Post Wysłano: 31 sie 2005, 19:27
Actros MP II 4141 K wywrotka trójstronna z zabudową F.X. Meiller:
Czteroosiowy Actros 4141 K należy do ciężarówek o dużej ładowności i mobilności w terenie oraz niskiej spójności podłoża. Swego rodzaju kompromis jest efektem zastosowania napędu tylko na jedną oś kierującą i tylne mosty oraz lekkiej zabudowy marki Meiller. Technicznie niemiecka wywrotka może ważyć nawet 41 ton i wtedy przy ciężarze własnym 15 700 kg (z połową zbiornika paliwa) do koleby wchodzi ok. 25 300 kg ładunku. Z takim obciążeniem bez trudu poruszaliśmy się po terenie znanej z naszych testów kopalni żwiru w Woli Batorskiej pod Krakowem. W rozwiązaniach 8x6 stosuje się napęd na pierwszą lub drugą oś kierującą. Testowa wywrotka otrzymała napęd na pierwszą oś, dzięki czemu uzyskano zwrotność lepszą niż w przypadku drugiej napędzanej. Wybór pierwszej osi jako napędzanej jest również korzystny z punktu widzenia oporów toczenia kół. Wadą jest dodatkowy przegub na wale napędowym i wysoko umieszczona kabina. W zawieszeniu przednich osi Mercedes stosuje układ kompensacji obciążenia utrzymujący równy rozkład ciężaru podczas pokonywania nierówności o głębokości do 100 mm - łożyska i resory powinny dłużej posłużyć.
Silnik
typ OM501 LA
elektroniczna regulacja silnika Telligent
pojemność skokowa 11 946 cm3
średnica/skok 130/150 mm
ilość zaworów na cylinder 4 + 1 dekompresyjny
moc 300 kW/408 KM/1800 obr./min
moment obrotowy 2000 Nm/1080 obr./min
hamulec silnikowy zawory dekompresyjne, dławienie wydechu
Skrzynia biegów
typ G 240-16, szesnastobiegowa
rozpiętość przełożeń 11,7 - 0,69
sterowanie Telligent II generacji
Skrzynia rozdzielcza
typ VG2400 3W, dwubiegowa
Przystawka odbioru mocy z wałka za pośrednictwem skrzyni MB
Oś przednia (1, 2)
nośność 7,5 t, 1. (napędzana) - AL 7, 2. - VL 4, resory paraboliczne (układ kompensacyjny pomiędzy 1 i 2 osią)
Oś tylna (3, 4) HL 7, most napędowy
nośność 13 t, resory paraboliczne
przełożenie przekł. gł. i = 5,333
Ogumienie 13 R 22,5 Michelin 154/150 K (XDY, XZY2, XDY, XDY)
Układ hamulcowy dwuobwodowy, Telligent z ABS, hamulce bębnowe na wszystkich osiach, hill-holder (ruszanie pod górę)
Układ kierowniczy LS 8
Akumulatory 2 x 12 V/165 Ah
Kabina krótka typu S
Rozstaw osi 4500 + 1350 mm
Zabudowa F.X. Meiller typ 20N4 - dwa siłowniki (Meiller) z urządzeniem odcinającym wielotłokowej pompy hydraulicznej (Meiller 295/1)
skrzynia 6,00 x 2,30 x 1,00 m
podłoga 6 mm VS 100 (Hardox)
ściany 3 mm QStE 500 (Weldox)
objętość ok. 13,8 m3
waga ok. 3780 kg
http://www.polskitraker.pl
Post Wysłano: 07 gru 2005, 18:46
A jak dla mnie wozy o układnie napędowym 8X4 przy obecnych dopuszczalnych naciskach na osie nie mają sensu. W trudnym terenie też nie radzą sobie zbyt dobrze, a do przewozu mas asfaltowych lepiej nadają się ciągniki z naczepami. Optymalnym wozem, dla ciężkiego terenu jest pojazd z napędem 6X4/6. Ale co do samego Actrosa to przyznam, że podoba mi się każda jego wersja ;)
Post Wysłano: 18 sty 2007, 22:00
Samochody 8x8 lub 8x6 są drogie i nie ma ich dużo :D A na plac czy budowe nie nadaje się ciągniki z naczepą :D Pozatym przy pracy dostaniesz 2 raz tyle co za 6x4,6x6 :D a co do asfaltu to naczepa z podgrzewaną podłogą bo ma większom ładowność :D Kupując to 8x4 a co do Actrosa to super :D
Post Wysłano: 14 lut 2007, 23:32
Aktualnie czekm na odbiór nowego MB 4141.
napęd 6x8 jest chyba najlepszym rozwiązaniem pomiędzy wagą pojazdu a jego właściwościami trakcyjnymi, a różnica w cenie z 8x8 jest nie mała.
