Post Wysłano: 07 sty 2008, 12:34
Mam problem z ogrzewaniem w jednej ze Scanii 124L 2002r. Ogrzewanie silnikowe bardzo słabo grzeje (nie wspominając już o postojowym które zamarło),co można zrobić w tym wypadku co jest przyczyną ?
p.s.Zależy mi na szybkiej odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2010, 23:31 przez koontoo, łącznie zmieniany 2 razy.
Post Wysłano: 07 sty 2008, 12:41
Przedewszystkim jaka temperatura jest silnika, ile jest płynu chłodzącego, czy prawidłowo działa zawór nagrzenicy czy rórki od nagrzenicy są gorące, na koniec czy nagrzenica jest drożna w środku czy płyn przez nia przepływa oraz czy zewnątrz nie jest zabita brudem i nie przepływa przez nią powietrze. sprubój ustawić obieg powietrza ze środka jeśli to pomoże sprawdz wiltr powietrza kabiny przed dmuchawą
Post Wysłano: 07 sty 2008, 13:00
Dzięki jak będzie zlecenie na załadunek to auto będzie ciepłe to się sprawdzi...
Jeśli ktoś ma jeszcze jakeś inne sugestie to czekam.
Post Wysłano: 07 sty 2008, 13:19
Ja miałem tak w jednej Scani 4 i po wymianie filtra kabiny zaczęła grzać.
http://kubamich1-kubamich1truckmodelsfa ... gspot.com/
