Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 24 paź 2007, 22:51
w Renault Major podniosło mi poduszki na maksa i nie chce wypoziomować?
sprawdziłem już wszystko i dalej nic????
POMOCY!
Post Wysłano: 25 paź 2007, 20:07
sprawdziłeś może czujniki wysokości i ciśnienia? jak tak to zapraszam na serwis na komputer
mechanika, elektryka, elektronik schematy, instrukcje i porady :)
Post Wysłano: 07 lis 2007, 21:36
kiedyś jak miałem maojorke też mi sie tak działo a to wszystko to wina wilgoci która dostaje się do czujników wysokości które w renówkach są w bardzo podantm miejscu na wilgoć bo po zewnęcznej stronie ramy przy samym kole. umnie impreza skończyła się na wymianie czujników i kom. sterującego bo oczalał. takrze nie za ciekawie
Tylko Daf i Scania!!!
reszta się nie liczy...
Post Wysłano: 10 lis 2007, 18:41
GG: 2164700
Ja w swoim volvie mam 3 zaworki skręcone do siebie i są dwie ''cewki'' (wilgoć je załatwia) rozbierz ten zawór od podnoszenia i opuszczania poduch, jesli one sa szczelne i czyste to na bank wina elektryki przy zaworze spustowym on ci sie po prostu nie włącza i nie spuszcza do ustalonego poziomu.
Post Wysłano: 10 lis 2007, 18:58
dzięki Panowie za podpowiedzi
był u mnie elektryk z renaulta i stwierdził że;
zawór ECAS jest ok
boczne zawory Wabco od poziomowania są ok
ale nie potrafi zczytać kodów usterki, nawet wymienił na próbę sterownik poduszek Wabco i też to nie dało rezultatu???
powiedział że się zastanowi i da mi znać
a o ten zawór upuszczania powietrza to się go spytam chociaż czasami w ogóle nie podnosi?
Post Wysłano: 10 lis 2007, 19:03
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
U nas był podobny problem w Magnumkach. Zawieszenie wogóle nie reagowało na pilota, przyczyną tego były zawory poziomujące (te za kołami, przy ramie), działo się tak zawsze po deszczach lub myciu. Okazało się że wystarczyło je dobrze przedmuchać z zewnątrz i zaraz wszystko działało.
Post Wysłano: 16 lis 2007, 23:08
samo przeszło? ciekawe? od paru dni wszystko z poziomowaniem jest ok.
