[Man, F2000] Centralne smarowanie http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=14087 |
Autor: | rafert [ 23 mar 2008, 13:20 ] |
Tytuł: | [Man, F2000] Centralne smarowanie |
Smar jest, od dwóch miesięcy nie obniża się poziom smaru , kontrolka nic nie sygnalizuje , czy jest możliwość podłączenia jakoś na krótko [ żeby smarowało] czy trzeba zakładać kalamitki i jechać ręcznie ??? Kiedyś czytałem że koło bezpieczników jest jakiś przycisk do smarowania ale go nie znalazłem . Pozdrowienia. |
Autor: | MAN [ 23 mar 2008, 13:27 ] |
Tytuł: | Re: MAN F2000 co z centralnym smarowaniem ??? |
W F2000 na obudowie centralnego masz taki mały czerwony kwadracik który trzeba wcisnąć aby włączyć ręcznie smarowanie przy włączonym zapłonie |
Autor: | dominik 2004 [ 23 mar 2008, 21:30 ] |
Tytuł: | Re: MAN F2000 - centralne smarowanie |
do tego smarowania dochodzą 3 przewody + po zapłonie masa i kontrolka najczęstszą przyczyną awarii jest ugnicie przewodów lub samego sterownika |
Autor: | MAN [ 23 mar 2008, 21:33 ] |
Cytuj: do tego smarowania dochodzą 3 przewody + po zapłonie masa i kontrolka najczęstszą przyczyną awarii jest ugnicie przewodów lub samego sterownika
U mnie zgnił sam sterownik przez nieszczelne szkiełko w obudowie za pomocą przekaźnika zrobiłem sobie ręczne włączanie centralnego smarowania za pomocą klawisza na tablicy rozdzielczej
Autor: | AdekS [ 24 mar 2008, 13:54 ] |
Cytuj: U mnie zgnił sam sterownik przez nieszczelne szkiełko w obudowie za pomocą przekaźnika zrobiłem sobie ręczne włączanie centralnego smarowania za pomocą klawisza na tablicy rozdzielczej
Dokładnie tak jak kolega MAN napisał, gnicie tego sterownika jest bardzo częstą przyczyną w MANie. U nas elektryk również przerobił to na manualne sterowanie na tablicy rozdzielczej, sterownik nie nadawał się już do niczego.
Autor: | grisza14 [ 25 mar 2008, 18:38 ] |
można także założc sterownik od starszego typu centralnego jes niezbyt drogie i nie skomplikowane |
