Strona 3604 z 3608 [ Posty: 72154 ] Przejdź na stronę Poprzednia 13602 3603 3604 3605 36063608 Następna
Post Wysłano: 01 maja 2026, 7:56
Samochód: Volvo FH500 XL
Ja zawsze się przymierzam kupić właśnie gazowego, ale nie mam zbytnio gdzie go trzymać. :D Jak zrobię taras to wtedy muszę ogarnąć taki wynalazek, bo już mnie wkurza to rozpalanie węglem. :D
Co cwańszy polecą starą DK91 :lol:
No Ci powiem, wczoraj było na grubo. A1 stała jeszcze przed MOPem z Orlenem i stara jedynka praktycznie tak samo, aż do świateł za nowym mostem. :mrgreen:
Ja całe szczęście wczoraj na momencie się obrobiłem i o 12 byłem już w chacie.
C, CE, KW :)
Post Wysłano: 05 maja 2026, 11:30
Samochód: DAF XF105.410
Z przechowywaniem takiego grilla gazowego to w zasadzie nie problem, zawsze można kupić na niego pokrowiec, i bez problemu trzymać go na dworze. Mam od roku takiego grilla z Endersa i bardzo przyjemna sprawa, nie dość, że prosty w obsłudze, to zdecydowanie szybciej można usmażyć wszystko i dużo więcej niż na tradycyjnym grillu. Dużym plusem jest też fakt, że można bardzo dokładnie ustawić żądaną temperaturę grillowania, jeśli jest taka potrzeba. No i obowiązkowo, zakupić maty do grillowania, wtedy jest zdecydowanie mniej czyszczenia rusztu.
Niedawno jechałem A1 od Czewy na Katowice, zauważyłem, że na kilku MOPach, stawiają rampy do odśnieżania. W innych rejonach Polski, też coś się dzieje w tym temacie, czy raczej taka regionalna inicjatywa? W końcu ktoś poszedł po rozum do głowy i stawiają je na wyjeździe z MOPa a nie na wjeździe, bez możliwości dojechania do niego z końca parkingu.
#BigosLover
Post Wysłano: 05 maja 2026, 14:48
Samochód: Daf
Z gazowym to tak jak z piekarnikiem. Fachowcy grillują tradycyjnie 8)
Post Wysłano: 15 maja 2026, 14:00
Jeździ ktoś na nowych osiach z tarczą, saf intradisc tak po 2022r zastanawiam się czy te opinie o łożyskach to taka skala czy po prostu jest to spowodowane tym że te osie są prawie wszędzie? chodzi mi po głowie jost, ale dopłata 1200e. integrale 2010-2016 jeździ, poza problemową wymianą tarcz, haldexy jednotłokowe odkąd części są dostępne z oryginału tylko też większych problemów nie ma :roll:
:mrgreen:
Post Wysłano: 16 maja 2026, 17:37
Ja mam te osie w swojej Krone. Jeździ od października, póki co nic się nie dzieje, nie grzeje. Przebieg jaki zrobiła to około 90 tysięcy. Ogólnie jest u nas trochę tego w firmie i na łożyska żadna jeszcze nie chorowała, we wszystkich kilkunastu sztukach jest wszystko z nimi ok. Jedyne co zdarzyło się przy kilku, to zaciski stawały i były przypadki, że chłopaki z gaśnicami latali, bo by się zjarały...
C, CE, KW :)
Ostatnio zmieniony 16 maja 2026, 21:22 przez Damian_DAF, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 16 maja 2026, 21:08
Z tego co kojarzę to kwestia łożysk w SAFach dotyczyła megowych osi.
Post Wysłano: 17 maja 2026, 11:11
Samochód: Ferrari
Na dużych kołach też się zacierały łożyska. Problemem są głównie koszyczki z tworzywa. Generalnie to już trochę przycichło z tym, może to co się miało popsuć to już się popsuło. Stające zaciski to właśnie przez to, że są jednotłoczkowe. Ja tam innych osi jak Schmitza nie uznaje. Co ciekawe SAF to robi i nie ma i nie było nigdy problemów.
Post Wysłano: 17 maja 2026, 13:43
W starym safie też sa plastikowe koszyczki (rozbierałem smarowałem przy wymianie tarcz)
no właśnie piasta schmitz rotos
Piasta koła przód/tył (kpl.) pasuje do: SAF PU, SK, SKRB, SKRLB; SCHMITZ CARGOBULL ROTOS
EDIT:
Pozatym schmitz odpada bo ma wysoką szyję 125mm inni mają 105
powinno dąć się osiągnąć 285 w środku przy siodle na 107cm na 315/70r22,5 i przy oponach w naczepie 385/65 r22,5 z przodu i z tyłu 404-405
:mrgreen:
Post Wysłano: 17 maja 2026, 20:37
Samochód: brak
Schmitz sam produkuje (składa) osie w fabryce w Altenberge. Nie przyjeżdżają gotowe.
