Strona 42 z 162 [ Posty: 3235 ] Przejdź na stronę Poprzednia 140 41 42 43 44162 Następna
Post Wysłano: 06 cze 2009, 17:42
a ma ktos moze instrukcje obslugi do tacho cyfrowe simens????
sorry za offtop :wink:
W linku co padalem jest symulator simensa. Pobaw sie nim i nie bedziesz potrzebowal instrukcji. Tak poza tym to instrukcje obslugi powinna byc razem z samochodem. Zapytaj szefa gdzie ją podział
M.R
Post Wysłano: 07 cze 2009, 14:11
czyli czas dyzuru odbija sie na tachografie za pomocą "kwadratu"...
czy dyżur to jest może oczekiwanie na rozładunek towaru?? jak taka sytacje interpretować??
i o co chodzi z przerwa ktora przysługuje po 6 godzinach pracy?? zalicza sie ją jako dyżur... jak ją zapisać na tacho?? i czy jest ona obowiazkowa??
czy może ten zapis odnosi sie do samochodów bez tacho??
Post Wysłano: 07 cze 2009, 15:50
Masz na myśli przepis mówiący, że jeżeli pracujesz w ciągu doby co najmniej 6h, to w takim przypadku należy się 15 min przerwy?
Post Wysłano: 07 cze 2009, 17:27
Chodzi o to, że po 6 godzinach pracy (jazda + inna praca) musisz mieć 15 min. przerwy. Przykład: Załadunek trwa 3 godziny. Po załadunku nie możesz jechać 4,5h tylko maksymalnie 3h. Oczywiście podczas kontroli drogowej wszystko będzie w porządku. Jednak jeżeli firmę odwiedzi inspekcja pracy, to może być problem. Czas dyżuru, jeżeli kierowca nie wykonuje pracy nie jest zaliczany do czasu pracy według przepisów krajowych.
Post Wysłano: 07 cze 2009, 22:28
Ustawa o czasie pracy kierowcy nie jest podstawa kontroli drogowej. W ustawie jest napisane, ze po 6h pracy ma byc 15min pauzy, natomiast w rozporzadzeniu nie ma nic na ten temat. Informacje od specjalisty tachospeed.pl
M.R
Post Wysłano: 08 cze 2009, 8:54
czyli ten przepis mowiacy o przerwie po 6h jest raczej nie przestrzegany, wydaje mi sie że inspekcja pracy aż tak bardzo nie patrzy na to bo kierwoca i tak ma przerwę obowiązkową a że w innym czasie to chyba juz szczegół, jakby nie było pilnowanie dwóch pauz jest troche upierdliwe.....
a co do dyżurów, to dyżur jest w momencie czekania na zaladunek!!??
w załodze 2-osobowej, po 4,5 h kierowcy sie zmieniają, ten co siada z boku wciska kwadrat, pierwsze 45min dyzuru jest liczone jako odpoczynek, ale czy po kolejnej zamianie kierowców tacho odbije ten odpoczynek?? jak to jest.... nie jechałem jeszcze w podwójnej obsadzie ale ciekawi mnie ta sprawa poprostu :wink:
i jeszcze jedno pytanie, jeśli chodzi o urlop, zaczynam dobę w niedziele o 17, i chce urlop w środę, to mam go od wtorek 17 do środa 17 czy całą środę od północy do północy??
wydaje mi sie że ta druga opcja jest prawidłowa.....
obecnie jestem kierowcą, ale z racji tego że mam studia logistyczne w firmie podpowiadają mi żebym poszedl za biurko..... tylko nie wiem czy dałbym rade to wszystko ogarnąć.....
Post Wysłano: 08 cze 2009, 15:56
Rozładunek, załadunek, czynnosci spedycyjne, sprawdzanie plynow eksp. pojazdu i takie tam rzeczy to inna praca.
Dyspozycyjnosc (kwadrat a w nim krecha) w podwojnej obsadzie wlacza sie jak drugi kierowca nie jedzie czyli jest w dyspozycji. Dyspo. zaznacza sie rowniez w przypadku dowozu do pojazdu lub od pojazdu do ...
Na kursie powiedziano mi, że najlepiej zrobic 45min po:
1 kiero (4,5h) + 2 kiero (4,5h)= 45min pauza= 1 kiero (4,5h) + 2 kiero (4,5h)= 9h odpoczynek
Mysle, że to logiczne rozwiazanie. 1 kierowca swoje przejedzie, nastepnie siada drugi i jedzie swoje. Przed 2 zmianą mozna zrobic pauze 45min. W przypadku jazdy do 20h x 2razy w tyg. najlepiej w danej dobie niech jeden kiero jedzie 10h a drugi w nastepnej dobie. Wyjdzie wtedy 1 kiero (10h) 2 kiero (9h) + pauzy po (45min x2=1h30min)= suma 20h:30min i odpoczynek 9h. Wszystko jest idealnie, kazdy kiero odpoczal przed jazda :). Pamietaj ze odpoczynek 9h zaczyna sie pojazd stoi i obaj kiero maja piktogramy (łóżko)
Pewnie napiszecie, że w podwojnej nie robi sie pauz 45min. Wiem o tym ale napisalem jak mi powiedziano
Urlop mozesz do jakiej godziny chcesz nie musi byc tak jak napisales niedziala 17 i do srody godziny 17. Pamietaj ze po wygasnieciu urlopu np. napisane zostalo do srody godziny 15 to po 15 musisz juz na tarczce rejestrowac lozko albo zaczynasz jazde.
