jeździć z ośką podniesioną |
Autor: | Edler [ 05 sty 2020, 13:54 ] |
Kwestia ile rond po drodze do przejechania |
Autor: | MAN [ 05 sty 2020, 14:00 ] |
Dlatego mam przesunięte siodło do przodu ile się dało aby mógł normalnie pokonywać ronda z podniesioną ośką Do tego dochodzi przesunięty sworzeń w naczepie do przodu o 30 cm co też odciąża nacisk na siodło |
Autor: | młody [ 09 sty 2020, 10:57 ] |
Dobry. Jaki masz nacisk na przodzie przy 8t i przy 20t ładunku? Ja jeżdżę fh4 6x2 i siodło mam ustawione idealnie by zmieścić się w 8t z przodu oraz 19t na tyle oraz 27t całego ciągnika, to już przy 5t całościowego ładunku przekracza 11,5t na napędowej. Ciągam chłodnie 22t Tara zestawu. |
Autor: | MAN [ 09 sty 2020, 11:14 ] |
Ile jest na przodzie to ci nie powiem bo nie mam wagi na z przodu auta. Jak dobrze kojarzę to na opuszczonej ośce przy 16 tonach ładunku było coś koło 4 ton. Podczas ważenia auta na granicy. W każdym bądź razie czy było 16 czy 22 tony ładunku nigdy na Białorusi czy Rosji nie miałem problemów z przednią osią aby była przeładowana |
Autor: | Luka [ 09 sty 2020, 20:47 ] |
Kogo ja tu widzę Ja ostatnio miałem możliwość zważenia auta na wadze osiowej i wyszło tak. 6x2 z osią wleczoną. Podniesiona oś: 1 - 2200 2 - 10100 Razem - 12300 Opuszczona oś: 1 - 4200 2 - 6600 3 - 2500 Razem -13300 Ważone na pusto, jedno i drugie. Ważenie było po łebkach, na nierównym, toteż wyniki się nie do końca zgadzają. Samochód w rzeczywistości w takim stanie jak wtedy powinien ważyć ok 13-13,1t. Niemniej, daje to pewien pogląd w kwestii jak zmieniają się naciski na poszczególne osie. |
Autor: | młody [ 10 sty 2020, 10:24 ] |
Cześć Luka. Odezwałem się, bo ździwiły mnie te wagi. Siodło mam na maksa do przodu (tak by idealnie w wagach się zmieścić) i przy 27t RMC już mam 5000 z przodu i 11500 na napędowej. Po opuszczeniu boogie z przodu mam 6500, napęd 6500 i boogie około 3500kg. Na pusto z naczepą mam 5000 z przodu i 9500 na napedowej. Oczywiście wszystkie wagi z naczepy o europejskim rozstawie osi. Jest różnica, dlatego się ździwiłem... Siodło mam ustawione około 3-4 ząbki od kabiny (koło 10cm od środka osi napędowej w stronę boogie). |
Autor: | ciucma102 [ 27 sty 2020, 13:30 ] |
Nie wyprzedzalem cie właśnie na a4 wysokosc Legnicy w kierunku zachodnim? |
Autor: | MAN [ 27 sty 2020, 15:03 ] |
Pewnie tak |
Autor: | ciucma102 [ 27 sty 2020, 15:18 ] |
To szkoda że moje cb zakonczylo żywot. Byłaby okazja poznać kolegę |
Autor: | MAN [ 26 mar 2020, 15:42 ] |
Mały gabaryt |
Autor: | Luka [ 26 mar 2020, 15:45 ] |
To jest otwarty kontener to transportu tego co się nie mieści do zwykłego kontenera? Pierwszy raz widzę takie dziwadło. |
Autor: | MAN [ 26 mar 2020, 16:02 ] |
Tak to jest otwarty kontener, jeszcze można złożyć obie ściany kontenera dzięki temu otrzymujemy płaską platformę |
Strona 36 z 38 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
