[Mercedes, Atego] Instrukcja obsługi/książka błędów http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=14343 |
Autor: | bajaolimp [ 07 kwie 2008, 19:58 ] |
Tytuł: | [Mercedes, Atego] Instrukcja obsługi/książka błędów |
koledzy potrzebna jest jakakolwiek instrukcja obslgi do atego 817 lub ksiazka bledow ktore wyswietla komputer bo mi sie juz zapalily wszystkie kontrolki nie wiem co jest co prosba o pomoc |
Autor: | GIENAS_1218 [ 19 kwie 2008, 22:15 ] |
Tytuł: | Re: Instrukcja Atego 817 |
witam kolege od atego napisz jakie ci palą się kontrolki to może w czymś pomogę. ![]() osobiście użytkuje 1218 rocznik 2003. kabina ze spaniem niska 6 biegów. nie dawno zapaliła się kontrolka od poziomu płynu chłodzącego raz na żółto, a raz na czerwono a płyn jest ok porada wymienić czujnik w zbiorniczku wyrównawczym z przodu auta pod pokrywą. koszt w"suder plus" ok 50 zł. gdy pali się kontrolka żółta i wskaznik zbiornik powietrza to do układu dostało się za dużo wody skondensowanej ( u mnie pojawiło się po wystrzeleniu poduszki zawieszenia tylnego miecha) porada odkręcić zawór w zbiorniku powietrza gdzie jest doprowadzony przewód elktryczny i wyczyścić problem moę się pojawić kilka krotnie czynność powtarzać do skutku ( ja powtarzałem 6 razy oraz wymieniłem filtr osuszacza) gdy zapala się żółta kontrolka i symbol INS jest to błąd wskażnika paliwa wtedy pokazuje że nie ma ropy. problem rozwiązany nie dolewać do maksa paliwa ostatecznie naprawa pływaka w zbiorniku palwa. klocki chamulcowe mają czujnik w tłoczkach dociskających do tarczy chamulcowej swieci się wtedy czerwona kontrolka oraz (0) klocki starczą jeszcze na powrót do domu. zapalił mi się też wskażnik MS u mnie przetarła się wiązka elektryczna od sterownika silnika pod miską olejową pozdrawiam chybbbbbbba pomogłem COŚ ![]() ![]() |
Autor: | koberman [ 25 sie 2008, 11:19 ] |
Witam. Kolego mam taki mały problem, wyskakuje mi błąd w ATEGO 1217 z 1998r. o symbolu: MR 11215. Orientujesz sie być może co to możę oznaczać?? Objawia sie chwilowym spadkiem mocy. Będe wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam. Właśnie zacząłem przeglądać wszystkie czujniki i jak narazie nic nie znalazłem, może jeszcze przeglądne wiązki elektryczne. |
Autor: | GIENAS_1218 [ 07 wrz 2008, 12:17 ] |
witam kolego niedawno zapalił mi się też symbol MS ale nie pamiętam jaki numer błedu ponieważ już ten błąd mam usunięty. u mnie moc nie spadała lecz miałem problem z odpalaniem auta długo musiłem kręcic rozrusznikiem. miałem przerwaną wiązkę kabli od silnika miedzy skrzynią a miską olejową. ogólnie symbol MS jest od sterownika silnika pozdrawiam |
