Post Wysłano: 17 gru 2007, 0:00
Nie moge zrozumieć jak działa ten nawiew w f 90 mam instrukcje obsługi auta lecz w języku niemieckim przetłumaczyłem troche ale niewiem czy dobrze czy mógłby mi ktos powiedziac czy poprawnie to zrobiłem
Za pomoc z góry dziękuje :wink:
Post Wysłano: 19 gru 2007, 23:34
Na drugim zdjęciu te drugie pokrętło słurzy do ustawiania jakby temperatury lub siły chłodzenia przez klimatyzacje tym bardziej pokrętło w prawo tym mocniej powinna chłodzić klima
Post Wysłano: 19 gru 2007, 23:41
Poza tym z grubsza się zgadza.
ego
Post Wysłano: 19 gru 2007, 23:50
Samochód: VO FH 440
na 1 zdieciu
suwak nr.4
pozycja 1 zasysanie swierzego powietrza z zewnatrz
pozycja 2 mieszany obieg - troszke swierze
pozycja 3 zamkniety obieg powietrza
suwaki 1,2,3 - najlepiej posprawdzac wlaczajac nawiem i
posprawdzac co ktory od czego ...
moga byc karzdy z osoba z nawiewu na szybe,nogi,i nawiewy z konsoli
co do tyk pokretel to tak jak pisał "MAN"
DPTacho.pl
Post Wysłano: 20 gru 2007, 1:18
Dzięki koledzy, ale i tak bede musiał zdejmowac tą konsole srodkową bo 2 z tych suwaków w ogóle nie reagują prawdopodobnie pospadały z nich linki i tu moje pytanie jak ściagnąć ta konsole :?: Problem wydaje się prosty tak trzeba odkręcić 4 śruby trzymające ją ale co dalej? chce ją zdjąć ale suwaki od ogrzewania trzymają całość i nie wiem zabardzo co robić liczę na wasza pomoc :wink:
Post Wysłano: 20 gru 2007, 9:32
Te plastykowe gałki na suwakach są wcisniete w nie musisz mocno pociagnąć za nie to zejdą z tych suwaków gałki jeśli chcesz całkiem sciognąć obudowę deski rozdzielczej musisz odkręcić osłonę dzwigni hamulca ręcznego, na dole osłony są dwie śruby. Co do samej obudowy deski rozdzielczej jeśli dobrze pamietam u góry masz 4 śruby i na dole w okolicach tunela silnikowego po jedej srubie z karzdej strony pod durzą zaślepką
