Post Wysłano: 14 gru 2007, 23:55
mam problem z biegami tzn.gdy jadę np.pełną 7-ką i przygotuję sobie przycisk na lewarku na półbieg biegu wyższego lub niższego to po pewnym czasie(gdy popuszczę gaz-nawet lekko) auto jest na luzie.gdy wcisnę sprzęgło z powrotem ciągnie.jest to skrzynia od dafa xf firmy zf.dziękuje za zainteresowanie i pomocne odpowiedzi. :)
Post Wysłano: 15 gru 2007, 22:00
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem.Jak przełączysz przycisk od połówek i lekkim puszczeniu gazu skrzynia wyrzuca sie na luz.jesli tak to masz uszkodzony zawór przy pedale sprzegła.
Post Wysłano: 22 gru 2007, 20:57
dzięki kolego wymieniliśmy gumkę pomiędzy sprężynkami i jest wszystko ok.pozdrawiam :) wesołych świąt
Post Wysłano: 08 lis 2009, 14:11
Witam , u mnie ten problem wygląda tak , że biegi wyskakują w czasie jazdy - górna skrzynia na połówkach - i ucieka gdzieś powietrze przy skrzyni . Na postoju jak wrzucę bieg powietrze przestaje uciekać -Daf 85 CF,pozdrawiam.
Post Wysłano: 08 lis 2009, 15:28
coś więcej? da jakoś to naprawić czy tylko wymiana?
gdzie te gumki jak się do nich dobrać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
