Nicolas Tractomas TR10x10 D100 - czołg czy ciężarówka?
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=12658
Strona 1 z 2
Autor:  wojtas92 [ 17 sty 2008, 21:05 ]
Tytuł:  Nicolas Tractomas TR10x10 D100 - czołg czy ciężarówka?
Wybaczcie mi panowie że nie zamieszcze żadnego głębszego opisu ale po tym co zobaczyłem byłem w stanie wkleić tylko zdjęcia i dane techniczne- i nadal jestem w szoku :shock:
Dane techniczne:
silnik: Caterpillar 3412 DITTA, V12
pojemność: 27020 cm³
moc: 900KM
moment obr.: 3460 Nm
skrzynia b.: Dana Clark Spicer Powershift 16281-1
biegi: 8 w przód, 4 w tył
opony: 445 / 95 R 25 Goodyear
nacisk na 1 oś: 12,5t
nacisk na 2 oś: 12,5t
nacisk na 3 oś: 25t
nacisk na 4 oś: 25t
nacisk na 5 oś: 25t
masa całkowita zestawu: 600t
wymiary: 12620 x 3480 x 4515 mm
(źródło: internet)
(źródło zdjęcia: http://www.samochodyswiata.pl )
Autor:  Piotrekk [ 17 sty 2008, 21:37 ]
Tytuł:  Re: Nicolas Tractomas TR10x10 D100 - czołg czy ciężarówka?
To mi z kabiny Keraxa przypomina :D A i jeszcze jedno jaką to ma role spełniać bo chyba nie jako ciągnik siodłowy :lol:
Autor:  wojtas92 [ 17 sty 2008, 21:41 ]
No bo NICOLAS to francuska firma budująca balastówki z kabinami renault ;)
Autor:  TomVol [ 20 sty 2008, 0:13 ]
To jest lepsze od czołgu. :> To ciągnik balastowy służy do przeciągania (zazwyczaj na terenie zakładu) olbrzymich i\ lub ciężkich elementów konstrukcyjnych np maszyn, transformatorów suwnic silosów itp.
Autor:  michał1142 [ 23 sty 2008, 15:44 ]
Podobne pojazdy produkuje też mercedes na bazie Actrosa
Autor:  wojtas92 [ 23 sty 2008, 15:59 ]
Ja znam tylko TITANa którego produkuje mercedes- takiego monstrum z pod znaku gwiazdy nie widziałem.
Jeśli masz zdjęcia to zaprezentuj.
Autor:  TomVol [ 23 sty 2008, 20:25 ]
Widziałem podobne cacko 10x6 (na bazie mana) trochę mniejsze jak targał turbiny na terenie stoczni, Niby poza ilością kół nie odbiegał za bardzo od przeciętnej ciężaróweczki, ale robi wrażenie, leprze od pięcio osiowych wywrotek (z kabinami volva f i dafa cf idą jak na gąsienicach :D ) które można spotkać na budowie autostrady A1 Jednak holowniki budzą szacuneczek. 8)
Autor:  Mariano [ 25 sty 2008, 22:23 ]
moc: 900KM
chciaz mam przed soba dowody to nie jestem pewny aby ten nicolas ważyl 600 t hmm co do 900 kucy to jeszcze jeszcze :D
fantastyczna maszyna po prostu na jej widok czuje sie to cos ... chcial bym ja zobaczyc na zywo w akcji jak ciagnia jakis silos :)
Autor:  marmex [ 25 sty 2008, 22:36 ]
A tu mam dokładne wyjaśnienie co to jest:
"Ciągnik balastowy jest to samochód dociążony odpowiednim balastem, przeznaczony do ciągnięcia wieloosiowych przyczep o dużej ładowności. Nie tylko do ciągnięcia maszyn, ale też do transportu na własnym zawieszeniu. Są to pojazdy z własnym napędem przystosowane do holowania przyczep o dużej ładowności mają one odpowiedni balast który zwiększa przyczepność kół pojazdu do powierzchni drogi"
źródło
http://www.amoto.net
Autor:  Igor [ 26 sty 2008, 9:35 ]
aby ten nicolas warzyl 600 t hmm co do 900 kucy to jeszcze jeszcze :D
600t to DMC całego zestawu - Ciągnik + Naczepa + Ładunek
Autor:  wojtas92 [ 30 sty 2008, 15:15 ]
Mnie tam DMC aż tak nie wystraszyła bardziej wystraszyłem się tego: :shock:
:shock:
12 mertów długości! :shock:
Autor:  micho a [ 30 sty 2008, 16:43 ]
mnie tam najbardziej odpowiada silnik rodem jak z czołgu :D v12 jak w t34 choć 900KM to niest dużo jak na 600t zestaw ale wiadomo takie coś pewno 60km/h nie przekracza bo po co :D przy takiej prędkości maksymalnej i krótkich 8 biegach to napewno bloki wyrywa :D
Autor:  MartinKot [ 30 sty 2008, 21:17 ]
Jak dla mnie to ten silnik zbyt dobrych osiągów nie ma... Scania z V8 ma jak dobrze pamiętam 3200Nm, a tu z V12 27000cm3 pojemności i tylko 3400Nm... Moc jakoś tez nie przerażająca... Ale za to pewnie wytrzymałość jest bardzo duża silnika. Poza tym on po górkach nie jeździ, takie dobrze parametry silnika nie są potrzebne...
