Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 02 mar 2008, 10:20
Witam,
za 3 dni mam egzamin, WORD Bielsko-Biała, samochód Renault 240DXi.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby opisać dokładnie po kolei jakie czynności obsługowe trzeba wykonać przed rozpoczęciem jazdy? Wiem, że sprawdzenie płynów, świateł ale czytałem jeszcze że np. sygnał dźwiękowy. W jakiej kolejności to wszystko robić, co przed uruchomieniem silnika, co po itd. Nie za bardzo mam czas na siedzenie przed kompem czy książkami żeby to wszystko znaleźć (praca i rodzina :). Nie chcę żeby mnie egzaminator zaskoczył tak, jak ostatnio instruktor- nie potrafiłem wymienić wszystkich świateł z tyłu pojazdu, poddałem się, instruktor powiedział: "światła odblaskowe", kłóciłem się z nim że to nie są światła bo same nie świecą.. Tak więc światła też przydałoby się w tym wątku wymienić.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
rosak
Post Wysłano: 02 mar 2008, 10:46
Może to się komuś przyda.
Tablica płynów i włączników w Star MAN TGL/S identyczna jak w MAN TGL 12-240
http://www.word.kielce.pl/pl/index.php? ... &Itemid=30
Post Wysłano: 02 mar 2008, 11:10
GG: 3309852
Witam,
Przy czynnosciach obslugowych musisz sprawdzic:
-czy na tej samej osi opony maja ten sam bieznik,
-czy spod auta nie ma zadnych wyciekow,
-czy ze skrzyni ladunkowej nic nie wystaje.
-czy plandeka nie jest porwana.
-czy ladunek jest odpowiednio zabezpieczony.
-i ogolnie, jak bedzie cos nie tak, to mow mu (np. pobity odblask)
- plyny eksploatacyjne tj. plyn do spryskiwaczy, chlodzenia, sprzegla, olej silnikowy, a takze musisz pokazac czym to sie mierzy i jak powinien byc ich stan
- niektorzy chca, aby sprawdzic jeszcze stopien zanieczyszczenia filtra powietrza
-swiatla tj. pozycyjne, mijania, drogowe, obrysowe, podswietlenie tablicy rejestracyjnej i tablicy "L", kier. lewy i praw, awaryjne, przeciwmglowe, odblaskowe, swiatlo cofania, hamowania
- no i sygnal dzwiekowy
Tak mnie uczono, pozdrawiam.
Post Wysłano: 02 mar 2008, 13:32
GG: 1963320
a czy tego wszystkiego zostaniesz nauczony jak bedziesz sie uczyl jezdzic??
Post Wysłano: 02 mar 2008, 16:12
GG: 3309852
H@DzY, to bylo do mnie? jak napisalem to chyba umiem... nie rozumiem :shock:
Post Wysłano: 03 mar 2008, 16:37
GG: 1963320
obo jetnie do kogo byle by ktos odpowiedzial :lol:
nie ja pytam czy jak bedziesz chodzil uczyc sie jezdzic to czy tego wszystkiego naucza a nie czy ty to umiesz :lol:
Post Wysłano: 03 mar 2008, 19:40
GG: 71830
Samochód: saicento z kratką
Nie. Nie nauczą. Wezmą od Ciebie pieniądze i powiedzą coś w stylu "A my wiemy, ale Ci nie powiemy. Znajdź sobie to na forum, stronie, google sam".
Jasne, że Cię nauczą. Po to przecież zapisujesz się do szkoły jazdy...
Chyba, że przez przypadek zapiszesz się np do rzeźnika na kurs obrabiania tusz wołowych... :)
DAS IS DER UBERFALL!!!!
Post Wysłano: 03 mar 2008, 22:44
GG: 1963320
krcr widze ze poczucia humoru nie brakuje..no oby tak dalej i do maratonu usmiechu
:lol:
Post Wysłano: 04 mar 2008, 15:43
Samochód: ..
Poprostu takie pytania zadajesz, ze nie sztuka nie zaczac zartowac, tak samo jak bys poszedł na korki, zapłaciłes, a Ciebie nie uczą. Instruktor wszystkich podstaw Cie nauczy, nie masz sie czym martwic :)
BCE, KW, Karta Kierowcy.
Trzeba zazcac robic to, o czym od dziecka marzyłem - Jezdzic :)
Post Wysłano: 06 mar 2008, 9:59
GG: 3720655
Ale trzeba sie liczyć z tym że na kursie możesz mieć inne auto a na egzaminie inne.
Post Wysłano: 19 mar 2008, 14:20
na pytanie egzaminatora
" Jak olej lejemy do silnika?"
odpowiadamy taki jak zaleca producent lub taki jaki był wczesniej zalany. I to samo sie tyczy płynu chłodzącego.
Pisze bo nie raz ktos sie zagalopuje ze syntetyk lub cos tam innego.
fajny samochodzik http://otomoto.pl/renault-espace-expres ... 45855.html
polecam w dobrej cenie i fajne ciuchy http://www.allegro.pl/show_user_auction ... gr_id=1455
Witam jutro mam egzamin na C w Rzeszowie na MANie i poszukuje opisu poszczególnych rzeczy które mam pokazać podczas przygotowanie do jazdy, światła wiem jakie pokazywać chodzi mi dokładnie jakie zbiorniki i jak je nazywać bo z tym mam małe problemy :/
Post połączony z tematem Egzamin C, czynności obsługowe. / Łukasz
GG: 71830
Trochę wyżej:
viewtopic.php?p=192545#p192545
i kolego jak poszło????
napiszjaki wynik, na co uważać itd!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 9 gości
