Karta kierowcy http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=12327 |
Strona 38 z 44 |
Autor: | Przemek88 [ 12 sty 2015, 23:19 ] |
Tytuł: | Re: Karta kierowcy |
Cytuj: Czyli nie musisz razem z PJ i badaniami wyrabiać nowej karty ? Dziwne, to po co ten przepis ?
Tak, mając samą kat. B wyrobiłem kartę.Dalej czekam na konkretną odpowiedź: Mógłby ktoś potwierdzić to, że z samym B wyrobił sobie KK ? Dzwoniłem na infolinię PWPW z takim pytaniem, miła pani odpowiedziała, że jeśli nie zmieni się organ wydający nowe prawko a co za tym idzie nie zmieni się numer prawka to mogę składać spokojnie wniosek co uczyniłem Co do ważności karty, to do której kategorii prawka ma się odnosić? zawodowe jest na 5 lat, a na osobowe na 15. Która data miałaby być brana pod uwagę? |
Autor: | Adzi0 [ 12 sty 2015, 23:56 ] |
Według mnie logicznym jest, że do zawodowego - tj. 5 lat. |
Autor: | Przemek88 [ 13 sty 2015, 9:33 ] |
Cytuj: Według mnie logicznym jest, że do zawodowego - tj. 5 lat.
Tak chyba powinno być, tylko samo wydanie też powinno wiązać się z kategoriami zawodowymi.
Autor: | bartekpielnia [ 05 lut 2015, 8:49 ] |
Cytuj: Tak chyba powinno być, tylko samo wydanie też powinno wiązać się z kategoriami zawodowymi.
Może i powinno się wiązać ale nie wiąże wysłałem wniosek mając samą kategorie B w dokumencie i czekałem max 2,5 tyg karta dotarła zero problemu, tak więc jeżeli ktoś ma problem czy z samym B wyrobią to niech się nie martwi i śmiało składa. Z mojej strony sprawa wyglądała tak że po zdanym egzaminiem na C zaraz rozpocząłem kurs na C+E więc stwierdziłem że wyrabianie kwitów jest zbędne, poczekam i wyrobie raz. Karta przyszła, w wniosku nie zaznaczałem że posiadam kat. C ponieważ sam zdany egzamin nie równa się posiadanie uprawnień zresztą na kopi prawka było samo B więc nie było sensu cokolwiek poza tą kategorią zaznaczać. Nie bać się składać wniosków! na 100% wydadzą kartę z samą kat. BPozdrawiam |
Autor: | busia [ 05 mar 2015, 18:31 ] |
Panowie, karta kierowcy jest ważna nie dłuzej niż prawko z kodem 95? Zakładająć, że kończą mi się badania, czyli ważność zawodowego prawka= wymiana karty kierowcy? Np. zrobiłem szkolenie okresowe, komplet badań i zmieniłem prawko... ale nie wsiadam za kółko więc karta nie potrzebna, przykładowo po 3 latach chcę jeździć i wtedy karta wydawana jest na 2 lata? Jak to jest z tym? Pozdrawiam |
Autor: | korni8808 [ 05 mar 2015, 19:21 ] |
Jedno z drugim nie ma związku. /mobil |
Autor: | PrzemoBTC [ 05 mar 2015, 20:04 ] |
A nie jest tak, że karta jest wydawana na 5 lat, ale nie dłużej niż okres ważności prawa jazdy? Tak chyba pisało jak składałem wniosek o kartę. |
Autor: | TwoStepsFromHell [ 05 mar 2015, 20:48 ] |
Panowie przyszła dzisiaj zamówiona KK i podczas odrywania od listu klej został na KK. Pytanko czy ten klej czymś zmywaliście czy zostawialiście? Do wszystkiego to dziadostwo się klei a nie chciałbym aby później były przez to jakieś problemy. Z góry dzięki za odpowiedź |
Autor: | dies_nefastus [ 05 mar 2015, 22:20 ] |
Cytuj: Panowie przyszła dzisiaj zamówiona KK i podczas odrywania od listu klej został na KK. Pytanko czy ten klej czymś zmywaliście czy zostawialiście? Do wszystkiego to dziadostwo się klei a nie chciałbym aby później były przez to jakieś problemy. Z góry dzięki za odpowiedź
zmywacz do paznokci..aceton...taka sytuacja...
