Następca Renault Magnum AE 385, Renault Magnum 440 & Schmitz http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=24223 |
Strona 50 z 63 |
Autor: | tirowiec2 [ 26 kwie 2015, 19:10 ] |
Tytuł: | Re: Następca Renault Magnum AE 385, Renault Magnum 440 & Sch |
dałbyś radę zorganizować foto przełącznika do biegów jak to wygląda w tych starszych wersjach, bo z tego xo wyczytałem to to automat jest.. |
Autor: | ociu [ 26 kwie 2015, 19:34 ] |
Łukasz_W Karte co 28 dni, tacho w aucie co 3 miesiące, wszystko Dla mnie elektroniczne tacho też jest lepsze, niech płaczą Ci, co muszą czarować jedyny minus, to taki że pierwsze tacha kradną minuty, każdy podjazd potrafi czasem policzyć jako 2 minuty jazdy , korek plus podjazd na załadunek po 9, zrobiłem 8 km, wciągło mi 57 min jazdy Młody i odważny, jeśli masz złapaną dobrą robotę, stałą, dobrego i płynnego płatnika.... siadać i trzaskać rajki |
Autor: | Łukasz_W [ 26 kwie 2015, 20:05 ] |
Cytuj: dałbyś radę zorganizować foto przełącznika do biegów jak to wygląda w tych starszych wersjach, bo z tego xo wyczytałem to to automat jest..
12 biegowy automat + 2 do tyłu. Jeździłem Premiumką z przełącznikiem pod kierownicą to włączając wycieraczki zmieniałem bieg oczywiście kwestia przyzwyczajenia.Cytuj: Karte co 28 dni, tacho w aucie co 3 miesiące, wszystko
O tym akurat wiedziałem, mi co ruszenie kradnie 1 minutę. Prosiłem poprzedniego właściciela o wytłumaczenie jak to się obsługuje to dowiedziałem się tylko, że się przykleja.... Nic więcej. Jego kierowca powiedział, że muszę dokonywać wpisów manualnych po zatrzymaniu się na przerwę 9-11h ( koniec zmiany ) i przed rozpoczęciem ( początek zmiany ) tak też robiłem a jak zajechałem na legalizację to dowiedziałem się, że to bzdura pod warunkiem, że nie wyciągam karty z tacho, a nie wyciągam. Więc w moim przypadku jest praktycznie bezobsługowy, jedynie muszę ustawić na łóżko bo się nie przełącza.Cytuj: Młody i odważny, jeśli masz złapaną dobrą robotę, stałą, dobrego i płynnego płatnika.... siadać i trzaskać rajki
Stawka dobra i równo 30 dni na konto. Lepiej nie musi być Chyba, że muszę skorzystać z Transa...
Autor: | tirowiec2 [ 26 kwie 2015, 20:11 ] |
Wielkie dzięki, ciekawie to rozwiązali Pozdrawiam oraz życzę sukcesów! |
Autor: | Jacoo [ 26 kwie 2015, 20:13 ] |
Cytuj: Prosiłem poprzedniego właściciela o wytłumaczenie jak to się obsługuje to dowiedziałem się tylko, że się przykleja.... Nic więcej Skrzynie trzeba przestawić na manual, bo nie będzie zmieniać biegów w automacie na pomocniku . Cytuj: jedynie muszę ustawić na łóżko bo się nie przełącza.
Musisz wpisać kraj rozpoczęcia, przed rozpoczęciem jazdy i kraj zakończenia przed rozpoczęciem pauzy 9 - 11 godz. Wpis manualny robisz tylko na czas wyjęcia karty, jak nie chcesz sobie sam wystawiać urlopówki. Ta skrzynia ma jeden zasadniczy minus, nie wyrzuca sama na luz. |
Autor: | Łukasz_W [ 26 kwie 2015, 20:19 ] |
Cytuj: Skrzynie trzeba przestawić na manual, bo nie będzie zmieniać biegów w automacie na pomocniku .
