Strona 47 z 51 [ Posty: 1001 ] Przejdź na stronę Poprzednia 145 46 47 48 4951 Następna
Post Wysłano: 08 paź 2020, 17:26
Panowie, mam do kupienia dwa auta, musze wybrac jedno, z tym, ze jeden ma beczke 12tys litrow a drugi 18,5 tys. litrow. Co przemawia za ta mniejsza a co za ta wieksza ?
Oczywiscie ta wieksza jest na trzech osiach.
Post Wysłano: 08 paź 2020, 19:21
Samochód: man
Mało danych jeżeli ja mam coś dorzucić od siebie.Jakie rozstawy osi?Beczki używane,nowe?Daleko masz do zlewnii?Nie ma aut uniwersalnych sam musisz zadecydować w zależności od specyfiki rynku.
Post Wysłano: 08 paź 2020, 20:02
Rozstawy osi to nie znam dokladnie, ale ta dwu oska gdzie jest beczka 12m to ma na pewno rozstaw ponizej 4 metrow, pompa jurop 105, beczka nowa.
Beczka 18,5m tez nowa, auto na trzech oskach, pompa jurop 122
Na zlewnie niekiedy bede mial blisko, a czasem moze nawet do 15-20km. Co sadzicie ?
Post Wysłano: 17 sty 2021, 10:16
GG: 7362481
Samochód: Opel Astra II 1.6 16V
Witam serdecznie,
Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad zakupem samochodu asenizacyjnego i świadczenie usług w tym zakresie. Czy jest ktoś może na forum kto się tym zajmuje i mógłby powiedzieć jak to wygląda i czy się to wgl opłaca? Rozmawiałem jakiś czas temu z pewnym Panem który pracował jako kierowca na samochodzie asenizacyjnym, zapytałem go jak to wygląda to od razu powiedział mi że to się wgl nie opłaca bo większość, przez to że większość zysku oddaje się do oczyszczalni. Wiem że od klienta bierzemy z m3 i tak samo płacimy w oczyszczalni za każdy oddany m3, ale czy faktycznie jest to tak nie opłacalne? Ma ktoś może jakiś przykład jak to wygląda cenowo? Jestem z okolic Nowego Dworu Mazowieckiego, w mojej miejscowości i w sąsiadujących nie ma kanalizacji. Codziennie widzę jak jeżdżą tutaj samochody asenizacyjne i to dość często, więc chociaż trochę musi się to opłacać.
Druga sprawa to sprzęt, myślicie że jest szansa dostać Leasing na taki sprzęt? Chodzi mi o wiek, za prawie 20letnie dobre auto z dobrą zabudową trzeba wydać ok 80-100tyś zł. Nie jest to nowa firma, prowadzę działalność gospodarczą od 2 lat i chce dopisać do tej działalności świadczenie takich usług.
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi i za pomoc,
Pozdrawiam, Mateusz
Post Wysłano: 20 sty 2021, 21:26
Witam. Czy pompa star 84 będzie ok do wywozu szamb? Beczka 12 tys litrów
Post Wysłano: 21 sty 2021, 10:23
Każda się nada. Jedyne co bym polecił to automatyczne smarowanie, zakrapiacz to jest nieporozumienie.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 26 sty 2021, 20:43
Panowie pompa star 72 coś zaczęła hałasować a dokładniej to wydaje mi się że to ten zawór co jest założona na nim taka żółta plastikowa oslonka (widoczne przez filmie na chwilę) w tym zaworze obraca się chyba jakieś smigielko, nie mam pojęcia jak to fachowo nazwać. Co z tym zrobić i czemu to tak hałasuje ? Dodam że tak swiergocze tylko jak ssie szambo a jak węże nic nie pompują tzn samo powietrze to cisza.
Z góry dzięki.
https://youtu.be/E_nhZy9q-hk
Post Wysłano: 26 sty 2021, 22:17
To zawór podciśnieniowy mógł się rozsypać lub zabrudzić obejrzyj go dokładnie jak nie ma plomby to odkręć plastikową osłonkę sprawdź czy sprężyna jest cała i nie odkręciły się nakrętki kontrujące oraz czy się swobodnie wciska.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 26 sty 2021, 22:53
Pompa nowa więc chyba przybrudzona, jutro obejrzę jak doradziles
A czy grozi czymś jak tak pracuje czy drobnostka??
Post Wysłano: 27 sty 2021, 3:21
Tak ekstremalnie to może go wciągnąć jak się rozleci ale jak nowa to raczej mało prawdopodobne musiałby się rozkręcić i zgubić zabezpieczenie. Jak masz wakuometr to sprawdź przy jakim podciśnieniu się otwiera może robi to za wcześnie.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 27 sty 2021, 13:10
Odkręcilem ten żółty kapsel dokrecilem kontre, troszkę spsikalem wd40 ale dalej hałasuje. Zrobiłem filmik. Co sądzicie? Tak jakby sprężyna była za słaba?
Może idzie to jakoś wyregulować na tych nakrętkach ale nie chce popsuć?
https://youtu.be/dPZI4swwQ34
Post Wysłano: 27 sty 2021, 13:46
Dokręcając nakrętki zwiększasz podciśnienie przy jakim się otwiera zawór dobrze by było go wyregulować z wakuometrem ja mam na -0.8 bara. Jak nie masz jak zmieżyć podcisnienia to podkręć go o jeden obrót nakrętki i zobacz czy się otwiera przy zwykłych szambach takich 3-4m głębokości. Szamba wybiera normalnie czy jest problem?
