[Man, F90] Poziomowanie http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=12274 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | sebotrucker [ 30 gru 2007, 12:26 ] |
Tytuł: | [Man, F90] Poziomowanie |
Mam taki problem gdy chce go wypoziomować naciskam przycisk od poziomowania tył auta podnosi się nie wiele kątrolka gaśnie ale jest bardzo nisko. Czy da coś zrobić zeby tył wyżej się podnosił bo tak jak jest teraz to ledwo koła z nadkola widać a kątrolka pokazuje że jest wypoziomowane ![]() Z góry dzięki za odpowiedz i pozdrawiam ![]() |
Autor: | zwoli [ 30 gru 2007, 13:12 ] |
Tytuł: | |
W moim M90 na lewa strona jest nizej od prawej chcialem to wyrownac ale gosc mi powiedzial ze to trzeba przez komputer niewiem jak u ciebie czy te zawory(z cięgnami )od poziomowania są elektroniczne czy pneumatyczne moj manik 95/96 |
Autor: | MAN [ 30 gru 2007, 13:24 ] |
Tytuł: | |
Stańcie na płaskim placu zwoli zobacz czy u ciebie tak samo wystaje kielich na którym siedzi poduszka jeśli nie to zobacz przez złoncza kontrolne czy jest takie same ciśnienie w poduszkach przy pustym pojeżdzie można to sprawdzić naciskając ręką poduszkę jeśli będzie różnica w ciśnieniach to wyczujesz. Na prawych dzwiach masz tabelkę przy jakim obciąrzeniu powinno byc cisnienie w poduszkach. Czasami przy elektronicznych czujnikach poziomu wyregulować ciegno o 2-3mm. sebotrucker wydłurz oba cięgna o tą samą długość około 1 centymetra to powinno pomuc |
Autor: | zwoli [ 30 gru 2007, 18:31 ] |
Tytuł: | |
Gosc robil m,i zawordo butli bo mialem za male cisnienie i sie nie podnosil i nie opuszczal i sie pytalem czy da sie cos zrobic z tym wypoziomowaniem bo widzialem tam regulacje na ciegnach i on powiedzial ze tu nic nie zrobie bo to elektroniczne sterowanie mysle sobie w M90 |
Autor: | MAN [ 30 gru 2007, 18:44 ] |
Tytuł: | |
Przy ecasie poziomowaniu elektronicznym można rególować za pomocą ciegien. Podłanczasz ecas pod komputer aby go skalibrować. Przy pomocy komputera nie zmienisz wysokości jazdy na poduszkach. Jakieś dwa miesiące u siebie musiałem jedno ciegno troche wydłurzyć poniewarz jedna poduszka była twarda a druga mięka, nawet jak spuszczałem powietrze z poduszek z jednej strony druga strona nie reagowała. Po nowym ustawieniu cięgna obojetnie z której strony spusczam powietrze to zawieszenie reaguje i dobija powietrze do poduszek |
Autor: | sebotrucker [ 30 gru 2007, 21:25 ] |
Tytuł: | |
MAN czym wydłużyć te cięgna u mnie jest zawieszanie Wabco ![]() |
Autor: | MAN [ 30 gru 2007, 21:44 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: MAN czym wydłużyć te cięgna u mnie jest zawieszanie Wabco
Ale jest ecas jeśli masz pilota ale to nie zmienia faktu. Same ciegna składają się z pręta oraz dwóch gumek z oczkami na sruby obie gumki do preta są przykręcone za pomocą opasek metalowych poluzuj te opaski metalowe i wysuń gumkę z pręta i skręć ponownie.Chyba że masz ciegna starego typu jest tam pręt gwintowany a na jego końcach masz takie przeguby kulowe podobne do tych jakie spotyka się w drążkach kierowniczych poluzuj kontrę i wykręć o pare zwojów tą końcówkę. Oczywiście oba cięgna musisz wydłurzyć o tą samą długość |
Autor: | sebotrucker [ 30 gru 2007, 22:56 ] |
Tytuł: | |
No tam sa te cięgna starego typu. Dzięki za pomoc Jeszcze jedno moze ktoś wie dlaczego swieci mi się czerwona katrolka od ABS-u a po przekorczeniu prędkości 10 km/h gasnie czy to normalne? Czy polsiada ktos może schemat sentralnego smarowania Vogel to jest poprzednik beka max taki kwadratowy z góry dzieki za pomoc ![]() |
Autor: | MAN [ 31 gru 2007, 10:01 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: Jeszcze jedno moze ktoś wie dlaczego swieci mi się czerwona katrolka od ABS-u a po przekorczeniu prędkości 10 km/h gasnie czy to normalne?
