Strona 5 z 16 [ Posty: 315 ] Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 716 Następna
Post Wysłano: 20 wrz 2006, 16:25
ad 1. tutaj aerograf jest niepotrzebny, tylko kalkomania
No tak ale jak ją wykonać lub komu to zlecić. Chyba domowa drukarka atramentowa temu nie podoła...
Post Wysłano: 20 wrz 2006, 18:52
Myślę że podoła :wink:
Post Wysłano: 28 wrz 2006, 17:33
Gdzie można kupić kalkomanie lub odpowiedni specjalny papier do kalkomanii i nadaje się do drukarki atramentowej żeby samemu wydrukować.Znacie jakieś linki z wzorami kalkomanii itp...
Post Wysłano: 05 paź 2006, 8:50
Kolejne pytanie - czym usunąć napisy z powierzchni z tworzywa sztucznego tak, aby jej nie zniszczyć i żeby po napisach nie pozostał ślad - chodzi mi o loga różnego rodzaju na pojazdach 1:87 Herpy etc.
Post Wysłano: 05 paź 2006, 10:29
Można spróbować benzyną ekstrak. lub acetonem ale ostrożnie bo może odbarwić tworzywo lub rozpuścić.
Post Wysłano: 05 paź 2006, 10:50
Rozpuszczalnikiem już kiedyś próbowałem i nieciekawie się to kończy, bo powierzchnia tworzywa z gładkiej robi się matowa. Stąd też jakiekolwiek zdrapywanie nie wchodzi w grę :(
Post Wysłano: 05 paź 2006, 11:03
a probowales zmywaczem do paznokci? nawilzyc delikatnie wacik i probowac to zcierac
www.Truck-Spotters.eu
Post Wysłano: 05 paź 2006, 12:49
Zmywacz do paznokci bazuje na acetonie, aceton jest bardzo agresywny i rozpuszcza tworzywo więc trzeba to robić bardzo delikatnie i nie używać waty bo włókna przyklejają sie do rozpuszczonego plastiku. Ja osobiście nie ruszał bym tych nadruków, jeśli chcesz zrobic model w barwach akieś firmy to kup sobie biały ciagnik herpy + naczepę.
Post Wysłano: 05 paź 2006, 14:30
Zmywacz też odpada :(
Chodzi mi konkretnie o usunięcie napisów z tych Sprinterów:
Post Wysłano: 06 paź 2006, 7:43
Możesz jeszcze spróbować wymoczyć budy sprinterków w jakims płynie niestety nazwy nie pamiętam, musiał byś zapytać tych co kleją modele 1:24 bo używają go do oczyszczania powierzchni z lakieru.
Post Wysłano: 06 paź 2006, 9:00
Z tego co wyczytałem jest to DOT2/DOT3/DOT4 - płyn hamulcowy. Te cyferki oznaczaja to ktory jest mocniejszy itp, w sumie wiekszosc z modelarzy na BTC uzywa DOT3. Nie rozpuszcza modeli, ale pisali zeby najpierw sprawdzic na jakims elemencie niepotrzebnym bo zeby nie rozpuscilo calego modlu. Na BP ceny 0.5L wachaja sie w poblizu 2zł
Post Wysłano: 06 paź 2006, 19:09
chyba 20 zł miało być :> coś drogo poszukaj w jakiś sklepach motoryzacyjnych może będzie coś taniej bo ja bym liczył 15 zł :wink:
http://www.GLOBETRUCKER.org
Post Wysłano: 06 paź 2006, 19:42
no nie wiem, ja taka informacje wziąłem z BTC gdzie któryś z użytkowników pisał że u niego DOT3 (0.5l) kosztuje 2zł.
Post Wysłano: 14 paź 2006, 11:11
Mam pytanie: Czy jesli chce pomalowac kabine, ale mam juz pomalowany i wklejony kopit to kiedy wsadze do wody zeby odtłuszczyć nic się nie stanie z kopitem ??
Post Wysłano: 15 paź 2006, 10:42
Kolejne dwa pytanka, tym razem odnośnie kontenerów Herpy:
1. Czym różni się podwozie konteneru przeznaczonego do mocowania na wagonie, od tego do ciężarówek?
2. Czy krótkie kontenery występują tylko w długości 8,5 cm, czy Herpa robi jeszcze inne wymiary tych kontenerów?
Dzięki za odpowiedzi
Post Wysłano: 15 paź 2006, 11:13
Sądze że kontenery Herpy można stawiać na wagonach Roco czy Tilliga. Herpa produkuje kontenery 20, 40 i 45. Widywałem je własnie na wagonach tych producentów.
Post Wysłano: 15 paź 2006, 13:23
Co znaczy to 20, 40 i 45? Chodziło mi o długość kontenera w cm. Sprawa taka, że znalazłem opis kontenerów Herpy z przeznaczeniem do wagonów i chciałem się zapytać czy da się je dostosować do ciężarówki Herpy?
Post Wysłano: 15 paź 2006, 13:31
Chodzi Ci o kontenery morskie (mierzone w stopach), których długości podał DeL (20 ft., 40 ft. i 45 ft.), czy o BDF-y (nadwozia wymienne) :?:
Post Wysłano: 15 paź 2006, 14:06
Chodzi mi konkretnie o te nadwozia wymienne:
(C) Herpa
Opisane jako 2x7,45m do modeli wagonów - czy da się je zaadoptować do podwozia ciężarówki i jaką mają one długość w cm jeśli ktoś wie.
Tu wyglądają na te same i są na podwoziu ciężarówki :)
(C) Herpa
Ostatnio zmieniony 16 paź 2006, 15:46 przez Maxiu, łącznie zmieniany 2 razy.
Post Wysłano: 15 paź 2006, 15:38
Myślę że producenci modeli w skali 1:87 sie dogadali w tej kwesti i te kontenery wymiene można ładować na wagony jak i podwozia. Ale poczekajmy na eksperta w tej dziedzinie - Przemka.