Podobno też max 70km/h, potem trzęsie i coś z ABSem.Cytuj: Ta skrzynia ma jeden zasadniczy minus, nie wyrzuca sama na luz.
Zatrzymując się na światłach, wyświetla N.
Autor: | Jacoo [ 26 kwie 2015, 20:29 ] |
Cytuj: Cytuj: Skrzynie trzeba przestawić na manual, bo nie będzie zmieniać biegów w automacie na pomocniku .
Zatrzymując się na światłach, wyświetla N.Można wyciągnąć bezpiecznik, tylko nie wiem na 100% który. Wiem, że nie masz wtedy świateł stopu i żadnych problemów z ABSem. Pauze rysuje i idzie ile fabryka dała - patent od magnesowców z poprzedniej firmy. A najlepiej to z tego nie krzystać, wyspać się i dopiero jechać. |
Autor: | Łukasz_W [ 26 kwie 2015, 20:38 ] |
Tzn jak się zatrzymam na światłach to wyświetli mi N mimo że zostawiam na D. Ale silnika nie odpalę jak zostawię na D, trzeba wajchą w prawo. Magnesy, bezpieczniki... przy mojej robocie... Jakaś legenda, o której słyszałem i czytałem. |
Autor: | mxs [ 11 maja 2015, 15:19 ] |
Widziałem Cię przed chwilą w Suwałkach na Utracie obok zwężek. Taksówka elegancka. Szedłem chodnikiem |
Autor: | Łukasz_W [ 11 maja 2015, 21:14 ] |
Cytuj: Widziałem Cię przed chwilą w Suwałkach na Utracie obok zwężek. Taksówka elegancka. Szedłem chodnikiem
3 razy przejeżdżałem obok zwężek. W dokumentach podali adres do... domu szefa a nie do magazynu i tak zrobiłem kółko po Suwałkach z Minkiewicza na Bydgoską i potem przelot do Olsztyna. Jutro Gdańsk, Lublewo, Chwaszczyno, Gdynia i kiedyś tam Słupsk, Kołobrzeg Istnieje coś w Kołobrzegu poza plażą, żeby zabrać jakiś ładunek gdziekolwiek??
Autor: | mateo2526 [ 11 maja 2015, 21:28 ] |
wracając do tematu doczepy, to wg mnie twoja na bank była megą, zderzak z tylu to wyjaśnia, standardy mialy inne. |
Autor: | jabson [ 11 maja 2015, 22:02 ] |
Cytuj: Cytuj: Widziałem Cię przed chwilą w Suwałkach na Utracie obok zwężek. Taksówka elegancka. Szedłem chodnikiem
3 razy przejeżdżałem obok zwężek. W dokumentach podali adres do... domu szefa a nie do magazynu i tak zrobiłem kółko po Suwałkach z Minkiewicza na Bydgoską i potem przelot do Olsztyna. Jutro Gdańsk, Lublewo, Chwaszczyno, Gdynia i kiedyś tam Słupsk, Kołobrzeg Istnieje coś w Kołobrzegu poza plażą, żeby zabrać jakiś ładunek gdziekolwiek?? |
Autor: | mateuszsl [ 11 maja 2015, 22:28 ] |
Cytuj: wracając do tematu doczepy, to wg mnie twoja na bank była megą, zderzak z tylu to wyjaśnia, standardy mialy inne.
Trzy tygodnie temu miałem podobną naczepę do sprzedania - opony 55'tki, wysokość z tyłu była 2,88m natomiast z przodu, miała 2,75m (wymiary w świetle, ktoś holował ją ciągnikiem w Niemczech na 80'tkach). Identycznie zamontowane fartuchy, identyczny zderzak. Górny portal miała taki sam, jak naczepy "standardowe", czyli te, do 2,75 czy 2,80m wysokości. Jak dla mnie, to jest "pół-mega". Jeżeli w oryginale wyszła ona na 55'tkach (tak jak tamta), to ma bardzo ciekawą naczepę. |
Autor: | Piotrek_DSV [ 12 maja 2015, 10:22 ] |
Łukaszu, dawno nie gadaliśmy mordo, jak jeszcze pamiętasz:d. Nowy nabytek bardzo zbadany widać , życzę ci po tym wszystkim co przeszedłeś wszystkiego co najlepsze cię może spotkać. Pozdrawiam. |
Autor: | Łukasz_W [ 12 maja 2015, 17:41 ] |
Co za różnica, mega czy standard, ważne że nie była wywrotką lub czymś innym. Swoją rolę spełnia bardzo dobrze, korzystałem już z jej ponad przeciętnej wysokości i co najlepsze zarabia pieniądze.Cytuj: Może latarnię?