Post Wysłano: 16 lut 2007, 0:03
napęd 6x8
W takim przypadku to która z przednich osi jest napędzana przednia czy tylna (z tej przedniej pary skrętnych osi) ? Ale wydaje mi się że ta całkiem z przodu .
http://www.GLOBETRUCKER.org
Post Wysłano: 16 lut 2007, 14:24
Oczywiscie ze przednia. tylko man ma przy takim rozwiazaniu os druga napedowe
Post Wysłano: 03 mar 2007, 21:37
W Actrosie 4141K w układzie 8x6 jest napędzana kolejno pierwsza, trzecia i czwarta oś. Taki nietypowy układ napędu osi, ale najlepszy by był tradaycyjny 8x8. Sprawdzi sie lepiej niż 8x6.
RIDE TO LIVE / LIVE TO RIDE <DAF XF105.560>
Post Wysłano: 04 mar 2007, 23:16
Krzychu może masz racje że 8x8 jest lepsze od 6x8.
Jednak Trzeba pamiętać o wadze dodatkoweg mostu napędowego, piast, wału kardana a to swoją wage ma i to nie małą. Cena jest mało istotna bo jest właściwie "symboliczna" ale tylko w zakupie(2500-3000 euro) w ekaploatacji wygląda troche inaczej, większe spalanie, mniej ładunku (przy przspisowej jezdzie), i części są drogie np. krzyżak w piascie kosztuje ok 850 euro.
POZDRAWIAM.
Post Wysłano: 11 kwie 2009, 10:00
Samochód: Mercedes Actros 4141 8x6
A panowie jak spisują się Actrosy MPII 4141 AK z manualną skrzynią biegów :?: .
Post Wysłano: 11 kwie 2009, 11:29
Samochód: Szybki
Biegi ciężko znaleźć lewarkiem, ponoć lipa lekka ;)
Post Wysłano: 11 kwie 2009, 12:44
A jak ogólnie zbiera się Actros w terenie i na asfalcie :?: chodzi mi o silnik z 440 kucami :) ,oraz macie może jakieś fotki wnętrza Actrosa budowlanego :?: .
Post Wysłano: 11 kwie 2009, 18:43
Samochód: Szybki
8x8 w Powershifcie - jeździłem takim i powiem Ci szczerze, że jak na "nowoczesne" auto, w terenie daje sobie radę, dobre terenowe opony i trzeba naprawdę grząskiego terenu, żeby nie przeszedł. Na trasie trochę gorzej, ale tutaj mam doświadczenie tylko z prawego fotela - trzęsie strasznie :)
Post Wysłano: 11 kwie 2009, 18:52
Masz może jakieś fotki :?: .Na asfalcie też trzęsie :?: .
Post Wysłano: 11 kwie 2009, 18:56
Samochód: Opel Insignia ST
Solaris Urbino 18 '17
Post Wysłano: 11 kwie 2009, 18:57
Samochód: Szybki
Fotek nie mam, a na asfalcie trzęsie bardzo, z tym że ja woziłem się takim na typowo oponach w teren, jak masz takie "kompromisowe" to jest lepiej, za to w terenie zaczyna się ślizgać ;)
Post Wysłano: 11 kwie 2009, 19:01
A jak jest kolego z komfortem w kabinie,podobno jest nawet nieżle,ponoć plastiki nietrzeszczą,czy to prawda :?: .
Post Wysłano: 11 kwie 2009, 19:08
Samochód: Szybki
Jak to w Mercedesie, wszystko dobrze spasowane, tutaj nie mam zastrzeżeń.
Post Wysłano: 25 lut 2010, 19:14
Witam!
Panowie jestem tu pierwszy raz i zbytnio nie moge sie ogarnąć :lol:
Przeczytałam kilka tematów jednak nie znalazłam odpowiedniego który rozwiązałby nurtujące mnie pytanie. Otóż sprawa wygląda tak, że potrzebuje informacji na temat zużycia paliwa bryki Mercedes Actros 4141 8x4 . Pracownik twierdzi że spalanie wynosi 56 litrów / 100km co wydaje się niemożliwe ponieważ nie jeździ po jakimś terenie ciężkim tylko po asfalcie załadowany 18 ton na odcinku 20 kilometrów.
Pomóżcie Panowie bo mam wrażenie że jestem oszukiwana. :shock:
Post Wysłano: 25 lut 2010, 20:29
To niemożliwe wg mnie. Niewiele więcej średnio spala mój MAN 8x8, ale w terenie i mniej jak 25 ton nie zabiera.
Auto waży ok 17 ton, z ładunkiem do 50.
Jak sobie przypominam, to kiedyś robiłem po asfalcie kółka 30 km z ładunkiem (powroty puste) i spalał jakieś 45 litrów / 100 km.
Post Wysłano: 25 lut 2010, 20:53
A jak Telligent się sprawuje w terenie ?
