Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Tytuł: [Kamaz] Hamulce
Post Wysłano: 25 lis 2007, 13:59
Czy moglby mi ktos podpowiedziec jak sie powinno podlaczyc(w jakiej kolejnosci) "weze" do silownikow hamulcowych na tylnych mostach w kamazie?I czy jesli je zle podłączę to czy mozliwe jest zeby hamulce calkowicie nie dzialaly?
Dzieki z gory za jakakolwiek pomoc,
pozdrawiam!
Post Wysłano: 25 lis 2007, 14:12
Oczywiście,ż ew przypadku nieodpowiedniego podlączenia hamulce nie będą działały.O ile dobrze pamietam,to są tam siłowniki dwustopniowe, dwumembranowe.Zasada dzialenia to w skrócie: w siłowniku jest sprężyna,która pełni rolę hamulca postojowego.Dociska szczęki do bębna po zaciągnęciu dźwigni w kabinie.Po zwolnieniu dźwigni pojawia się w siłowniku ciśnienie, które podnosząc membranę ściska sprężynę.Szczęki odsuwają się od bebnów.Gdy naciśniemy hamulec nożny, najpierw jest wypuszczane to właśnie powietrze i sprężyna dociska szczęki, a przy glębszym naciśnięiu pojawia się ciśnienie z drugiej strony i przez drugą membranę dodatkowo dociska szczęki do bębna.W jednym przewodzie będzie ciśnienie przy zwolnionym ręcznym a nie bedzie przy zaciągniętym.Ten podnosi spręzynę.Idzie nieco bliżej dźwigni rozpieraka.W drugim przewodzie pojawia sie po naciśnięciu pedału..Gdy sie to idzie to wydedukować.A potem to samo razy cztery.
ego
Post Wysłano: 25 lis 2007, 14:57
dzieki bardzo!