Masz w tym manie starego typu ABS. ABS aby zrobić test czujników musi byc pojazd w ruchu więc wszystko w nim w porządku tak ma być że kontrolka gaśnie po pierwszym ruszoniu od zapalenia silnika
Cytuj: Czy polsiada ktos może schemat sentralnego smarowania Vogel to jest poprzednik beka max taki kwadratowy z góry dzieki za pomoc
W czym masz problem moze ci pomogę
Autor: | sebotrucker [ 31 gru 2007, 17:50 ] |
Tytuł: | |
Dziś chciałem wydłużyć te cięgna ale po odpaleniu silnika i nabiciu powietrza naciskam na pilot i nic w ogóle nie reaguje kątrolka się lekko swieci od poziomowania gdy nacisne hamulec świeci się jasno a gdy puszcze znów przygasa pilot w ogóle nie reaguje aniu ośka nic się nie podnosi wszystkie bezpieczniki sa ok co jest grane? Powiem tak centralne po kupieniu auta było bezpośrednio podłączone pod światła i po zapaleniu nich działało i kątrolka świeciła się non stop teraz jest całkowicie odłaczne kątrolka też się świeci do centralnego idą 2 wiązki w peszlach i w jednym jest kabel który jest odłączony koloru żołtego z zielonym paskiem to on był podłączony wcześniej pod światła w drugiej wiązce jeszcze nie patrzyłam gdzie mam podłaczyć ten kabel i ile kabli powinno iść to tego centralnego bo mam instrukcje ale ona jest po niemecku i nic z niej nie kumam ![]() Z góry dzięki za odpowiedz ![]() |
Autor: | MAN [ 31 gru 2007, 21:18 ] |
Tytuł: | |
sebotrucker Ktoś zrobił starszną żerzbę z centralnym kontrolka nie powinna sie palić non stop. Odkręć osłonę od strony pasarzera tą pod skrzynką z bezpiecznikami na dwie śruby i spisz jaki ma dokładnie symbol sterownik od centralnego. Były podajrze dwa rodzaje w jednym kontrolka się zapala po przekręceniu kluczyka i gaśnie, zapala się na stałe gdy niema smaru w pojemniku za to odpowiada czujnik cisnienia na listwie rozdzielczej do niego dochodzą dwa kable lub nastąpiła awaria w zasilaniu centralnego smarowania IG 433-4 lamka kontrolna zapala się na pierwsze 42 sekundy okresu smarowania IG 433-5-31 z chilą włonczenia zapłonu kontrolka zapala się na około 3 sekundy. Z boku sterownika masz przycisk którym można pompę ręcznie uruchomić Jak dobrze pamiętma do pompy dochodzą dwa przewody + i - zdejmij wtyczkę i zobacz ile jest tam przewodów. Na metalowej obudowie sterownika powinien byc narysowany schemat połączenia elektrycznego Generalnie jest tak do sterownika doprowadzone jest zasilanie z sterownika powinny wychodzić dwa kable na pompę, dwa na czujnik i jeden lub dwa na kontrolkę Co do dziwnego zachowania się sterowania zawieszenia podejrzewam durzą skrzynkę elektryczną styłu na ramie, ta skrzynka występuje napewno w ciągniku w solówce pewnie też do niej idzie gruby peszel z durzą wtyczką okrągła i zniej wychodzą cienkie peszle do sterowania zawieszenia, tylnych świateł i jeszcze do czegoś, mi w jednym manie zgniła ta skrzynka i przestało działać sterowanie poduszek z pilota |
Autor: | MAN [ 01 sty 2008, 15:11 ] |
Tytuł: | |
Tam pod pokrywką plastykową na centralu nic niema silnik elektryczny oraz kruciec od napełniania smaru. W volvie w obudowie centralu jest sterownik. Odłoncz kabel od centrala i podłoncz na krótko zasilanie z akumulatorów i zobacz czy central podaje smar. Jak nie masz możliwości inaczej sprawdzić czy central działa. Jeśli pompa działa poszukaj czujnika ciśnienia który jest przykręcony na końcu listwy rozdzielacza znajduje się na końcu przewodu tego co wychodzi z pompy listwa będzie przymocowana gdzieś wewnątrz ramy samochodu. Połącz ze sobą dwa kable od czujnika i sprawdz czy w tedy normalnie działa central |