M.R
Post Wysłano: 08 cze 2009, 17:03
dzieki za spore wytłumaczenie, browara wisze :wink:
Post Wysłano: 08 cze 2009, 17:09
Ja nie spotkałem się nigdzie z przepisem, że przerwa 15 min po 6h pracy dotyczy kierowców.
Post Wysłano: 08 cze 2009, 21:17
GG: 772271
Dotyczy kierowców którzy spełniają jakieś warunki tylko ni cholerę nie mogę sobie przypomnieć jakie są te warunki.
Chyba kierowcy mzk maja tak ze robią przerwę po 6h
Post Wysłano: 08 cze 2009, 21:56
Ustawa o czasie pracy kierowców jak sama nazwa mówi dotyczy wszystkich kierowców.
Post Wysłano: 09 cze 2009, 7:44
Tych kierowców również dotyczy ustawa o czasie pracy, z tym, że nie mają obowiązku rejestrować tego czasu przy pomocy tachografu. Rozkład jazdy jest tak planowany, aby kierowca miał odpowiednią ilość przerw, np: 15 min, i po 4,5h jazdy 30 min.
Post Wysłano: 10 cze 2009, 11:13
Nie ma co zwracac uwagi na przerwy po 6h.
Jak macie wyjezdzone 2h jazdy i stoicie 5h pod rampa to mozecie jeszcze 2h30min jechac= 9h30min pracy w tym jazda 4h30min= pauza 45min
M.R
Post Wysłano: 10 cze 2009, 11:47
O ile ktoś nie dotyka selektora i ma cały czas "łóżko".
Post Wysłano: 11 cze 2009, 12:08
Na innej pracy a nie łóżko. Polecam tachoport.net. >demo> wybierz kierowce>zakladka raporty> Raport kontrolny czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków wg Rozporządzenia 561/2006 (bez taryfikatora)
Nie raz mozna zalesc prace w wymiarze 7h a jazdy 4h albo mniej. Pod wykresami masz wyliczenia czy przekroczyles cos. Wszystko jest ok
Prosze przyklad > http://www.tachoport.net/tachoPORT/Repo ... =2008-8-21
strona 3. Jest 7h pracy. Inna praca+ jazda.
Przejżyj wszystkie i zobacz czy mają przekroczenia.
M.R
Post Wysłano: 11 cze 2009, 12:47
No zgadza się. Według Rozporządzenia 561/2006 jest wszystko w porządku. Ale kierowców zatrudnionych w oparciu o stosunek pracy (czyli umowa o pracę) obowiązują dodatkowo przepisy krajowe, a dokładniej to Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami. Polecam się zapoznać.
Niektórzy nie widzą różnicy pomiędzy Rozporządzeniem 561/2006 a przepisami krajowymi. Otóż, Rozporządzenie nie dotyczy czasu pracy i nie jest podstawą rozliczania czasu pracy.
Post Wysłano: 11 cze 2009, 13:50
Nie chce mi sie powtarzac ale ustawa o czasie pracy kierowcy nie jest podstawa kontroli drogowej i tego będę się tego trzymał. Informacje od specjalisty o czasie pracy kierowcy tachospeed.pl. Możecie ich o to zapytac. Znają się na pewno lepiej niz my razem tutaj wzięci.
M.R
Post Wysłano: 11 cze 2009, 14:00
No a o czym ja mówię? Powinieneś uważniej czytać posty. Nie jest podstawą kontroli drogowej, ale jest podstawą kontroli w przedsiębiorstwie przez organ zwany Państwową Inspekcją Pracy. Mało osób ma to na uwadze, a potem jest zdziwienie.
Post Wysłano: 11 cze 2009, 14:54
Sorka, you're right ;p
M.R
Post Wysłano: 20 cze 2009, 9:10
Samochód: Daf 95XF 380 SC
Czyli jak jade 4h30min, robie 45min pauzy, potem jade jeszcze 1h30min (mam już 6h jazdy) i stoje 6h pod załadunkiem, potem odjezdzam i czekam kolejne 2h na papiery, to po tym wszystkim zostaje mi jeszcze 3h jazdy i policja na drodze za to mnie nie ukarze?
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 0 gości
