Post Wysłano: 28 lut 2008, 15:29
Mam problem z Premiumką dCi a mianowicie samochód nie chce zgasnąć. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce samochód nie gaśnie a gdy wyciągnę kluczyk samochód nadal chodzi i zapalają się wszystkie kontrolki. Może ktoś pomoże lub miał podobny problem.
Post Wysłano: 28 lut 2008, 19:30
Miałem taki przypadek w Premiumce 400. Winą tego był jakiś siłowniczek ale nie robiłem z tym nic tylko gasiłem górskim hamulcem
...::: VOLVO :::...
Post Wysłano: 28 lut 2008, 23:07
euro 2 czy euro 3??
Post Wysłano: 29 lut 2008, 0:39
Miałem tak w manie poluzował się siłownik od gaszenia przy pompie wtryskowej
Post Wysłano: 29 lut 2008, 0:48
Panowie to nie ta technologia,niestety dci to jest common rail więc siłownik odpada.Zainteresowanych zapraszam do lektury http://pl.wikipedia.org/wiki/Common_rail .Zobacz czy da sie zgasić przyciskiem przy silniku.
Post Wysłano: 29 lut 2008, 19:03
Jest to jeszcze Euro 2 ale już silnik dCi. I tak jak kolega pisze to nie jest zwykły silnik 400 czy 385 tylko już 420 wiec słowniczek odpada. No właśnie tym przyciskiem ją gasiłem przy silniku i gasła a jak chciałem zgasić normalnie to robi to co pisałem.
Post Wysłano: 02 mar 2008, 10:59
Czy gasną kontrolki bo jak nie to znaczy,że masz zwarcie z kablem prądowym w instalacji.