Autor: | TwoStepsFromHell [ 05 mar 2015, 22:24 ] |
Cytuj: zmywacz do paznokci..aceton...taka sytuacja...
Dzięki jeszcze raz za odpowiedź Pytałem z tego względu, że nie chciałem uszkodzić jakiejś warstwy ochronnej karty czy czegoś tego pokroju Pozdrawiam
Autor: | Użytkownik usunięty [ 05 mar 2015, 22:29 ] |
Cytuj: A nie jest tak, że karta jest wydawana na 5 lat, ale nie dłużej niż okres ważności prawa jazdy? Tak chyba pisało jak składałem wniosek o kartę.
Teoretycznie tak. Praktycznie ja miałem prawo jazdy ważne jeszcze niespełna dwa lata, a kartę dostałem ważną na pięć lat.
Autor: | krzysiekjx1 [ 06 mar 2015, 13:46 ] |
najprościej sprawdzić w tachografie
Autor: | Użytkownik usunięty [ 06 mar 2015, 13:59 ] |
Moja pierwsza karta była cały czas w portfelu. Użyta raz czy dwa w ciągu czterech lat. Po tym okresie po włożeniu do tachografu wyskoczył błąd, że karta jest uszkodzona. |
Autor: | busia [ 06 mar 2015, 15:12 ] |
"Jedno z drugim nie ma związku. /mobil " Cytuj: Cytuj: A nie jest tak, że karta jest wydawana na 5 lat, ale nie dłużej niż okres ważności prawa jazdy? Tak chyba pisało jak składałem wniosek o kartę.
Teoretycznie tak. Praktycznie ja miałem prawo jazdy ważne jeszcze niespełna dwa lata, a kartę dostałem ważną na pięć lat.Dzięki Panowie |
Autor: | pawelG [ 24 mar 2015, 10:34 ] |
Wniosek o kartę kierowcy wysłany dnia 14.03.2015r , do dziś nie dostałem karty na stronie pwpw.pl status nie zmienił się od samego początku : "Wstępne czynności administracyjne lub brak nowych wniosków na podane dane " . Miał ktoś taki przypadek? |
Autor: | TwoStepsFromHell [ 24 mar 2015, 10:47 ] |
Cytuj: Wniosek o kartę kierowcy wysłany dnia 14.03.2015r , do dziś nie dostałem karty na stronie pwpw.pl status nie zmienił się od samego początku : "Wstępne czynności administracyjne lub brak nowych wniosków na podane dane " . Miał ktoś taki przypadek?
Wniosek wysłałem 12.02, wpłynął 16.02 ale pokazał się jakoś po 23.02 dopiero na stronie. Kartę wysłali 2.03. Jakoś przed zmianą statusu dzwoniłem do nich bo mnie szlak trafiał to taka miła pani mi powiedziała, że moje papiery już są u nich w bazie.
Autor: | pawelG [ 24 mar 2015, 10:58 ] |
W takim razie muszę cierpliwie poczekać. Wniosek o KK składałem gdy czekałem na odbiór prawka CE podając dane jeszcze ze starego prawka. W nim data ważności była 04.06.2029 natomiast na nowym mam 12.03.2030. W posiadanych kategoriach zaznaczyłem B,C. Czy może to wpłynąć na wydanie KK? |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 12 sie 2015, 18:22 ] |
Odebrałem dzisiaj nowe prawo jazdy ze zmienionym adresem zameldowania. Niestety zmienił się numer prawa jazdy, a co za tym idzie muszę wymienić kartę kierowcy. Pytanie: czy do momentu otrzymania karty kierowcy z numerem obecnego prawa jazdy mogę jeździć i rejestrować czas pracy na starej karcie, czy powinienem czekać do momentu odebrania karty kierowcy z numerem aktualnego prawa jazdy? |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 13 sie 2015, 21:57 ] |
Telefonowałem do ITD Powiedzieli, że mogę używać obecnej karty. |
Strona 38 z 44 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