Autor: | MAN [ 01 sty 2008, 20:57 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: Odkreciłem ten jeden przewód z peszlem i w środku jest tylko 2 cieniutkie jeden biały drugi brązowy biały łączy się z zilonym i to on był podpiety pod lampe a brązowy jest cały wpożądku no tak to wygląda
Odłoncz ten zielony przewód od białego i połącz razem te białe przewody jeśli ktoś przecioł ten biały i zobacz co się będzie działo
Cytuj: To który mam ten kabel podłaczyć pod + brązowy czy biały i czy minus też musze czy tylko pod mase wtyknąć
Brązowy to masa, biały to plus z sterownika powinno wystarczyć podłonczyć sam plus do białego przewodu jeśli nie zadziała to sprawdz mase na brązowym.Jedna wsazówka dla ciebie wszystkie orginalne przewody koloru brązowego w manie to jest masa Cytuj: jeżeli w przyczepie mam centralne to jak je podłaczyć pod ten sam czujnik co w aucie czy moze w przyczepie jest osobny
Jeśli centralne w przyczepie to vogilel to prawdopodobnie zasilanie bierze z przewodu ABS przyczepy, w przyczepie sterownik powinien być w centralnym smarowaniu
Autor: | paweln [ 02 sty 2008, 11:31 ] |
Tytuł: | |
W centralnym Vogel jest dokładnie tak jak kolega opisał. Do pompki dochodzi tylko jej zasilanie, przy rozdzielaczu jest czujnik do sterownika i na kontrolkę. Sterownik najprawdopodobniej masz najbliżej drzwi pod plastykową osłoną przy nogach. Na sterowniku na boku masz przycisk - służy on do ręcznego uruchomienia pompki ale również przez jego dłuższe przytrzymanie (ok 5 sekund) kasujesz błąd w pamięci sterownika. Jeśli kasujesz patrz na kontrolkę powinna migać przez kilka sekund a potem zgasnąć i powinno być już ok. |
Autor: | MAN [ 02 sty 2008, 21:48 ] |
Tytuł: | |
Co do tego schematu centralnego to w całej instalacji panuje te same cisnienie smaru. W rozdzielaczach za pomocą wymiennych wkładów ustawia się dawkę podawania smaru do punktu smarnego. Np do zwrotnicy czy wałka rozpieracza hamulców będzie dozowana inna ilość smaru. Cytuj: kątrolka od poziomowania po odpaleniu nie swieci się a gdy powietrze się nabija zaczyna coraz bardziej i jak już się nabije to tak średnio się świeci ale ponadto gdy wcisnę hamulec i zapalą się tylne światła kątrolka gaśnie a gdy puszczę hamulec przez 2-3 sekundy świeci się prawidłowo
O której mówisz żółta czy czerwonaJak wcześniej pisałem poszukaj ten skrzynki http://moto.allegro.pl/item288502183_ro ... zeta_.html w ramie i sprawdz wszystkie połączenia czy nie są czasem zaśniedziałe bo lubią gnić te bolce w wtyczkach oraz sama skrzynka Sprawdz też wtyczki przy samych elektrozaworach od poduszek Przez tą skrzynke jak dobrze pamiętam ida kable do elektrozaworów od poduszek, dwie wtyczki do tylnych lamp, jedna wtyczka do gniazda przyczepy od oświetlenia, chyba też czujniki od absu |
Autor: | sebotrucker [ 02 sty 2008, 22:08 ] |
Tytuł: | |
Wiem gdzie to jest to jest na końcu razy przed hakiem ogladałem to i i wygląda z wierzchu bardzo dobrze chyba że w środku jest zasniedziałe ale co mają hamulce do poduszek nie kumam ![]() |
Autor: | MAN [ 02 sty 2008, 23:33 ] |
Tytuł: | |