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 18 maja 2026, 22:23
Samochód: Ferrari
A z FSC Lublin kiedyś wyjeżdżały... Peugeoty 405.
Post Wysłano: 19 maja 2026, 0:03
Wszystko co nowsze to już szajs jest, ostatnio wymienialiśmy dwa łożyska w osi Krone tej pierwszej generacji bez otworów w piascie. Koszyk też jest plastikowy, fabryczne łożysko jest SKF i co ciekawe od SAFa też pasuje, ogólnie lipa bo naczepa ma dopiero 800 tysi nalotu i już trzeba grzebać…fajnie jest rozwiązane bo nie trzeba tarczy i zacisku ruszać, tylko nakrętka centralna pod flanszą i reszta wisi na hamulcu a łożysko wjeżdża moment…
W tych nowszych Krone już jest piasta z otworami taka sama jak Rotos tyle że tam tarcza nie jest mocowana do szpilek ale do łożyska prosto na te 12 torxów,więc roboty od groma więcej. Dodatkowo ciepło z tarczy idzie na łożysko a w starszej prosto na felgę więc niewiem jakie to ulepszenie …
Przez prawie 30 lat jazdy widziałem dziesiątki zatartych SAFów i jadną pękniętą oś BPW, innych na drodze z awarią nie spotkałem.
Wcześniejszą naczepą co jeździłem na DCA nic się nie dzieje tam wszystko jest oryginał ile ma najechane nie pamiętam napewno ze 2,5 banie i dalej jeździ więc twierdzę że najlepsze osie były Mercedesa, na ile je Jost zepsuł niewiem 😎
Post Wysłano: 22 maja 2026, 14:42
Dziś dostałem miesiąc zakazu na ArcelorMittal Kraków. :lol: Jechałem sobie bez pasów bezpieczeństwa i wyskoczył z krzaków ochroniarz z lornetką. Wypisał ten śmieszny zakaz i niby mówił, że żadnych kar więcej nie będzie. Ale coś mi się nie chce wierzyć, że nie przyślą żadnej kary na firmę. :roll:
C, CE, KW :)
Post Wysłano: 22 maja 2026, 22:06
Przy okazji mogłeś zapytać, kiedy to jeb*** klepisko przerobią na parking.
Post Wysłano: 23 maja 2026, 13:55
Klepiska nie ma już koło 2 lat.
Post Wysłano: 23 maja 2026, 18:45
W An torze się takie ładunki wozi jak stal z badziewnej huty ?
Myślałem że macie jakieś dograne raczej roboty
Post Wysłano: 23 maja 2026, 21:16
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Mnie też kiedyś złapał bez pasów, jadąc od bramy 5tej, jak się skręciło w prawo zaraz, była taka długa prosta.
Prędkość, światła i pasy.
Tak mi się udało zbajerować tego ciecio ochroniarza, że wygląda i zachowuje się jako rasowy policjant, że mnie puścił :mrgreen:
Ostatnio lądując Michelina w Olsztynie, też zauważyłem że ochrona patrzy przez lornetki :D
Ale tu akurat od razu mógłby pisać zakaz, nawet dożywotni.
Kurde, 7 lat nie byłem na hucie, lubiłem ten grajdołek.
I ta kiełbasa od dziadka, przy biurze przepustek.
Trzeba chyba zagadać o jakiego open- topa, do KRK w kółku 8)
"Ty to dziwny jesteś, nie pijesz, nie palisz, na spacery chodzisz.... Smutny człowiek z Ciebie jest...."
Post Wysłano: 23 maja 2026, 22:07
Ostatni raz byłem tam w 2013 roku, to właśnie pamiętam ten rozwalony parking. :D Nie no teraz to już wyremontowane, jak wyżej kolega napisał, nie ma tragedii. :D
W sumie to z tego co wiem, to bardzo dużo woziliśmy stali z huty z Krakowa. Ja tak nie odwiedzam tego miejsca, bo nie jeżdżę z reguły po kraju, teraz mi tak jakoś się ułożyło, że pojechałem na kółeczko. Ale nie było naprawdę źle, nastawiłem się na najgorsze, a od wjazdu do wyjazdu 1h 30 min., to myślę że jak na hutę, to wręcz zajebiście. :wink:
No właśnie dokładnie w tym miejscu to było. :mrgreen: Tylko, że jechałem akurat do wyjazdu.
C, CE, KW :)
Post Wysłano: 24 maja 2026, 19:48
Samochód: Toyota Corolla
Mały sukces jest. Fura wygląda jak nowa, będziem się wozić :D
VOLVO FAN!!!
Post Wysłano: 30 maja 2026, 14:13
:shock:
Post Wysłano: 31 maja 2026, 14:48
No wiem że ciężko uwierzyć ale tak jest. Ale też zrobili to po taniości już są zapadliska to jeszcze 2 lata i będzie tak samo