Jakby zaginęła to ja tam już byłem. Oglądam Transa stojąc w Słupsku i chyba tylko latarnie można zabrać... Cytuj: Łukaszu, dawno nie gadaliśmy mordo, jak jeszcze pamiętasz:d. Nowy nabytek bardzo zbadany widać , życzę ci po tym wszystkim co przeszedłeś wszystkiego co najlepsze cię może spotkać. Pozdrawiam.
Czasem widzę, że mrygasz mi na gg jako dostępny. W Sochaczewie to co tydzień przelotem bywałem, jak nie z Wrocławia to z Poznania jechałem.
Autor: | Łukasz_W [ 07 cze 2015, 11:44 ] |
Witam, Przyszedł czas na naprawę drzwi w naczepie, chciałem połączyć nowoczesność z historią i chyba się udało, nie licząc wpadki gdy jeździłem 1 dzień bez drzwi bo zawiasy zamontowałem odwrotnie Zawiasy pochodzą od nowego modelu drzwi, o wymiarze 120x150 mm. Dodatkowo dołożyłem blachy aluminiowe o grubości 20mm Znajomy tokarz wytoczył mi tulejki, teraz zawiasy nie będą się wyrabiać Na prawie gotowo wygląda to tak, zostało tylko pomalować na srebrno. Drzwi nie opadają, lekko się zamykają i zauważyłem, że naczepa nie kładzie się na prawo w czasie jazdy. W Częstochowie na budowie straciłem felgę i oponę w naczepie więc poszedłem na zakupy: 4x Bridgestone R168 385/55/22.5 Renówka jeździ, zrobiłem już 12 tyś km i całe szczęście nic się nie dzieje Zapraszam. |
Autor: | osiempalet [ 08 cze 2015, 21:55 ] |
Super, że się coś dzieje. Zapodasz więcej fotek zestawu? |
Autor: | Przemek420 [ 08 cze 2015, 22:38 ] |
Nawet fajnie to wyszło . Jak mozesz to opisz jak sie sprawuje automat i spalanie jakie ci wychodzi |
Autor: | Łukasz_W [ 10 cze 2015, 21:49 ] |
Cytuj: Super, że się coś dzieje. Zapodasz więcej fotek zestawu?
Oto fotki:Może kiedyś Cytuj: Jak mozesz to opisz jak sie sprawuje automat i spalanie jakie ci wychodzi
Automat nawet całkiem dobrze, to mój 3 automat w ciężarówce (2x Renault i XF95 ) i skrzynia renówki mi pasuje. Nie głupieje z ładunkiem, płynnie zmienia biegi w górę i dół. Jedynie co może denerwować to jak np wjeżdżam w bramę i zdejmę nogę z gazu i wskoczy N a trzeba ruszyć, wtedy zapina 1 i od razu na 4.Spalanie głównie 30-31, chociaż raz miałem 24.6l/100. W Polskę z 5-6 ton a na powrocie ok 1,5 tony.Ogólnie ta pali więcej niż poprzedniczka o ok 2l. Może to wina automatu, może silnika Volvo, a może moja. Zapraszam |
Autor: | peckiel [ 10 cze 2015, 22:08 ] |
Jakaś znajoma mi twa Renówka Albo w Białymstoku widziałem nie raz, albo latasz na Augustów |
Strona 50 z 63 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
