CB-Radio w Domu... http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=10345 |
Autor: | TurO-TranS [ 26 sie 2007, 14:11 ] |
Tytuł: | CB-Radio w Domu... |
Witajcie... Koledzy co trzeba posiadac zeby zamontowac sobie CB w domu? Jakie najlepsze jest wtedy radio? Antena? Gdzie najlepiej Umiescic Antene? Pozdrawiam... |
Autor: | Harry_man [ 26 sie 2007, 14:28 ] |
Tytuł: | |
Pierwsza sprawa - domek jednorodzinny czy blok? Jeżeli własny dom, to jeden problem masz z głowy... Druga sprawa - więcej konkretów. Po co chcesz stawiać tą bazę? Jakich zasięgów oczekujesz? |
Autor: | TurO-TranS [ 26 sie 2007, 14:57 ] |
Tytuł: | |
Dom Jednorodzinny:) Po co mi taka baza... juz Ci mowie Harry Wiec... moze to wyda sie glupie ale lubie siedziec sobie i sluchac rozmow... czasami przejsc na wolny kanal i porozmawiac o samochodach itp. Oczywiscie jak mam mozliwosci bo swojego radyjka jesczze nie posiadam... a wiesz to sam ze zdecydowac nie moge:) Co do zasiegow... Jak da rade to tak do 10 km jezeli takie sa... |
Autor: | Harry_man [ 26 sie 2007, 15:41 ] |
Tytuł: | |
Czyli rozumiem, że chodzi Ci tylko o kontakt z kierowcami. Do tego wystarczy zwykłe radio, takie jak do samochodu + zasilacz 12V o odpowiednio dużym amperażu - dla standardowego radia 3-4A. Oczywiście musi być stabilizowany. Antena - tutaj w zależności od preferencji. Najlepiej zamontowana na dachu i typowo bazowa. Niektórzy na baze montują anteny mobilowe i dla 10km zasięgu to powinno wystarczyć. Trzeba jednak pamiętać, że "mobilówka" musi być zamontowana na jakimś kawałku blachy żeby wogóle dało się ją zestroić. Bazówki natomiast w zależności od ukształtowania terenu pozwolą na swobodne łączności nawet na 20km. Tutaj wybór jest spory. - 1/2 fali ma 5,5m długości i przeciwwagą dla niej jest maszt na którym będzie zamontowana - więc im dłuższy tym lepszy (np. taka) - 5/8 fali ma 6,5m i własne przeciwwagi tj. pręty ustawione pod kątem prostym do promiennika. (np. taka) - 1/4 fali ma 2,75m długości i może, ale nie musi mieć przeciwwag. Mogą wyglądać tak (z przeciwwagami) bądź tak (bez nich) Na tym ostatnim albumie jest moja własna antena, sprowadzona z Niemiec. 1/4 bez przeciwwag montowana na główce DV, a więc trzeba ją zamontować jak zwykłą mobilówkę - na kawałku blachy. |
Autor: | TurO-TranS [ 26 sie 2007, 15:51 ] |
Tytuł: | |
Dokladnie Tylko Kontak z kierowcami.Czyli radyjko specjalne byc nie musi,lecz najwazniejsza rola dla niego bedzie zasilacz.Najlepsza antena byla by bazowa z tego co wywnioskowalem...a taka antene(bazowa) trzeba tez stroic jak kazde inne? Dzieki za odpowiedzi i porady:) |
Autor: | Harry_man [ 26 sie 2007, 16:02 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: lecz najwazniejsza rola dla niego bedzie zasilacz
Na allegro masz cały dział z zasilaczami także to jest żaden problem. Interesują Cię wszystkie te 13,8V
Cytuj: Najlepsza antena byla by bazowa z tego co wywnioskowalem...
Najlepsza jeśli chodzi o zasięg. Ale jest ona też duża i nieporęczna co może sprawiać pewne trudności. Do tego koniecznie trzeba pomyśleć o instalacji odgromowej. Przy montażu takiej 1/4 jak moja, bądź zwykłej mobilówki można po prostu ją szybko zdjąć, albo "położyć" w razie burzy.
Cytuj: a taka antene(bazowa) trzeba tez stroic jak kazde inne?
Stroi się, choć powiem szczerze - nie wiem jak taki proces wygląda. Kiedyś zaglądał tutaj użytkownik góral który na ten temat napewno udzieliłby Ci szczegółowych i rzetelnych informacji. Jeżeli chcesz wiedzieć coś więcej na ten temat powinieneś próbować się z nim skontaktować.
Autor: | TurO-TranS [ 26 sie 2007, 16:09 ] |
Tytuł: | |
Okej Dzieki Dzieki:) Dokladnie do bazowki trzeba by bylo sie pobawic w instalacje odgromowa.A z tamtymi antenami tak jak napisalem.Dzieki Pozstaram sie go znalesc i podpytac:) Dziki jeszcze raz:) |
