[MAN TGA] - Immobiliser nie czyta http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=38797 |
Strona 5 z 5 |
Autor: | MAN [ 19 wrz 2014, 11:29 ] |
Tytuł: | Re: [MAN TGA] - Immobiliser nie czyta |
Błąd ffr to szyna CAN odłączona od silnika - brak sygnału Sprawdz kabelki między kabiną a sterownikiem edc na silniku. Przewód can to dwa splecione z sobą przewody w warkocz na całej długosci |
Autor: | gregor198888 [ 19 wrz 2014, 12:26 ] |
jak idą te dwa kabelki ? one są w jednej wiązce tylko dwa ? czy idą z wszystimi ? sterownik EDC ? to pod pompą jest tak ? |
Autor: | MAN [ 19 wrz 2014, 12:46 ] |
Podejrzewam że w 460 i 480 sterownik jest w tym samym miejscu czyli gdzieś pod pompą wtryskową, tyle ze w obu silnikach masz inny sterownik u ciebie jest jedna wtyczka od sterownika na taka zapinkę plastykową. Odłącz wtyczkę i ściągnij ten plastyk co osłania przewody tam raczej powinien być jeden przewód can w tej wtyczce. Przewód can idzie z całą resztą przewodów w wspólnej izolacji do przodu kabiny po lewej stronie odkręć ta plastykową osłonę przy zaworze hamulca i znajdź tą wtyczkę z przewodem can i sprawdź przejścia na przewodzie oraz styki na obu wtyczkach Przewody can nie są numerowane mogą być koloru białego lub różno kolorowego szukaj po kolorze przewodów Jak dobrze kojarzę to jeszcze jest taka osłona plastykowa na sterowniku od wtyczki przykręcana na tox lub imbus |
Autor: | gregor198888 [ 19 wrz 2014, 13:04 ] |
nie moge znalesc ... czy ten przewod bedzie podpisany np CAN ? |
Autor: | gregor198888 [ 19 wrz 2014, 13:11 ] |
nie moge znalesc tej wtyczki na zapinke plastikową , ona musi byc gdzies koło tego przekaznika co się mostkuje 1 pin z 4 pinem ? ... od tej wtyczki mówisz idzie jeden kabel ? |
Autor: | MAN [ 19 wrz 2014, 13:26 ] |
Jak stoisz przed silnikiem po lewej stronie przed sobą masz pompę wtryskową a przed pompa trochę niżej masz sterownik edc taka duża aluminiowa puszka a na górze tej puszki masz wtyczkę zasłonięta plastykiem który jak dobrze pamiętam jest przykręcony jedna śrubka odkręcasz plastyk i masz wtyczkę na wierzchu z tego co widzę na zdjęciu wiązka elektryczna jest podzielona na dwie mniejsze wiązki i dochodzą po jednej z każdej strony do tej wtyczki edc Tak jak wcześniej pisałem jedynie przewody can w manie są plecione w warkocz i nie są numerowane tylko z reguły mają różne kolory te przewody EDIT Piny w wtyczce EDC to B11 i B12 kolor przewodów niebieskobiały i niebieskoczerwony |
Autor: | gregor198888 [ 19 wrz 2014, 14:00 ] |
Ok , ja mam po prawej pompe i po lewej nisko sterownik edc ... mam dwie wtyczki , ale cos sciagnac nie moge aż wstyd ;p jedna strona odchodzi a druga nie ... dobra jakos to wypne i sprawdze te kable dzieki kolego ... załączam zdj. moze komus sie przyda .... http://wyslijto.pl/plik/y4xd630oub |
Autor: | MAN [ 19 wrz 2014, 14:21 ] |
Na zdjęciu masz u góry takie metalowe spinki i je trzeba podważyć do góry aby wyciągnąć wtyczkę z sterownika Masz inny model wtyczki o tej co pisałem jest stosowana gdy sterownik jest montowany w kabinie |
Autor: | gregor198888 [ 19 wrz 2014, 15:12 ] |
Kolego znalazłem te kolory kabli co pisałeś z przodu w wtyczce pod maską , ale nie ma ich w tych wtyczkach do EDC , Narazie sprawdzałem w ten sposób te dwa kable cz-biał i czer-niebieski : http://wyslijto.pl/plik/urfrzg3gym Te dwa kable nie idą do tego EDC są oczywiscie skręcone w warkocz i idą dalej na ten panel u góry silnika ... co widac na foto : http://wyslijto.pl/plik/8bsx28srq0 http://wyslijto.pl/plik/4fz0yw6ige |
Autor: | MAN [ 19 wrz 2014, 15:38 ] |
Zależnie od wersji sterownika może być też kabel o numerze 160, 159 pewnie taki różowy lub zielono biały, zielono czarny W wtyczce edc sprawdź jakie masz przewody pin B11 i B12 i takich szukaj przy kabinie To samo dotyczy się wtyczek przy kabinie może to być wtyczka o numerze X1559 pin 3 i 4 lub wtyczka o numerze X3344 pin 7 i 8 Może głupie pytanie sprawdziłeś bezpiecznik ten widoczny na zdjęciu 903 ten pod plastykową pokrywka na wysokości filtra paliwa? |
Autor: | gregor198888 [ 19 wrz 2014, 15:53 ] |
Czarno zielony i zielona czarny , splecione w warkoczu, sprawdzone przejscia ... z wtyczki edc do góry do kostki pod maską , przejscia są ! o co mu chodzi faken ... opadają rece |
Autor: | MAN [ 19 wrz 2014, 16:00 ] |
Sprawdziłeś ten bezpiecznik na silniku od edc ? |
Autor: | gregor198888 [ 19 wrz 2014, 16:27 ] |
tak sprawdziłem ... podłaczam teraz na krótko kabelek do rozrusznika i zamykam kabine , chce tez dac prąd na przekaznik lub pompe paliwa by podac paiwo ? czy dobrze mysle ze powinien zagadac ? |
Autor: | MAN [ 19 wrz 2014, 16:52 ] |
Trzeba było sprawdzić czy pojawia się napięcie na tym bezpieczniku po włączeniu zapłonu Możesz spróbować z rozrusznikiem na krótko pod warunkiem że imo nie załącza tylko rozrusznika. Ogólne elektryka w aucie nie widzi silnika brak komunikacji z silnikiem stąd ten błąd wyświetla imobilajzer |
Autor: | gregor198888 [ 19 wrz 2014, 22:41 ] |
po 3 dniach walki ... problem rozwiązany dosyc dziwnie ... Bawiłem się stacyjką , a mój brat wyciągał bezpieczniki i sprawdzał je po raz trzeci ... po czym wyciągnał pewien bezpiecznik i auto odpaliło na dotyk .. o co chodzi ? wkłada bezpiecznik auto nie chce kręcic , wyciąga bezpiecznik i odpala bez problemu ... według schematu bezpieczników jest to bezpiecznik od Awaryjek ... ale awaryki działają bez tego bezpiecznika wiec chyba to nie to ... dodaje zdjecie który bezpiecznik jest wyciagniety i chodzi bez niego ... moze ktos wie za co on odpowiada ? przyczyna dosyc dziwna bo auto jezdziło przeciez z tym bezpiecznikiem a teraz nagle bedzie jezdziło bez niego :} FOTO BEZPIECZNIKA : http://wyslijto.pl/plik/4ahf5eynmf |
Autor: | MAN [ 20 wrz 2014, 8:07 ] |
Ja bym prosił o fote rozpiski z bezpiecznikami, bo z tego zdjęcia to ci tylko wróżka wywróży od czego to jest bezpiecznik |
Strona 5 z 5 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
