Post Wysłano: 10 gru 2007, 19:23
Samochód: Nyska V8 Tandem
Koledzy, powie mi ktoś co to może być z radiem...otóż kiedy radyjko kumpla (stara Onwa MK1) było w mobilu to kanał 19 chodził i odbierał bardzo dobrze, teraz radyjko jest w domu i służy jako bazówka ale kanał 19 nie odbiera, bynajmniej wogóle na nim nie słychać rozmów, trzeszczy i nic wiecej, i tu by się wszystko zamknęło i kumpel kupiłby nowe radyjko ale zauważyliśmy że na kanale 18 zaczęły się rozmowy, nie wiem, nigdy się z takim czymś nie spotkałem, radia które użytkowałem a było ich sporo tak samo w mobilu i w domu odbierało dobrze kanał 19 a w tym to nie wiem ...możliwe że radyjko jest źle przystrojone? możliwe jest żeby kanał 19 odbierał jako 18? Jeśli ktoś coś z tego rozumie to bardzo bym prosił żeby mi to wytłumaczyć,na czym problem polega....
Post Wysłano: 11 gru 2007, 8:17
GG: 20605
Samochód: LT-28
Myślę , że jest to raczej problem anteny jej masy i zestrojenia niż radia .Jaką masz antenkę i gdzie zamocowaną i czy była strojona do nowego miejsca ?? I czy kabel z antenki jest oryginalny czy przerabiany ??
-= Żubr występuje w puszce... :D =-
VW LT-28
Post Wysłano: 11 gru 2007, 15:52
Kolego jaka antenka jest to nie mam pojecia, i mój kumpel też chyba za bardzo nie wie bo jak się go pytałem to nic konkretnego nie powiedział,antena jest na dachu jak mi wiadomo ma 5 m i nie była strojona do nowego miejsca, kabel raczej jest oryginalny.
Czyli prawdopodobnie trzeba ją ponownie zestroić?
Post Wysłano: 11 gru 2007, 18:35
GG: 20605
Samochód: LT-28
Szukałem bo nie dawało mi to Twoje radio spokoju , i znalazłem tylko tyle , że jakiś koleś miał taki sam problem ale radio miało procesor i ten procesor pierdzieli sie i mieszał kanały ,ale nie wiem czy onwa ma procesor. Albo sam przełącznik kanałów - moze z nim cos jest nie tak. Najlepiej niech wsadzi radio z powrotem do auta i jeszcze raz to przetestuje jak w aucie bedzie ok tzn że coś innego.
Antenke trzeba przestroić.
VW LT-28
Post Wysłano: 11 gru 2007, 21:33
Ok,dzięki kolego, w najbliższym czasie powiem kumplowi żeby radyjko wsadził do auta i zobaczymy, jak przełoży to napiszę jak radyjko zareagowało...
Post Wysłano: 12 gru 2007, 9:24
Samochód: TOYOTA HiAce
(stara Onwa MK1)
mozliwe. najprawdopodobniej w tym radiu pod którymś przyciskiem (lub dołożonym na obudowie przełącznikiem) zainstalowana jest funkcja +10khz, która pozwala na wykorzystanie tzw. dziur międzykanałowych. (polecam lekturę tabeli częstotliwości), dodających do radia 6 kanałów.
nie chę użyć słowa bzdura, ale samo ciśnie się na klawiaturę...
co ma antena do wyświetlanego numeru kanału czy częstotliwości pracy trx'a?
Tomek Zagóra
toyota hiace
dnt carat, cte boston
kanał lokalny #32FM; wywołanie: Góral
Post Wysłano: 06 sty 2008, 13:56
Witam! :D
jestem posiadaczem CB radia marki "Intek M110 Plus", niestety kilka dni temu radio odmowilo posluszenstwa, zamiast rozmow, slysze trzaski i szum, zeby kogokolwiek uslyszec, musze ustawic glosnosc na max. a i tak sporadycznie slysze ledwo docierajace do mnie rozmowy innych kierowcow, polaczone z silnymi zakluceniami, nawet nie jestem w stanie sprawdzic, czy jestem slyszany przez innych, bo oprocz trzaskow, szumow i piskow nic wiecej nie slysze.
Radio ma 8 m-cy, bylo kupione w autoryzowanym sklepie (nie przez internet) i zastanawia mnie dlaczego do tej pory dzialalo bez problemow?
Czy przyczyna tego moze byc pogoda? CB mam wmontowane na stale w aucie i nie wyciagalem go nawet podczas ostatnich mrozow, a auto stalo kilka dni pod golym niebem, czy wilgoc mogla mu zaszkodzic? czy problem lezy gdzie indziej np. antena, lub kabel?
Antena firmy "Hustler" jest na magnez (102 cm dlugosci) i byla kupiona razem z radiem.
Zanim odwiedze serwis, prosilbym o ewentualna pomoc w tym temacie, bo bycmoze jest to jakies glupstwo, ktore mozna samemu naprawic?
Co byscie mi radzili?
Dziekuje za pomoc. :D
