Sukcesy/porażki dnia dzisiejszego vol.2 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41375 |
Strona 38 z 3489 |
Autor: | MechanikSochaczew [ 31 sty 2014, 22:52 ] |
Tytuł: | Re: Sukcesy dnia dzisiejszego vol.2 |
Ja tam jeszcze szmelcwagena nie nabyłem. Nie po prostu wydaje mi się to dziwne, u mnie rarytasy trafiają się raz na miesiąc czasem wcale. U kolegów którzy robią osobówki tak samo, klepią fabie, focusy. itp A u ciebie Jaguary, land rovery, intrudery i teraz m3 e30 samochód bardzo unikatowy ? Gdzie ty masz ten warsztat ja mam równie unikatowego ML'a, może mi ponaprawiasz ? |
Autor: | trolu [ 31 sty 2014, 22:55 ] |
Cytuj: Ja tam jeszcze szmelcwagena nie nabyłem.
Nie po prostu wydaje mi się to dziwne, u mnie rarytasy trafiają się raz na miesiąc czasem wcale. U kolegów którzy robią osobówki tak samo, klepią fabie, focusy. itp A u ciebie Jaguary, land rovery, intrudery i teraz m3 e30 samochód bardzo unikatowy ? Gdzie ty masz ten warsztat ja mam równie unikatowego ML'a, może mi ponaprawiasz ? Żeby policzyć m3 e30 w cebulandi nie muszę zdejmować nawet skarpet czyli ktoś chyba pisze bajki |
Autor: | Marcin_Teles [ 31 sty 2014, 22:59 ] |
Pracuje w serwisie jaguara, a co do m3 e30 to kolego możesz policzyć, to jest ta Sebola. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 31 sty 2014, 23:05 ] |
Cytuj: Pracuje w serwisie jaguara, a co do m3 e30 to kolego możesz policzyć, to jest ta Sebola.
Ja tam żadnego sebola nie znam.... Też mam kolege w Jaguarze model XF ma ciekawie rozwiązany uszczelniacz wału. |
Autor: | SlawekDxI [ 31 sty 2014, 23:32 ] |
Jadę jutro na warsztat |
Autor: | wojtekkoniu [ 31 sty 2014, 23:33 ] |
Z sukcesów powrót na holu do domu, filtr paliwa sprawdzony zero parafiny, akumulator (6 dniowy) ładnie kręci i nic. Opadali i za chwile gaśnie. Jutro wizyta u mechanika prawdopodobnie egr do czyszczecnia. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 31 sty 2014, 23:39 ] |
Cytuj: Jadę jutro na warsztat
Ja też. Cytuj: Z sukcesów powrót na holu do domu, filtr paliwa sprawdzony zero parafiny, akumulator (6 dniowy) ładnie kręci i nic. Opadali i za chwile gaśnie. Jutro wizyta u mechanika prawdopodobnie egr do czyszczecnia.
Szmelcwagen diesel ? Z tym filtrem do którego wraca paliwo przelewem? Zdejmij zasilanie za filtrem(przewód idący od filtra do pompy) następnie wsadź go w bańkę z ropą i odpal, poczekaj aż z króćca, z którego zdjąłeś przewód zacznie lecieć paliwo, następnie szybko przełóż przewód z bańki do filtra odpal i będzie chodził. Przerabiałem to kiedyś, również zimą. |
Autor: | wojtekkoniu [ 01 lut 2014, 0:01 ] |
Nie Vw tylko Stilo jtd |
Autor: | MechanikSochaczew [ 01 lut 2014, 0:11 ] |
Ale filtr masz chyba taki sam ? Lub bardzo podobny... Marchewa się pali ? |
Autor: | Kusmier [ 01 lut 2014, 0:13 ] |
Jak odpala i gaśnie to możesz mieć coś z immobilizerem. |
Autor: | wojtekkoniu [ 01 lut 2014, 0:23 ] |
Cytuj: Ale filtr masz chyba taki sam ? Lub bardzo podobny...
jaka marchewka?
Autor: | MechanikSochaczew [ 01 lut 2014, 0:25 ] |
Autor: | wojtekkoniu [ 01 lut 2014, 0:47 ] |
Nie świeci się. Po włączeniu zapłonu wszystko normalnie gaśnie kontrolka od świec, check ok i odpala. Gaśnie i wyskakuje EBD Failure i bulb failure. Później nie mogę go odpalić, dopiero po dłuższym czasie ok 4-5 godzin znowu odpali i zgaśnie. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 01 lut 2014, 1:03 ] |
Ja celuje we wiązkę od sterownika do wtryskiwaczy. Przypadłość JTD, miałem kiedyś ducato 2.8 jtd i też raz chodził raz nie i okazala się wiązka. Wymieniłem przetarte kable i było ok. Bez diagnostyki można wymienić pół samochodu. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 01 lut 2014, 1:05 ] |
Autor: | wojtekkoniu [ 01 lut 2014, 1:07 ] |
Cytuj: Ja celuje we wiązkę od sterownika do wtryskiwaczy. Przypadłość JTD, miałem kiedyś ducato 2.8 jtd i też raz chodził raz nie i okazala się wiązka. Wymieniłem przetarte kable i było ok.
Bez diagnostyki można wymienić pół samochodu. droga ta impreza? |
Autor: | MechanikSochaczew [ 01 lut 2014, 1:39 ] |
Tytuł: | Re: Odp: Sukcesy dnia dzisiejszego vol.2 |
Kilka kabli, lutownica i termokurczki Wysłane z mojego SM- N9005 za pomocą Tapatalk 2 |
Autor: | Luka [ 01 lut 2014, 10:35 ] |
Cytuj: Rozebrać się to da ale jak to Ci nie powiem.
Coś więcej w temacie?
Ferie rozpoczęte Cytuj: Ja wiem, że takie gadżety najlepiej rozbiera się młotkiem.
Jakby mi zbywało parę stówek to bym się zastosował do Twojej rady i rozebrał wszystkie młotkiem
Gorzej ze składaniem. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 01 lut 2014, 10:51 ] |
kup sobie taką latarkę na czoło Wysłane z mojego SM- N9005 za pomocą Tapatalk 2 |
Autor: | młody [ 01 lut 2014, 11:19 ] |
Znów zjazd i znów zaliczenia i egzaminy... Gdyby nie to że już ostatni rok to chyba bym zwątpił... Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka |
Strona 38 z 3489 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
