Silnik podczas gwałtownego dodania gazu przerywa tyko przy wyższych obrotach . W żargonie kierowców szczeka i puszcza biały dym . Gdy dodaję lekko gazu tego nie robi. Czy mogą być uszkodzone wtryski lub coś innego ??? Samochód nie posiada EDC ,pompa jest mechaniczna. Scania nie ma problemu z odpalaniem.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2008, 11:47 przez scania143, łącznie zmieniany 4 razy.
Post Wysłano: 16 lut 2008, 15:02
GG: 7138832
Samochód: Jelcz-Scania
Bardzo możliwe że wtryski są uszkodzone, ale wartoby się przyjżeć pompie paliwa, równie dobrze nie musi być to usterka mechaniczna.
Szybszy, nie znaczy lepszy.
B,C,E
jezeli puszcza bialy dym przy gwaltownym dodaniu gazu to silnik dostaje za malo paliwa. Problem moze byc typu np filtr paliwa, pompka zasilajaca, zaworek przelewowy ...
Nie piszesz nic czy samochod po dluzszym postoju nie ma problemow z zapalaniem -bo moze byc jeszcze to ze sie gdzies zapowietrza.
Ustaw kąt zapłonu,jest zapóżny.
Kat wyprzedzenia wtrysku mozna sprawdzic/przeregulowac tylko skad to przerywanie silnika ?
