Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 29 lis 2007, 21:36
W przyszłym roku chcę kupić auto. Koledzy poszukuję Starusia plandeki do
ok 10 tyś. Może macie jakieś informacje. Szukam też wiadomości który jest lepszy i na co zwrócić uwagę przy zakupie. Pozdrawiam
Post Wysłano: 29 lis 2007, 22:52
GG: 7138832
Samochód: Jelcz-Scania
Przedewszystkim co chcesz przewoźić tym starem, jakie ciężary i na jakich dystansach
Szybszy, nie znaczy lepszy.
B,C,E
Post Wysłano: 30 lis 2007, 16:34
przede wszystkim masa
742 dmc 7.5tiony 1142 12ton
silnik
742 andoria 4ct cośtam 4600 ccm 105KM( z mocą i pojemnością moge sie nieznacznie pomylić)
1142 s359 6842 ccm 150KM wolnossący 170Km turbo
no i wymiary
742 jest dobry do mebli, małej firmy spożywczej, małego przedsiębiorcy
1142 jest dobry pod wywrotke , dla rolnika, do przewozu cięzszych ładunków na paletach, pod HDS ......
uwage sie zwraca na wszystko :D
najprostsze co możesz sprawdzić bez serwisu to
-niech go odpali niech sie nagrzeje i dać mu gazu jak z tłumika leci czarna lub niebieska chmura gigantycznych rozmiarów to wiadomo w jakim stanie jest silnik.....
-obejrzeć bude czy za mocno nie gnije
-obejrzeć podłoge w skrzyni bo często bywa zgnita.....
Post Wysłano: 01 gru 2007, 15:11
Kamil
Chcę wozić nim graty "meblo podobne". Fajnie więc jak by miał jakąś długą pakę co do ciężarów to różnie. Sam wiesz dobrze ile takie rupcie ważą. Trasy to w granicach 400km.
Post Wysłano: 01 gru 2007, 15:15
GG: 7138832
To lepszym rozwiązaniem będzie zakup Stara 742, mniej pali i w zupełnaści wystarczy mocy po zatym jest nizsz łatwiej bedzie go załadować.
B,C,E
Post Wysłano: 01 gru 2007, 20:49
A jak z jego awaryjnością. Słyszałem opinie na temat silników że są dość awaryjne no i szybka generalka. Serdecznie dziękuję za info :D
Post Wysłano: 01 gru 2007, 23:34
GG: 7138832
Ogulnie silniki Andori nie należą do dobrych, często mam okazje przy lublinach sie paprać z nimi i faktycznie są awaryjne, jak nie uszczelka pod głowicą to sama głowica pęka, napewno silnik 1142 wytrzyma większy przebieg i bedzie lepiej sobie radził z ciężarami, nie miałem większego styku ze Starem 742, z 1142 już nie co więcej. Napewno 1142 jest znacznie żwawszym pojazdem niż 742, przy odrobinie dbałości będzie długo służył.
B,C,E
Post Wysłano: 02 gru 2007, 15:19
A co jeszcze możesz polecić w tej cenie? tj ok 10 tyś zł.
Post Wysłano: 02 gru 2007, 15:33
GG: 7138832
Pośrednim rozwiązaniem będzie 200-tka jest tańsza od 1142 na pusto pali w granicach 20l, do 10 tyś też można trafić Jelcza, ale jak na takie ładunki jest to strata mocy. Masz tu linka na stara 200 z allegro
http://www.allegro.pl/item274950531_sta ... ndeka.html
B,C,E
Post Wysłano: 02 gru 2007, 22:00
silnik stara 742 jest tragiczno beznadziejny..........dymijuż po wyjechaniu z fabryki nie mówiąc o problemach z odpalaniem w zime czy tym że w sumie mało to on nie pali (14-16l )
200 to jest w zasadzie 1142 z niewielkimi korektami głownie wygody pracy kierowcy(kabina 3 bez tunelu lepsza synchronizacja skrzyni, niektóre mają turbo czy opony bezdętkowe)
silnik też praktycznie ten sam w 200 jest s-359 a w 1142 s359-de2 czy jakoś tak w tych starszych jest dokładnie ten sam co w 200.....
dobry 1142 swoje przejeździ jeszcze sie zwróci tylko trzeba dbać....róznica w cenie między starszym 1142 a 200 jest z tego co wiem relatywnie niewielka więc jeśli ja miałbym tym jeździć wolałbym dołożyć (w 1142 jakimja miałem przyjemność jeździć rocznik 91 skrzynia chodziła jak w normalnym samochodzie bezproblemowa zmiana biegu natomiast 200 mimo synchronizacji róznie to bywa często zgrzyta trza podwójnie wysprzglać .......teoretycznie to jest chyba ta sama skrzynia a jednak w 1142 działa lepiej albo kwestia egzemplarza.....to samo wspomaganie w 1142 można kręcić jedną ręka na postoju przy załadowanej skrzyni......
jelcz to troche chyba przesada pozatym pali na pusto koło 25 nawet przy 400km to 20l róznicy na korzyć stara....
Post Wysłano: 02 gru 2007, 22:15
GG: 7138832
Zakup Jelcza był by opłacalny tylko wtedy gdy przewożone ładunki osiągały wage przynajmniej 8-10 ton inaczej jest to bez sensowne. Po za tym ciężko bedzie znaleźć pojazd ciężarowy do 10tyś.
B,C,E
Post Wysłano: 02 gru 2007, 22:37
najśmieszniejsze jest to że generalnie 742 jest droższy nawet często od 1142 bo póxno zaczeli ich produkcje i nie zdążyły sie zestarzeć...........dla mnie jest to nieudane autko ładnie wygląda jedyna zaleta :D za tą forse wolałbym kupić jakiegoś dużego VW LT np 56 czy 68 *to jest bodajrze największy ....... silnik andori jest kaszaniast gnije jak każdy star przestronnością kabiny nie grzeszy ani wygodą ekonomią też nie........że tak powiem nie ma sie czego złapać żeby powiedzieć o nim dobre słowo :D
Post Wysłano: 02 gru 2007, 23:09
serdecznie wam dziękuję za informację :) :D pozdrawiam
[ Dodano: Nie, 02.12.2007, 22:13 ]
P.S. dziękuję też za linki! A ewentualnie za wyższa cenę jak bym połasił się na jakiś kredyt? To o czym mogę pomyśleć? :D
Post Wysłano: 02 gru 2007, 23:15
GG: 7138832
Wszystko zależy o jakiej sumie myślisz, trudo jest doradzić pojazd nie znając dokładnej sumy którą chcesz przeznaczyć na niego.
[ Dodano: Nie, 02.12.2007, 22:19 ]
Jeżeli chcesz kupić coś innego niż Star to musisz liczyć przynajmniej ze 30 tyś na coś sensownego.
B,C,E
Post Wysłano: 22 sty 2008, 23:34
GG: 3923950
Może trochę za późno piszę sądząc po dacie ostatniego postu w tym temacie, ale ja wybrałbym 1142, po pierwsze dużo większe, mi bardzo przypadł do gustu, nawet z silnikiem bez turbo doładowania nie jest tak źle. Najlepiej to jak najmłodszy rocznik i przebieg ;) Bardzo mi się podoba dźwięk pracy 1142 :D (sam czasem jeżdżę po podwórku bo jeszcze brak prawka). No i jestem bardziej przekonany do tego silnika niż do 742 który ma dużo mniejszy i awaryjniejszy silnik andorii. Wybór należy do Ciebie. Jak kupisz to daj znać co wybrałeś. Zadbany 1142 na pewno by wystarczył na Twoje potrzeby.