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 27 sty 2021, 18:12
Podkrecilem o pół obrotu jutro zobaczę efekty bo cały dzień zapierdziel. Mam nadzieję że będzie ok, choć jak dalej by hałasowal to pewnie jest do wymiany?
A tak pytanie z innej "beczki" - jakie węże polecasz 75 , 90 , 100 ? Aktualnie pompuje 75 i mam kosz na końcu a mimo wszystko jak zaniedbane szambo to przytyka mi wąż chyba papierem i kosz( może wywalić kosz i ściąć końcówkę pod skosem?) i muszę cały czas tym wężem manewrować. Mam też 100 ale ledwo co kupiłem i kurde nie umie się odpowiednio ułożyć, więc na razie z niego niekorzystam.
Z chęcią posłucham jak widzi to kolega po fachu z doświadczeniem.
Dzięki bardzo kolego Kurot za wskazówki i pomoc.
Post Wysłano: 27 sty 2021, 20:30
Zawór wygląda ok, może być ustawiony na za małe podciśnienie lub pompa buduje duże podciśnienie przez mały wąż. Jakie masz auto i pompę ile m3 na minutę? Do dwu osiowego używałem 90mm ale w trzyosiowym były już za małe i mam wzmacniany 110mm jako główny i 100mm zwykłe na przedłużki. 75mm mocno ogranicza przepływ i może przez to Ci się podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa otwierać, przy wężu 110 podciśnienie dochodzi u mnie do -0.7/0.75 bar przy szambie 3-4m głębokości ale przy wężu 90 łapało maxa. Średnicę węży dobież pod siebie jak dużym wężem jesteś w stanie pracować i ostrzegam 110 jest ciężki a wzmocniony to już cholernie ciężki i przed zakupem najlepiej pożycz od kogoś na próbę na kilka usług i sprawdź czy Ci pasuje (dobrze jest też sprawdzić przelot zaworów niektóre mają ledwo 80mm). Kosz jak masz taki krzyżowy to się będzie zapychał byle czym. Ja zrobiłem sobie taki blokuje tylko twarde obiekty powyżej kilku cm średnicy
https://photos.app.goo.gl/rjDZetY3unyrdZKR6
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 27 sty 2021, 21:45
Ok więc dokupilem 6metrów 90-tki i myślę że będzie ok. Polacze go z moją 5m jakaś rułką i będzie 11 do normalnej pracy i myślę że będzie ok.
A te 5 m 90-tki co chcę połączyć z zamówiona 90-tka 6m to mam po prostu z wcześniejszego zakupy ale teraz widzę że taki krótki jest do niczego.
Myślisz że jak połącze te dwa węże i wsadzę między nimi rułke i ścisne opaskami to będzie trzymać?
Auto to man me12-280 2004 rok, beczka 12m nowa, pompa star 72, chyba spoko?
Kurde jeszcze nie miałem okazji mierzyć ile pompuje w danym czasie a nie chce strzelać. Zmierze i napisze. Ale przy dużych szambach 10-12m i węży 75 widać że idzie znacznie wolniej niż powinno jednak jak nic nie przytka koszyka to idzie. Muszę chyba zrobić coś takiego co ty masz na końcu węża...
Dzięki ;)
Post Wysłano: 28 sty 2021, 18:33
Jak chcesz pogadać podpytać się czegoś pisz na pw jak będę umiał to pomogę.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Post Wysłano: 28 sty 2021, 20:46
Samochód: man
Gratuluję pomysłu.Samochód 12 tonowy a ty na tym masz beczkę 12m3?A gdzie waga auta?Pewno jeszcze na małych kołach?A jak jeszcze na resorze to nic tylko gratulować.Co do węży ja na autach mam wężę 90 i 10m3 ścieków wyciąga w około 7-8 minut.Przy 100 około minutę krócej ale wąż cięższy:( A takie partyzanckie łączenie węży to dodatkowy ciężar który non stop dźwigasz.Kup w jednym kawałku taki jaki ci pasuje i masz sprawę załatwioną.90 w porównaniu do 100 jest sporo lżejsza.
Post Wysłano: 29 sty 2021, 20:10
Panowie to jest MAN ME 18-280 a nie 12-280. I DMC 18500, na poduszkach przod-tyl, duze kola. Rok 2004, choc wyglada jak starszy f2000... Przepraszam za blad i dziekuje za odpowiedzi. Waz 90 zamowiony i mam nadzieje ze bedzie ok.
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 29 sty 2021, 20:47
Samochód: man
Zamiana jednej cyferki a ile zmienia.Tylko jak ci się uda to kup mufę niemiecką za około 200zł jest spora różnica w średnicy wewnętrznej w porównaniu do naszej za około 90zł.Z tego co pamiętam jest około 8-10 mm różnicy.Ewentualnie trzeba przetoczyć 100 żeby jedno w drugie weszło.
Post Wysłano: 29 sty 2021, 20:53
A no tak, zmienia :)
Chodzi ci o łącznik ssawny ? Faktycznie ten latwo dostepny na waz 90mm ma chyba 80mm srednicy, wiec zobacze czy kupie taki co ty mowisz.