Autor:  RoBeRtO [ 31 sty 2008, 19:03 ]
z tego silnika Scani spokojnie mozna ponad 800 KM wyciagac - pozostaje tylko kwestia jak wyglada charakterystyka silnika.
Autor:  micho a [ 31 sty 2008, 19:10 ]
im silnik mniej wysilony tym bardziej bezawaryjny i dłuższe przebiegi między remontami.........
pozatym nie potrafie tego wytłumaczyć technicznie ale jest taka zasada że w pojazdach poruszających się wolno niesamowicie ciężkich stosuje sie silniki o możliwe dużej pojemności z tego względu że taki silnik ma lepszą reakcje na obciązenie (mniej spadają obroty pod wpływem gwałtownego obciązenia)
nie wiem coś mi sie wydaje że po prostu taki silnik maksymalny moment obrotowy osiąga przy niskich obrotach i to jest przyczyną tej reakcji na obciązenie........a wiadomo jak jest to ważne przy bardzo cięzkim ładunku.......najgorsze jest ruszenie jak już niskopodwoziówka sie toczy to połowa sukcesu :D
no żywym przykładem jest tatra t815 na balonach......silnik nie ma turba ma 19l i v12 i 340KM czyli niewysilony wolno wkręca sie na obroty ale łatwo jest spalić sprzęgło mało tego pustą tatra można ruszyć z bardzo wysokiego biegu bez gazu i nie ma efektu mulenia
w ausriackich motocyklach dwusuwowych KTM mamy 45KM z 125ccm z tym że silnik poniżej 3-4tys obrotów jest senny i co sezon trzeba zmieniać tłok pierścienie i cylinder w dodatku spalaniem przerasta niejedną 600......
tak więc kwestia zastosowania czy warto silnik wysilić czy nie........
Autor:  KR [ 31 sty 2008, 23:00 ]
Nicolas Tractomas i inne pojazdy tej firmy wcale nie służą do przewozu ciężkich elementów na terenie zakładów w Europie. Są przeznaczone jako ciągniki dalekobieżne przeznaczone do holowania pociągów drogowych w Afryce i Australii. Co ciekawe często zestaw składa się z kilku ciągników.
Autor:  krycha [ 02 lut 2008, 20:29 ]
Kilka Zdjęć Tej Maszyny :
http://www.obrazek.net/uploads/75c4b0924e.jpg
http://www.obrazek.net/uploads/ec45fcc522.jpg
http://www.obrazek.net/uploads/e0b4724650.jpg
http://www.obrazek.net/uploads/aa92ab7ed1.jpg
http://www.obrazek.net/uploads/2cf9004424.jpg
http://www.obrazek.net/uploads/1ac9a679e2.jpg
http://www.obrazek.net/uploads/f3599d8cdd.jpg
http://www.obrazek.net/uploads/beb89e3a7b.jpg
http://www.obrazek.net/uploads/e21914309f.jpg
http://www.obrazek.net/uploads/fc6e3e46c9.jpg
http://www.obrazek.net/uploads/36bd1295f2.jpg
Autor:  michał1142 [ 03 lut 2008, 21:34 ]
Ciekawe jak rozwiązali przeniesienie napędu?
Autor:  vetrieska [ 15 lut 2008, 15:45 ]
Odnośnie mocy i pojemnosci skokowej silników,jak mawiają Amerykanie "no replacement for displacement".Czyli chcesz mocy to dodaj pojemności
bo ona znikąd się nie bierze. A kombinacje z dużą mocą małych silników mają na celu ekonomie i ekologie.Co do przeniesienia napędu to raczej ciernego sprzęgła tam nie znajdziemy tylko przekładnie hydrokinetyczna jak w niedużej lokomotywie.Pewnie z 5 m2 chłodnic oleju przekladniowego :D.
Autor:  Mariano [ 21 lut 2008, 21:36 ]
Gigant w akcji :!: ten widok az dech zapiera
klik aby powiekszyc
(c)www.google.pl
